Ahoj, mám menší problémek když chci rozsvítit světla tak dám normálně vypinač do polohy tlumených a xeny naběhnou. Ale někdy se stane že nenaběhnou pouze svítí parkovačky a vyskočí chyba světel na Dotu. hned vrátím vypínač na 0 a hned zase na světla tak už normálně naběhnou a chyba světel zmizí. Následne po napíchnutí na vag žádná chyba. Oba xeny současně nenaběhnou. Ještě jsem kontroloval v pravo na A sloupku dvě růžové svorky co vedou od vypínače a jsou ok, žádná oxidace. Díky za rady
problem budes mat skor vo vypinaci cim zapinas svetla :kol-47:
No zkusím jsi někde vypujčit jinej vypínač :)
tak co pavska, přišel jsi na to, jelikož v sobotu mi to udělalo na dálnici když jsem odjížděl od benzínky u pravého světla, vypnu zapnu a už to běželo, tak jsem si řikal jen nějaká blbost a dnes mi to udělalo na obou světlech, zas jsem vyp zap a už běžely normálně, pomohl nový vypínač?
Změř si vstupní napetí na konektoru do svetel,podle me to žádnym vypínačem neni ale je trabl na zapalovací elektronice xenonu či výbojce která je již stará vyhořelá nebo čínská.....Mam tu skladem veškeré díly na xenony mužeš se tu zasatavit dam ti to do kupy.Supy s tema xenama maji dosti problemy často teče tam a jde tam vlhko.
Vybojky jsou půl roku nové originál philips. Ale že by odešlo obě dvě trafa najednou ?
Právě to me taky udivuje, ze je to u obou světel na jednou. Každopádně, ted už to třeba 15 ani jednou neudělalo, ale když se to úplně podělá,tak určité dorazim,můj mechos elektro neděla.Já se význam v lidským tele, ale elektrika není můj přítel.
Presne jak rika Doktorone az se to podela uplne. Zrovna vcera si rikam uz dlouho to neudelalo a najednou bum prask a nesviti. Zase obe na jednou. Dal sem vypinac z potkavecek na obrys a zpet a pohoda zase
Tak dneska se mi stalo že opět nenaskočili obě světla, tak vrátím vypinač zpět a rozsvítím znova a ejhle začlo svítít jen jedno světlo. Až na potřetí to svítí jak má. :( už mi to leze pěkně na nervy. Teď v chladném počasí čím dal tím častější.
kluci na supovi se daji xenony napichnout na diagnostiku nebo ne?
mno cucim do DP ale komunikacni linku tam nevidim
ne jen vag ale jde me o zapojeni xenonu ne o samotnou diagnostiku
Tak jsem si pučil jiný vypínač a to samé, Teď mám podezření že to může dělat hlídání žárovek. Tak jsem si zapojil do relátka co to hlída 2 žárovky na výstup ke xenum a když xeny nenabehnou a žárovky po přiložení na kostru ( aby mi nesvítili furt ) taky nebudou svítít tak to na 100% bude to relátko, a když buduou svítít tak asi pravděpodobně výbojka nebo startery :( no uvidíme až se to stane tak dám info..
A to ti odesli trafa obe najednou?
Dobrý den, mám obdobný problém, akorát mi to dělá pouze jedna strana (řidič) - po výměně výbojek se někdy nerozsvítí, popř. rozsvítí, ale během náběhu "mrká" a někdy rozsvítí a jede. Měl jsem za to, že pokud odejde startér, popř. trafo či výbojka, tak je zkrátka death a ne že "jednou tak a jindy tak" - máte někdo zkušenost i s tímto problémem? Děkuji za případně sdílené zkušenosti.
U startéru se to může projevovat tak, jak popisuješ.
Je to hodně podobné systému zářivky - když je špatný startér, také zářivka problikává a někdy jde, někdy ne.
Jinak ohledně diagnostiky:
Samotné xenony diagnostiku, tedy cestu od vypínače do světla, nemají. Link je pouze na naklápění - sk.55 regulace sklonu xenonů
Upraveno od SUP1
Je zajímavé že to všem dělá po výměně výbojek....proč? Protože je všichni vesměs nejvíce kupujete z idiotskýho internetu...Hoši 85% výbojek na netu je čína falzy a kopie který prostě nefungují.Kvalitní výbojka origo u dodavatele dílu stojí stále pořád 1300 kč kus.Nemyslim to zle vuči nikomu z vás ale realita je taková...řešim to min 2x za mesíc a vyndavam z aut ty taiwansky hovna.Samozřejmě chyba muže být i v elektronice ale nejprve se zamyslete kde jste original výbojky zakoupili....specielně zapalovací system at uz jakýkokliv od Helly je velmi haklivý přesně na konstrukci výbojky a tudíž pokud výbojka je trochu jina je problem se zapálením.
Upraveno od Satas
Mě zase hlásí závadu světel maxík ale přes VAGÍNu se nelze spojit s řídící jednotkou xenonů jako by tam nebyla.... Nějaké rady pánové naco a kde se mrknout ? Co proměřit ?
To jse mi stalo taky, vypadla mi hadice ze šíbru a vytopila zrovna svorku A sloupku vpravo (spolujezdec) kde se spojuje diag zásuvka a řídící jednotka v kufru. Zku jse tam podivat a proměřt z jedné strany od zásuvky do te svorky a pak ze svorky do jednotky v kufru je za tapecm kde je lekarnička nebo měnič. Nebo může být k.o jednotka. a xeny se ti naklápěly než začla svítít chyba?
http://forum.skodahome.cz/topic/129126-vag-nelze-spojit-s-%C5%99j-%C4%8D-55-regulace-sklonu-sv%C4%9Btel/
Upraveno od Pavska
Aha aha mrknu se nato až bude lepší počasí :-) Jinak a sloupek to je tne mezi přednim sklem a bočním sklem spolujezdce ? nebo mezi sklem spolujezdce a zadním sklem ? Jinak sviti mě to už dlouho po zapnutí xenonu se mi zda že sviti hned a nic se nehejbe .... když stojim proti zdi a zapnu světla tak sviti ihned nevidi mžadný pohyb. A chybu to hodi hned po startu auta dokonce mam pocit ze stací jen otočit klíčkem a chvili počkat ani nemusím startovat.
A sloupek je v předu pod odkladací schránkou. :) Nejlépe si pučit jinou jednotku a jen ji přehodit aby jsi zbytečně nemusel jít po drátech. Je totožná co je v 2 oktávce
Upraveno od Pavska
hosi kdo z vas by byl ochotnej a najit me pripojeni diagnostiky na xenonove svetlomety? ktrej pisn na svetle to je? predm diky moc.
