Kristian141 Vloženo 20. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 20. Listopad 2014 Zdravim mam taky problem ked nastartujem studeny motor a ked je vonku chladno tak sa ozvy od klinoveho remena take slabsie sustanie asi v sekundovych intervaloch... ked sa motor zohreje cca na 60 stupnov tak uz to nerobi a potom ked sa zohreje na 90 tak to robi uplne slabo ale uz nepretrzite... klinovy remen som vymenil ako prvy a nepomohlo to... neviete co by to mohlo byt? motor cfhc 75000km dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 20. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 20. Listopad 2014 no pretože to nejde od klin.remeňa ani od vecí ním poháňaných ...ide to od rozvodov ...práve niečo také riešim,takže až to bude aktuálne,napíšem riešenie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kristian141 Vloženo 21. Listopad 2014 Autor Sdílet Vloženo 21. Listopad 2014 Preco si myslis ze to nemoze byt nieco co pohana ten remen? Napr. Nejaka kladka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 21. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2014 Tak ten remen sundej a zkus nastartovat. Pokud to uslysis stale, musis hledat jinde... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 21. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2014 presne tak ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kristian141 Vloženo 21. Listopad 2014 Autor Sdílet Vloženo 21. Listopad 2014 Dobre ked ho dam dole a uz to nebude pocut znamena to ze je zla nejaka kladka? da sa potom zistit ze konkretne ktora? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 27. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2014 zistil si niečo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kristian141 Vloženo 29. Listopad 2014 Autor Sdílet Vloženo 29. Listopad 2014 v pondelok idem do servisu tak uvidime co zistim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kristian141 Vloženo 2. Prosinec 2014 Autor Sdílet Vloženo 2. Prosinec 2014 No tak vcera som bol v servise klinovy remen sme dali dole a nastartovali a robilo to stale takze mechanik povedal ze nieco na rozvodoch bude zle a najlepsie bude vymenit takze tak 300€ z vrecka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 2. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 2. Prosinec 2014 je to niečo takéto? G7-píska z motora.MOV Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kristian141 Vloženo 3. Prosinec 2014 Autor Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2014 ano to je ono ale mne to robi trochu slabsie... nevies co konkretne to robi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 3. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2014 v tomto prípade to robila vodná pumpa ... ...len by som podotkol,že sa jedná o motor,ktorý sa montuje až do OIII,čiže EA288 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kristian141 Vloženo 4. Prosinec 2014 Autor Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2014 Dobre dakujem a este sa chcem spytat myslis ze sa po rozobrati bude dat zistit ze co to presne je? ci len cele nove rozvody? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 4. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2014 ja som to zistiľ hneď po pretočení pumpy rukou ..jednoducho sa akoby zadrhávala a po vymontovaní z nej bolo v rukách počuť minimálnu hlučnosť ...takže pri otáčkach motora sa tá hlučnosť viditeľne zvýšila Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kristian141 Vloženo 11. Únor 2015 Autor Sdílet Vloženo 11. Únor 2015 takze problem vyrieseny bola to vodna pumpa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 11. Únor 2015 Sdílet Vloženo 11. Únor 2015 trefa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
