Prosinec 27, 20204 r @danielt1 musis hledat neco takoveho : Interior light after key removal. Takovou polozku mam na F2FL . Doufam ze u f3 mela by byt stejna polozka. Musis tohle konzultovat s @wirer nebo jinym odbornym autoelektrikarem. Ja bych tohle oznacil
Prosinec 29, 20204 r V 25. 12. 2020 na 14:27, TOMUS napsal: jake mas hodnoty u ridicke Jednotky 09 ? Potřeboval bych poradit, kde tyto hodnoty najít.
Prosinec 29, 20204 r Musiš hledat u řidické jednotky 09 a dlouhé kodovani (long coding). Můžeš kouknout na řj 09 a adaptace.
Prosinec 31, 20204 r V 29. 12. 2020 na 16:28, TOMUS napsal: Musiš hledat u řidické jednotky 09 a dlouhé kodovani (long coding). Můžeš kouknout na řj 09 a adaptace. Oukej, dnes na to mrknu. Díky
Leden 1, 20214 r Zdravim. Kluci nevite jak zmenit CH/LH na mlhovky? Ted' mam to nastavene na tlumene svetla a chci se to nastavit na mlhovky bo mene proudu zere. Na nete nasel jsem takovy kod, ale nevim ci to staci. Coming Home/Leaving Home with Fog Lights Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 13 Bit 6 DeActivate Cornering Fog Light Activation Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Byte 21 Bit 3 Activate Adaptace Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 - menime na Coming Home Leaving Home Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 - menime na Coming Home Leaving Home Coming Home Leuchten - podle tohoto co chceme mit svetlo ktere ma byt pouzite pro funkce CH/LH: Low beam (tlumene) albo Fog light (mlhovky) Dekuji za rady, pomoc Upraveno Leden 1, 20214 r od TOMUS
Leden 1, 20214 r Citovat Comfortillumination-Coming Home Leuchten zmeniť na Foglight Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 zmeniť na not active Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 zmeniť na not active Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 zmeniť na Coming Home Leaving Home Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 zmeniť na Coming Home Leaving Home Leuchte12NL LB40-Dimming_CD_12 zmeniť na 100 Leuchte13NL RB3-Dimming_CD_13 zmeniť na 100
Leden 6, 20214 r Pulzujúce tlačidlo START ENGINE STOP - Modul 05 – ACC/StartAuth. - Security Access 16 - 20103 - Adaptation 10 DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt zmeniť na Activated DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt zmeniť na Activated
Leden 21, 20214 r Fabia to má nakódované od výroby... len musíš začať naozaj prudko brzdiť pri rýchlosti väčšej ako 80-90km/h... bolo to už riešené aj v tejto téme a mám to aj odskúšané na svojej Fabii bez kódovania.
Leden 21, 20214 r Musí se jet více jak 70 a musí se během brždění aktivovat ABS, aby se po dobrždění aktivovali směrovky.
Leden 25, 20214 r Kluci, jde vypnout u Fabie III ESP? Ideálně v menu položka. Někde jsem to viděl. Na sněhu to je o ničem, nemůžu trénovat protisměr volantu .. Díky
Leden 25, 20214 r mám jednu 2016 a druhou 2018. zkusím tedy nastavit ten sport , je to pak klasika bez reakce, nebo i tak při větší vrtuli zasáhne ? (hodiny) Upraveno Leden 25, 20214 r od octavia_66_tdi
Leden 25, 20214 r Skúšal som ESC Sport a za mňa na snehu na parkovisku žiadny rozdiel oproti ESC od výroby. Inak @wirer má vo svojej kódovacej príručke návod aj na ESC off. To som ešte nemal možnosť vyskúšať..
Leden 25, 20214 r ESC off, či ASR off si sami dokážete nakódovat pomocí adaptéru a aplikace Carista/CarScanner nebo samozřejmě skrze VCDS/VCP.
Leden 25, 20214 r @brrrrm u mě teda Sport dovolí výrazně více, v podstatě klidně projet zatáčku na ručku bokem, až když se auto začne přetáčet tak začne zasahovat. Asi ideální kombinace je ESC Sport (deaktivuje i ASR) a ESC Off.
Leden 25, 20214 r Ja jsem tou odemčenou casritou povolil ten developer mod,je tam mraky udaju... Dá se do F3 mr2016 sehnat ještě nějaký novější soft. na stařičký swing předf.? Přes carscanner jsem dal 4-5 KB,uložilo se ,ale rozdrbalo to na 2blik.Caristou opraveno na 3blik max,jde nějakou poslední verzí c.dát 4bliky? Sory se dívám že sem v jiném vlákně,kdyžtak přesun. Upraveno Leden 26, 20214 r od maty307
