díky za radu, už to mám hotový a jinak jsem se ptal na dopravce a zadní světla při denním svícení neporušují nic a neexistuje prý žádná směrnice co by to zakazovala.
Jediné kde by mohl s denním svícením být problém je STK a to jen u dodatečné montáže, kde ale budou ale hodnotit použitou sadu osvětlení, odbornou montáž a schválené homologované osvětlení.
Dnešní off topic debatu jsem celou poslal do stoupy. Téma je o kódování, legislativu a folie na sklech sem netahejte.
Dostal jsem zadní světla společně s drl za 500 od dopravní policie, jelikož se nejedná údajně o sériovou výbavu,tudiz jsem musel nějak zasáhnout do vozu, aby k drl svítil zadek. Jen poznatek, jiný kraj jiný mrav.
Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
To docela čučím. Šli vyloženě po tom a nebo si všimli i něčeho jiného a kvůli tomu se začali šťourat?
Pánové, mám prosím prosbu. Ví někdo, jakým způsobem kódovat start/stop systém? Vše ostatní jsem udělal, ale jak na start/stop ... to nevím. Prosil bych o návod. Díky
Co konkretne chces kodovat? Plne vypnout?
Pokud plne vypnout, tak by to melo byt:
?         Go to Module 19 (Can Gateway)
?         Adaption
?         Go to  Kanaal: Start_stop_voltage_limit
?         change to  12.1V ( standaard is 7.6V)
The Start-Stop will show as disabled because the energy requirement from the car is too high, which is not an error but a valid reason for SS to be disabled.
Upraveno od sTebliczek
blbá otázka....nešlo by to opačně ?..že by defaultně S/S byl vypnutej a já si ho mohl aktivovat když budu chtít já ?
Pouze pomoci rele, kodovanim nejde
tak to nechám jak to je a naučim se ho vypínat po startu :-)
Nechceš si to vypnout, pokud máš kabel? Jestli máš obavy ze servisu, dá se to před prohlídkou zase zapnout.
jo tak to bych samozřejmě mohl, ale zase někdy jsou situace kdy mi ti nevadí a naopak bych ho využil.....je to se mnou těžký :-)
jo tak to chápu, však každej to má jinak a na to tlačítko jde zvyknout :-)
Prosím o radu jak docílit ztlumení LED osvětlení SPZ při otevření dveří.
https://www.youtube.com/watch?v=G9PryzJwUdo&index=9&list=PLOiIMEQOWc9hYgo88YKS4QiN4lcrbttkA
Jel jsem podle tohoto návodu  (zbytek v příloze)co jsem někde vygooglil a ať dám ztlumení na jakoukoli hodnotu, tak se nic nestane
STG 09 Zentralelektrik
Zugangsberechtigung: 31347
Anpassung
Dimmen bei geöffnetem Kofferraum:
Leuchte25KZL HA60
Lichtfunktion E 25
auf "Heckdeckel offen" setzen
Dimmwert EF25
auf den gewünschten Wert setzen
Dimming Direction EF 25
auf "minimize" setzen
Co dělám blbě ?
btw u Dimmwert EF25 se nastavuje hodnota od 0 až do....????? Já zkoušel všechno možné a žádná změna, momentálně jsem tam nechal 50
Jinak nakódování úplného vypnutí osvětlení SPZ
Komplett ausschalten bei geöffnetem Kofferraum:
Leuchte25KZL HA60 Lichtansteuerung HD AB 25 auf "only_if_closed" setzen.
jde v pohodě, tak mám zatim to...radši bych ale to tlumení, kdyby někdo věděl ?
Tak právě vyřešeno vzdáleně od Ferdy....tomu touto cestou děkuji
Upraveno od cz pida
Vyřešeno
Tak pánové,  Fabia_III_Codierungen.pdf je přesně ten dokument, který jsem hledal. jen hloupá otázka, nemá to někdo v angličtině nebo češtině? Jako němčinu už jsem poměrně dlouho nepromrskal, ale snad si s tím nějak poradím, uvidíme...
V 4. 8. 2016 at 14:18, sTebliczek napsal:
?         Adaption
Tak v jednoduchosti je krása. Funguje přesně tak, jak jsem si představoval. Díky moc
 ohledně stahování oken přes dálku, že nejdou všechny jako bylo dřív jsem se tu dočetl, nejsou ve dveřích jednotky, ale co alespoň řidičovo okno, to by nešlo  aby se stahovalo dálkou?
Upraveno od cz pida
Ahoj, našel jsme  na netu 2 postupy pro corner, kterej z nich je ten správnej  prosím?
Aktivace mlhovek pro corner light
09  Centrální Elektrika
Bezpečnostní přístup  31347
Přizpůsobení
 A.
Leuchte12NL LB40  Lichtfunktion B 12        nastavit na  "Abbiegelicht links"
Leuchte13NL RB3  Lichtfunktion B 13          nastavit na  "Abbiegelicht rechts"
statisches Kurvenlicht-Vorschrift                    hodnotu nastavit na  ECE R119
nebo
 B.
Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12              nastavit na  "Abbiegelicht links
Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13                nastavit na  "Abbiegelicht rechts"
A je spravne, alespon tak jsem kodoval ja...
tenhle postup na start/stop sem zkoušel poprvé a nešlo mě to. Zase se start/stop zapnul, vám to takhle funguje jednoduše? dost pochybuji.
RE: kokta7
Ja si myslím že to je OK to kodovanie, ja sa na to len chystám, ak si všimneš meníš tam vlastne volty do kedy má fungovať SS systém.
  ........ change to  12.1V ( standaard is 7.6V) ..........
Posúvaš hranicu kedy sa znovu zapne SS systém, to znamená ak máš dobre nabitú bateriu a má viac ako 12.1V začne fungovať.
Ahoj,
tak jsem to zde celé pročetl a hledám šikovného kodéra z okolí Kolín/Kutná hora/Čáslav - pokud nikoho neseženu tak asi Praha cestou z práce? :)
Díky,
M.
v Praze doporucuju Rolbare
Mal by som dotaz, Fabiu III zvládne aká verzia VCDS ?
Mám model 2017 a chcem odstaviť SS.
