Jak řešíte špatné gumičky do stěračů? Kupujete celé stěrače nebo jen gumičky, popř. kde koupit a jaký rozměr? Děkuji
rovno cele... pytaj si v autodieloch na superba a bosch.. spokojnost.
Já měním jen gumičky a plus minus jednou za dva roky celé stěrače.
Teď jsem dal Valeo, ale nic moc, možná proto, že někde dlouho ležely ve skladě a gumičky už jsou ztvrdlé.
Bylo by dobré, kdyby na stěrače povinně dávali datum výroby, protože pětiletá skladovka stojí za pěkný velký h...o a jsou to vyhozený prachy
Supe, naprostý souhlas, sám jsem se takto napálil a koupil jsem drahé od Bosche a byla to hrůza a tak ze vzteku a částečně i z nutnosti jsem v rychlosti koupil nějaké no name Čínu a ty byly v pohodě dvě sezony. Přesně tak, ty drahé leží kdovíjak dlouho ve kšeftě a jsou v podstatě k tomu velkýmu ho.nu!!!
Okej, chlapi, jaké jsou tedy délky jednotlivých stěračů? 530+530 nebo 530+500? Teď bych měl mět podle OBček sadu 530+530, ale zaměnit nejdou - ten řidičův mi začal totiž srašně kurevsky stírat, tak jsem ho chtěl vyměnit za spolujezdcův, ale tam nepasuje, protože je moc dlouhý (takže mám asi 530+500).
já mám třeba 2x 530 ale na každém je úchyt trochu jinde, čili nejdou zaměnit, pak lehve přesahujou, ten úchyt je asi o 2cm jinde, teda pokud jde o flat, když jsem jednou koupil 2x 530 řidičuv, tak jsem vyměnil u řidiče celý a u spolujezdce jsem musel vyměnit pouze gumičku
Upraveno od Doktorone
To bude presne moje situace - delka je stejna, ale uchyt je asi o neco mimo, proto nejdou prohodit 1:1.
přesně tak
