Mám v autě nově namontované Bluetooth handsfree (ŘJ 3C8035730D). Při své první jízdě jsem si všiml, že často vypadává mobilní signál. Co se s tím dá dělat? M.
Pokud jsi předtím používal původní jednotku v režimu vzdálené sim karty bez těchto problémů...zkus zkontrolovat zda je ten fakra konektor v pořádku(jak na HF jednotce tak na anténní svodu). Dále přepni v rámci menu Nastavení z volby typu sítě: Duální na volbu: GSM. Další možnost je, že telefon Ti neběží vůbec v režimu vzdálené sim karty.
V autě HF nebylo. Montovali mi to dnes nově včetně kabelů.
Ve volbě Nastavení na maxidotu jsem typ sítě nenašel. Hledal jsem blbě, nebo se to nastavuje jinde?
Telefonovat se z telefonu po připojení k HF nedá = sim kartu používá HF.
Tak asi dali špatně GSM anténu. Kdo montoval ať řeší...to nastavení je v rámci menu Telefonu.
Anténa není k řídící jednotce připojena, což je příčina častých výpadků gsm signálu.
Děkuji
...asi bych zatím přepnul HF do režimu klasické HF sady namísto rSAP, než se vyřeší problém s  anténou :)
Snažil jsem se najít návod, ale marně. Myslel jsem si, že v tomto případě se do gsm sítě připojuje telefon. Díky.
Zrn...rezim vzdalene sim znamena, ze se telefonuje pres Bluetooth jednotku a ne pres muj telefon?....jde mi o to, ze tedy pri vzdalene sim bych mel mit lepsi signal, protoze mam original montaz, tzn antenu na strese?
a jsi  vůbec k jednotce připojen přes vzálenou sim?
Režim vzdálené sim poznáš jednoduše...po připojení v autě k HF jednotce nejde z telefonu volat(nelze vzít do ruky telefon a vytočit z něj číslo). Ne každý telefon podporuje rSAP(= režim vzdálené SIM karty). Pokud někdo dá jen GSM anténu v rámci interiéru jak to udělali pánové v tvém případě, tak ten signál nikdy nebude, jako u originální instalace, kde je GSM anténa přímo v anténě na střeše.
Já mám zase problém, že se mi telefon note3 od RSAP HF(+ Columbus) po cca 1-2min. odpojí, takže se neuloží žádné kontakty. Kontakty to načítá, ale u 130-150kontaktu se telefon odpojí a zase připojí. Když je telefon připojen, tak jde uskutečnit i telefonní hovor, který se ale ukončí s odpojením telefonu. Netušíte čím by to mohlo být?
...a  jakou máš jednotku, 3C8035730D jak je uvedeno v tématu?
Může to být špatnou verzí revize bluetooth... Galaxy Note 3 má revizi 4.0 a starší HF jednotky mají tuším rev.2.1. ...možná může být v tomto problém i když by to mělo být zpětně kompatibilní. hlavně bych zkusil smazat všechny uložené profily a začít párovat znovu.
ktx3 - Skontroluj si v telefóne nastavenia Bluetooth... Deflautne je tam nastavená viditeľnosť Bluetooth na 2 minúty...
Treba nastaviť položku "neobmedzene".
To není pravda. Jakmile se spáruje, tak už nemusí být viditelný pro všechny..
HF se spáruje, i když bluetooth není viditelný..viditelnost nemá vliv.. dále jsem smazal všechny profily....a stále padá. Všiml jsem si, že se HF odpojí, když kopírující se kontakty(z telefonu) dosáhnou hodnoty 135...
tak odstraneno zrejme tvarem nekterych kontaktu...prekopirovany kontakty na SIM a dale nacteni jen ze SIM. (Zrejme pri pripojeni Bt se snazila Hf stahovat kontakty a narazila na kontakt 135 v telefonu a ukoncila sparovani)
Upraveno od ktx3
