Červenec 7, 20187 r Já jsem tam nic jiného užitečného nenašel. I to vypnutí textových popisků mi valný smysl nedává. Pár tabulek se sílou radiosignálu asi. Některé volby menu jsou slepá.
Červenec 9, 20187 r V 7.7.2018 na 10:11, Packo4 napsal: @ilmirec btw ine veci si z toho developer modu neskusal na co su pripadne co upravia ? :-) presiel som to developer menu cele... ale uz asi nic :-( nasiel som este ktore SWAP kody mam aktivovane (biela farba pisma), a ktore su teoreticky k dispozicíí (vysedene pismo)
Červenec 9, 20187 r @ilmirec prosím tě, kde přesně v tom menu jsou vidět ty SWAP kody aktivované a které jsou ještě teoreticky k dispozici ?
Červenec 9, 20187 r @ski1961 nasiel som toto: https://www.briskoda.net/forums/topic/421271-need-some-help-from-my1617-owners-with-smartlink/ nebol som pri aute teraz, skus pohladat podla toho linku, resp.:1. Hold Menu button until service mode shows.2. Press "Function enabling codes (FEC, SWaP)"3. Press "Installed codes" resp. ja mam "Supported codes" nasledovne: Ja mam v Supported codes: 00040100 Navigation 00050000 Bluetooth 00060100 Vehicle Data Interface 00060200 Infotaiment Control 00060400 Sport HMI btw, v 5F adaptaciach som nasiel Sport HMI ale po aktivovani som nenasiel nic ani na infotainmente ani na MAXIDOTe, ale asi som nerestartol Bolero... asi to bude Performance Monitor? https://www.drive2.com/l/482374993632559203/ Upraveno Červenec 9, 20187 r od ilmirec
Červenec 9, 20187 r nasiel som este toto: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/vcds-vag-com-codes-programmable-options-golf-mk7-84619-68.html#post1171042Off Road Display - Instructions:WARNING: VCDS users that have a HEX+CAN, or Micro CAN Cable please note that this tweak (and any tweaks) on MIBII units (address Hex5F) should only be implemented with Ross Tech software version 15.7.3 (or later).REQUIREMENT: This tweak will only work on MIBII units that have SATNAV installed (don't bother trying if a SATNAV is not present).Step 1. On Select Control Module screen click "Select"Step 2. Select 5F-information Elect Step 3. Go to step 4 - Note: I've had reports from some forum colleagues that a security code was needed. If the adaptation channel settings in Step 5 are locked: Step 3A. Go back to the Open Controller screen and select Security Access-16Step 3B. Enter the magic number 31347 (if this doesn't work- exit RT software, wait a while with the ignition-on and try 20103) Step 4. Select Adaptation-10Step 5. Change the following adaptation channels: (81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - set to active (default not active) (83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active) (41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - set to active (default not active) Exit the Ross Tech softwareStep 6. Reset the MIB unit - press and hold the ON/OFF button on the infotainment unit for greater than 10 seconds. bez NAVI a teda kompasu nam to asi nepojde :-/ tu je navod https://www.youtube.com/watch?v=KRfOXLgU_2U priklad, ze to typek nakodoval :-( Upraveno Červenec 16, 20187 r od ilmirec Offroad na Bolero - Fabia?
Červenec 12, 20187 r Neví někdo jak vypnout ukazatel poškozené žárovky na FIII 2016? Dělám podle návodu, ale pravděpodobně potřebuji otevřít kódem pro zabezpečený přístup (to píše) , pak teprve možná půjde. Zatím mám v kanálu ZKL25 2x5W a nelze upravit. Dík Díky první poradil Ilmirec , nedělal jsem to před access security. Upraveno Červenec 18, 20187 r od octavia_66_tdi
Červenec 12, 20187 r security access 31347 pred spustenim adaptácii. je to aj v mojej príručke, ako i zvyšné kódy
Červenec 13, 20187 r Zdravím, tohle mi přijde jako nejvhodnější téma, kam se přicpat s dotazem: Fabia III, 1.2TSI, jedna z posledních vyrobených, výbava Fresh (t.j. MFA). Dá se nakódovat zobrazování teploty oleje? Existuje ochotný autorizovaný servis? Díky.
Červenec 13, 20187 r pozri stranku c.1 kde sa vsetko dozvies :-) Upraveno Červenec 13, 20187 r od ilmirec
Červenec 14, 20187 r V 1. 7. 2018 na 11:33, ilmirec napsal: Skryvanie textovych popiskov pri ikonkach (autohide) - Bolero Stav pred: Stav po: Jeden môj postreh... minulý týždeň som si všimol, že moje Bolero tiež schováva tieto textové popisky... milo ma to prekvapilo, pretože nič takéto nebolo v mojom aute kódované. Avšak dnes pozerám na rádio a popisky tam opäť svietia nafix a nechcú zmiznúť. Nechápem...... možno v tom má prsty reset Bolera (10sek stlačený čudlík power), ktorý som spravil predvčerom, keďže mi zrazu prestalo zobrazovať senzory + parkovaciu kameru, auto iba pípalo. Bolero MR2017, koncovka 842B, sw 366, nakódovaný skin MR2018 Chyba so senzormi sa mi stala myslím prvýkrát, nikdy predtým som takýto reset Bolera nerobil.. Budem to ďalej sledovať, či sa mi tie popisky opäť nezačnú schovávať... Ešte minulú nedeľu sa zobrazovali.. ale vo štvrtok už boli schované.. a od včera sa opäť trvalo zobrazujú. Upraveno Červenec 14, 20187 r od brrrrm
Červenec 14, 20187 r brrrrm, presne toto sa aj mne nedavno stalo :-D zapnem radio a texty stale svietili... hovorim si hold smola, asi sa nieco pokazilo. neviem ci som prisiel k autu druhy den alebo reset Bolera a co nevidim - texty sa opat schovavaju :-D mam to aj ja v "merku" a sledujem co bude dalej. P.S.: potvrdzujem 100 % nefunkcnost Performance Monitor resp. Offroad Mode na aute (nemam NAV cudlik). dnes nakodene a rezim tam nebol :-(
Červenec 17, 20187 r neskusali ste niekto ten Performance Monitor resp. Offroad Mode na inom SW/FW ako mam ja na Bolero? V prispevku vyssie to chalanovi islo na Fabke 3... niekde som cital, ze nestaci povolit iba "Compass" menu, ale aj v adaptaciach 5F "Sport HMI"... zatial som neskusal oboje naraz, iba samostatne kazde Upraveno Červenec 25, 20187 r od ilmirec update
Červenec 24, 20187 r V 9.7.2018 na 11:36, ilmirec napsal: presiel som to developer menu cele... ale uz asi nic :-( nasiel som este ktore SWAP kody mam aktivovane (biela farba pisma), a ktore su teoreticky k dispozicíí (vysedene pismo) dnes som prechadzal SD kartu na pocitaci, ktoru mam v Bolere, a co nevidim v roote? screenshot hodin netusim co som pošťukal v Developer Menu, no ide to
Červenec 24, 20187 r U Bolera, při stlačeni a přidrženi pravého "čudle", se vytvoří screenshot obrazovky. Myslím, že to bude tvůj případ. Přišel jsem na to taky náhodou.
Červenec 25, 20187 r V 9. 7. 2018 na 11:36, ilmirec napsal: presiel som to developer menu cele... ale uz asi nic :-( nasiel som este ktore SWAP kody mam aktivovane (biela farba pisma), a ktore su teoreticky k dispozicíí (vysedene pismo) kto chce, moze skumat Developer Menu: https://imgur.com/a/Y4vAo typek povolil "MirrorLink" tlacidlo v MENU: https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=14553 Citovat - Mirrorlink button in main menu can be enabled through Debug options in Developer menu- WLAN is available after enabling Phone NAD bit in long coding(which enabled Premium Phone)- DLNA is available after enabling WLAN (this is port 49152)- Wlan packets can be sniffed and saved to SD through the Green menu in the Developer menu takze po nakodovani mozno budeme vediet povolit hudbu cez WLAN https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=14553&page=2 mozno to niekomu pomoze odrazit sa... Citovat Module 5FLogin 20103Long Coding:Byte 15, bit 4 = 1 (Phone NAD)Byte 24, bit 3 = 1 (WLAN Module)Adaptation:WLAN: On(7)-Vehicle configuration-WIFI_Hotspot: On*(17)-Vehicle configuration-UPnP: On (Will enable DLNA)After this reset the Unit and you can configure and connect to the WiFi, but you will get a Fault code in the 5F unit, that the coding is wrong. Anyone has an idea to get around this issue? aktivacia WLAN aj na: http://forums.ross-tech.com/showthread.php?5368-Tutorial-Mods-VW-Golf-MKVII Upraveno Červenec 25, 20187 r od ilmirec
Červenec 25, 20187 r před 3 hodinami, ilmirec napsal: typek povolil "MirrorLink" tlacidlo v MENU: https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=14553 ... že by malý pokrok pro nás co nemáme MirrorLink v menu pro dodatečnou aktivaci ? :-)
Červenec 25, 20187 r to prave neviem :-( v SA mi povedali, ze MirrorLink pojde aktivovat vtedy, ked tam je symbol... lenze ci to tak naozaj bude je otazne, zatial som to neskusal Upraveno Červenec 25, 20187 r od ilmirec
Červenec 25, 20187 r Právě na to narážím.... mě řekli to samé :-) Tehdy tam stačilo snad zadat jen nějaký aktivační kod a bylo hotovo. To by nám řekl asi někdo kdo s tím takto v AS byl a pochodil. Ale to už je do jiného tématu :-)
Červenec 26, 20187 r po povoleni Mirror Link v Developer menu sa nic nezobrazi :-( skusal som aj reset Bolera
Červenec 26, 20187 r V 17. 7. 2018 na 21:43, ilmirec napsal: neskusali ste niekto ten Performance Monitor resp. Offroad Mode na inom SW/FW ako mam ja na Bolero? V prispevku vyssie to chalanovi islo na Fabke 3... niekde som cital, ze nestaci povolit iba "Compass" menu, ale aj v adaptaciach 5F "Sport HMI"... zatial som neskusal oboje naraz, iba samostatne kazde dnes som skusal nakodit spolu SportHMI a Compass display a nejde ten Performance Monitor :-(
Červenec 30, 20187 r Ahoj, Chtěl bych se zeptat, zda někdo neví kolik stojí přibližně v AS dokódování HHC (asistent rozjedu do kopce)? Dále také přemýšlím nad doděláním hlasového ovládání Bolera a alarmu (anti-theft system). Má někdo zkušenosti, jak funguje to hlasové ovládání? Funguje dobře a v češtině? Díky Upraveno Červenec 30, 20187 r od Blazin95
Červenec 30, 20187 r Ani jednu z těch věcí ti v ŠA nejspíše nedodělají. HCC a alarm ti může dodělat někdo odtud z fóra, hlasové ovládání lze pouze z výroby (ale naštěstí o moc nepřicházíš, zkoušel jsem to v Rapidu a dál jsem se se slečnou "hádal co jsem chtěl říct" než by mne trvalo ťuknutí na display).
Červenec 30, 20187 r @Blazin95 Hlasové ovládání funguje perfektně (o3 s Columbusem), používám jenom to. Ani mě to nenapadne ťukat, když to pohodlně a bezpečně nadiktuji za jizdy. Když nemumláš, rozumí 95% i čísla domů, a různě podivné adresy. HHC ti aktivujeme i tady na foru.
