Chlapi potrebujem radu ... v Boleru mi uplne zmizla funkcia zapnutia a vypnutia ASR. Dalsia vec ze ked zapnem autoskola rezim, zmizne drive green. Ked zapnem drive green, zmizne autoskola rezim. Stravil som v aute napojeny poslednu hodinu a pol a na nic som neprisiel. Aspon asr menu by som tam chcel
trippling - diaľničný trojblik - ťukneš do pačky smerovky a 3-krát zabliká. rád by som zmenil ako pri F2 na 4 bliknutia
stlmenie ŠPZ - s pomocou sa mi to konečne podarilo :)
Radis, nenastavoval si aj niečo iné? mal som autoškola režim aktivovaný a fungovalo aj DriveGreen, aj ASR. mám síce len Swing-a, ale žeby Bolero to malo obmedzené? mne sa podarilo aj zmeniť možnosti ESC Sport/ASR vypnuté, alebo ESC Sport, ESC vypnuté
Niekde som uz videl zmenu poctu blikov ked sa k tomu dostanem pozriem to ... nic ine som nenastavoval
zmenu blikov som videl. no keď zmením hodnotu, tak budď je to 1-2-3 bliknutia, aj napriek tomu, že prepíšem na 5. asi musím pohľadať ešte
s tým Bolerom je to trošku záhada. nevieš o niekom, kto má tiež Bolero + kábel aby to overil?
Upraveno od wirer
Mam kolegu co ma swing a druhy ma octaviu s amundsenom takze nie :/
s těma blinkrama bych udělal ještě základní nastavení v Boleru / car/ stačily by samostatně světla jestli jsou, pak myslim že ty  blinkry půjdou podle nastavení
Co je autoskola rezim?
Autoskola rezim je obrazovka totozna s tou kde su udaje jazdy, spotreba, prejazd. kilometre a podobne ... akurat tam pribudne signalizacia smerovych svetiel a ukazovatel rychlosti. Neskor mozem kludne hodit fotku
Pokud ty blinkry nejdou udelat soft reset bcm jednotky.
Tak to je dobrý, takový digitální štít :)
Ahoj,
tak dnes jsem si pomocí Carista app na iphone dokódoval tyto položky:
pootočení ručiček budíku
lap timer
kolik dontankovat
croner lights
v okolí Kolína mohu zdarma někomu doděkat kdo chce :)
Jestli máš fotku, sem s tím:)
Nech sa paci pani nemal som dnes cas tak som odbehol teraz. Nic viac to neukazuje.
Tak to sem cekal ze to budou vetsi cislice
před 23 hodinami, wirer napsal:
Zkus ještě resetovat rádio do továrního nastavení, pak se to snad mělo chytnout. Taky jsem to řešil. Je to tak u OIII i Supa i Golfa 7
před 2 hodinami, RDMBR napsal:
pri F2 na Swingu to vyzeralo ináč, tam zobrazovalo iba rýchlosť takmer na celú výšku displeja a smerovky ak boli zapnuté. ak dobre pamätám...
ináč budem musieť sa pohrať s viacerýcmi vecami, vrátane funkčnosti smeroviek v Autoškola režime, na rádiu ich nezobrazí. takže ako bolo spomínané vyššie, reset rádia / reset BCM / zmena kódovania. uvidím. snáď sa podarí :)
Prave som skusil reset radia a neponohlo
Vzdyt tam tu volbu vidite nastavis pocet bliknuti a dole zaskrtnes soft reset a das ulozit. Svetla auta probliknou a bude to fungovat.
přesně tak.....to rádio (5F) ideálně reset taky pomocí VCDS, někdy reset jen  na rádiu nestačí...vlastní zkušenost
Problem s radiom vyrieseny ... vypol som autoskola rezim, aktivoval drive green a esc menu spravil reset a funguje vsetko
Je mozne niekde urobit aj "hard reset" jednotiek? Teda nastavi povodne hodnoty co tam dala Skoda pri vyrobe
poradí prosím někdo jak dokódovat režim autoškola?
odpoviem si zatiaľ sám....tak "hard reset" som zatiaľ nenašiel, no všetky nastavenia a zmeny kódovania sa ukladajú v ceste C:\Ross-Tech\VCDS\Debug\CodingLog.txt . je tam uvedená adresa (modul), označenie jednotky,  čo sa menilo, stará a nová hodnota, deň, dátum, čas...
napr. Autoškola režim:
Address 5F:6V0 035 867 C recoded (ADP-(9)-Car_Function_List_CAN_Gen2-Driving_school) from Not available  to Available   Sunday,06,November,2016,13:30:08:05031
Oplocký, toto si zmeň:
Citovat
Kódovanie:
- Modul 5F – Information Electr.
- Adaptation 10
(171)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school zmeniť na activated
Rezim autoskola dokodujes nasledovne:
Modul 5F - Info nieco
Adaptations - 10
Rozklikni si drop down menu a chod niekde cca za polovicu kym sa nedostanes k dlhym nazvom. Riadok ktory hladas ma na konci napisane drive_school.
Klikni nan a prehod to na active.
Pod tym riadkom mas viac s rovnakym nazvom ale je na konci este nieco pridane ako napriklad treshold alebo standstill. To si vobec nevsimaj a nic tam nemen.
Hard reset, nelze. Pro to ti dává VCDS možnost si přes funkci aplikace uložit původní hodnoty celé jednotky. Uložení trvá cca 15-20minut.
