To netuším, zas tolik se do toho nehrabu :)
Ta ledka ve světle svítí dost, přidávat ještě mlhovku k tomu asi není potřeba.
co mam zpetnou vazbu od lidi, tak s mlhovkama je to lepsi.. ze pry s mlhovkama to sviti vice pod auto a vyhovuje jim to vic.. ale jasny no, kazdemu vyhovuje neco jineho ?
vie FL Fabia 3 v Infotainment zobraziť voľbu Zap/Vyp Cornering podovne ako DLR checkboxom (nastavit VCDSom)?
Upraveno od ilmirec
Pochybujem, pri ziadnom aute som to nevidel. Nevidim dovod
pochybuju .. denni a CH/LH/ jde..ale corner nejspis ne
myslim ze by to malo ist na autach, ktore maju funkciu corner v hlavnych svetlometoch, priklad:
jsem ted projel jednotku 5F a 09 a nenasel jsem nic co by to mohlo byt ?
skusali ste automaticke zatvaranie okien pri dazdi na Fabii 3 predFL? ja mam RLHS 5Q0955547A a zial nejde...
Closing windows during rain
[09] Central Electronics
Security Access – 16
31347
Coding – 07
Select from drop down menu – RLHS sensor
Long Coding Helper
Byte 0
Bit 1 – enable
Bit 2 – enable
original: 00185E - tuned: 06185E (06 HEX = 0110 BIN)
Do It!
31347
Adaptation – 10
Search: regen
Modify:
Access Control 2 - Regenschliessen_ein_aus (Rain Closing on / off) – set to Active
Access Control 2 - Regenschliessen_art (Rain closing Type) – set to Permanent
Access Control 2 – Menuesteuerung_Regenschliessen (Menu Control Rain close) – Set to Active
Do It!
[5F] Information Electr.
S12345
Adaptation – 10
Search: Windows
Modify:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows - set to Active
(pridanie polozky Windows operation)
31347
Adaptation – 10
Search: SAD
Modify:
Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen - set to Open
Access control 2-SAD Komfort oeffnen - set to Active
Access control 2-SAD Komfort schliessen - set to Active
Podmienky:
- prepínač svetiel v polohe „Auto“,
- prepínač stieračov v prvej polohe (automatické stieranie pri daždi),
- stiahnuté okná,
- cez Infotainment Factory Reset: „Mirrors and wipers“ a „Opening and closing“,
- Window operation – All Windows  > Off > All Windows (pripadne v pripade Fabia III iba vodic)
- Window operation – Automatic closing in rain > Disable > Enable s checkboxom,
- RLHS 5Q0955547A nezatvara okna pri dazdi (!),
- RLFS 5Q0955547 bez "A" zatvara okna pri dazdi (!).
A ako to chces docielit, ked dojazd/doraz mas len na 1 okne?. Ostatne nema co zatvorit, nemaju ako ziskat signal. Obcas to chce pozriet aj schemu... Navyse ani na O3 to nie je mozne v urcitych rocnikoch
ved som pisal vyssie na Fabia 3 nastavenie okien na iba vodic cez Infotainment
@wirer U těch oken, co mají dojezd, se nějak liší zapojení?  Myslel jsem, že se to liší pouze řídícími jednotkami.  I na Fabii I se dají stahovat/zavírat všechna okna přes centrální zamykání a kromě CAN-BUS tam žádný signál nevede, pokud vím.
Ak mas 4 okna v elektrike, vodicove je napojene cez LIN komunikacnu linku na BCM, ostatne nie.
Ak mas len predok v elektrike, k BCM nie je nic - nie je teda mozne stahovanie na dialku ani po vypnuti zapalovania
Facelift ma uplne ine motory i zapojenie, uz som to pisal v teme. Kto chce, nech si to prerobi, schemu su dostupne. Ale jednoduche to nebude hlavne z dovodu vymeny BCM a jej ochrane...
Zdravim, jde prekodovat, aby se pri zapnuti vnitrniho okruhu nezapinala klimatizace?
Mechanicka klima urcite nie, automaticka tiez pochybujem
Mam automaticku, ale prekvapuje ma, ze este aj manualna sa zapne, ked dam vnutorny okruh?
Nejde to vypnut, lebo VCDS to nedokaze alebo RJ to nepodporuje?
ahoj. Mam F3 8/15 a pri nakodování stěračů aby dojeli do home pozice i po vypnutí klíčku mi nejdou dat do servisni polohy přes páčku. Nakódoval jsem si servisni polohu  v radiu, ale tam se mi ta možnost neobjevila.  Mohl by někdo poradit prosím. Díky
Postup
09 central ele
Adaptace 10
Windshieldwiper menuesteuerung frontwischer  na activ
A druhá věc.
 Při nastavování  pohasnutí spz při otevření pátých dveří nemám položku Heckdeckeloffen ale geslosen dá se to nastavit nějak jinak.
Díky
Upraveno od Scorpias
@ScorpiasMám ty stěrače taky nakodované a přes páčku serviska funguje
Stierace v radiu sa riesili - nie na kazdom aute a radio je mozne to nastavit.
SPZ sa riesila, pozri starsie prispevky
@Scorpias jinak zhasnuti SPZ pri otevreni kufru 336098674_vypnutiSPZpriotevreni.thumb.jpg.26075b87d74cb385c9f1dd658c60b0c2.jpg
@Scorpias a jinak pokud nemas v menu radia polozku zrcatka a sterace  , tak zkus toto, zda mas aktivovane 1872006716_zrcatkaasteracevmenuradia.thumb.jpg.8682c2f38ab341d349100b54004cfbc7.jpg
před 5 hodinami, kvetosm napsal:
@Scorpias jaky mas radio? Bolero?
Ano, Bolero
před 4 hodinami, kvetosm napsal:
Děkuji odpolko na to juknu
to mám, jen se mi tam neobjevila ta možnost servisni polohy. Ale jak zminil Wirer asi to to moje neumí. Ale díky za tip.
