Samozřejmě, že to není vlastnost!
Vlastnost to není, jen škodovka si tak ošetřuje levnější výrobu. Mě se nikdy světla na žádném autě nezamlžila, naposledy mlhovky u F1 v rodině, ale ta je 16 let stará, může být sklíčko dávno poškozené, netěsné.
@Jan R. jen bych to doplnil, že se zde bavíme o mlžení u O3 (O3FL), měl jsem také předtím desítky aut, naposledy O2FL s xenony, a tento problém jsem neznal. U mě konkrétně nyní s FullLED, kde z principu je méně tepla přímo v reflektoru (žárovky i HID výbojky velmi topí), u LED zdrojů jsou chladiče obvykle někde z druhé strany.
Takže jsem to "...mlžení je vlastnost..." chvíli akceptoval jen právě u FullLED, dokud v tom už netekla voda, u žárovek a xenonů bych tomu opravdu nerozuměl, ačkoliv mám odpovídající vzdělání :D
Já mám někde i foto O3 FL Active s halogeny komplet, nové auto a už také zamlžené.
před 19 minutami, Jan R. napsal:
Toto mě připadá jako trochu mimo příspěvek, měl jsem za sebou O2FL, O2, O1, a NIKDY jsem nepozoroval jediný centimetr čtvereční nějakého mlžení (!).
Můj problém byl (opakuji) s novými FullLED reflektory, to jistě ta 16 let stará F1 nepotkala ani ve snu...
Upraveno od omicron
před 4 minutami, Martab napsal:
@Jan R. A četl jsi manuál k Aurisu? Strana 527
image.thumb.png.b2baa314ab8b90d0a4dd020afc9a4762.pngimage.thumb.png.7d3a6799bb23ef9bce573876bdb4868a.png
https://myportalcontent.toyota-europe.com/Manuals/toyota/AURIS_OM_OM12K97CZ_view.pdf
To je ale zlá Toyota že "si tak ošetřuje levnější výrobu".
Netvrdím, že to považuji za normální, ale je velmi snadné házet špínu na jednu automobilku, ale bohužel oni to tak mají (téměř) všichni... :(
(sám to nepovažuji za OK, ale co naděláme)
Četl, mají to tam také, ale na vlastní oči jsem ten jev ještě neviděl. Selectionů jezdí v Praze mraky. U BMW jsem to také neviděl, atd.
  • 5 měsíců později...
@omicron dáš nějakou radu jak jsi to vyreklamoval? Už to mám takto 24h, jedna kapku už stekla.
@Hurikan88No radu, vyfotil jsem to, natočil jsem to (mnohonásobné stékající kapky), a odjel do servisu.  Viz příloha.
Servis prohlásil i bez mé dokumentace, že přípustné je pouze lehké drobné mlžení uvnitř (i to by se mě nelíbilo, ale může to být konstrukční vlastnost), ale v žádném případě nesmí po skle uvnitř přímo stékat kondenzující nebo jinak pronikající voda. To je samozřejmě závada i z principu.
Napsala se reklamace, objednali nový FullLED reflektor, a za dalšího 1/2 dne ho vyměnili. Dělá se přitom samozřejmě kompletní kalibrace, tak jsem je ještě požádal, aby si poznačili aktuální nastavení starého reflektoru (pokud to lze, nevím), protože jsem to měl pracně přenastavené, neboť z fabriky svítil tlumený LED hrozně blízko, viz příslušné vlákno.
Vždy se mě to takto "zamlžilo - zavlažilo" např. při mytí auta - vždy mě auto myjí ručně.
Upraveno od omicron
  • 3 měsíce později...
Co říkáte na toto? O3FL mám od 06/2018, ale na mlžení jsem přišel až včera, záruka k vozu byla 2 roky nebo 60.000 km a já mám bohužel už 73.000 km, takže jsem již bez záruky. Řešil jsem to se servisem, který mi řekl, že po pár km se to vysuší, ujel jsem cca 200 km a ono stále nic. Mám změny po cca 12 hodinách co to dělá nafocené a v pátek to půjdu řešit osobně.
Doufám, že se k tomu postaví jako k výrobní vadě bez ohledu na délku záruky.
foto volně přístupné zde:
https://drive.google.com/drive/folders/1-6yHtGOfHan1vxTEDvYapwNdH3JWUVDF?usp=sharing
Uz jsem objednan na vymenu svetla ...
Zítra do servisu s naprosto totožným problémem... A stejně jako ostatní se to i mě týká světlometu na straně u řidiče.
Auto bylo vyrobené 5/2018. Mytí 95% ručně, 5% ruční myčka.
V 10. 1. 2020 na 9:46, Jojo91 napsal:
Vymeneno na zaruku ...
V 15. 1. 2020 na 19:33, RadimX11 napsal:
moje auto vyrobeno 05/2018 taky... ve finále vyměněno v rámci záruky.
Viděl jsem fotky světlometu a byl prasknutý, ale jsem si 100% jistý, že já jsem do ničeho autem nenarazil.
Držím palce, ať to dobře dopadne!
Tak u mě po detailním zkoumání zjištěn škráblý nebo prasklý nárazník - na první pohled není videt ani při bližším pohledu. Přesně bude řečeno po rozebrání. Světlo je viditelně prasklé shora u horního uchycení šroubu, čímž se do něj zřejmě dostala vlhkost. A vzhledem k promáčklé SPZ to vypadá, že to vzniklo nacouváním do vozu, neboť já jsem do ničeho nenarazil. Promáčknutí znatelné je a světlomet je dokonce mírně pohnutý oproti druhému - při pohledu ze shora pod kapotou. Takže neuznáno na záruku. Řešeno bude havarijním pojištěním, příští týden jdu na výměnu.
Aktualizace 18.2.2020:
Po 7 denním čekání vyměněn prasklý nárazník, zamlžené levé přední světlo, nějaké části s tím související, výplň za mřížkou rovněž prasklá. Auto jako nové, tak snad bude bez problémů :)
Upraveno od RadimX11
  • 8 měsíců později...
Zahmlievanie takmer celého svetla a stekanie vody začalo po 1. servisnej prehliadke 09/2020 a po väčších lejakoch.  Počas leta sa mi objavil tmavý stekanec vidno ho na poslednej foto  bol zvnutra svetlometu. Umývané len na bezkontaktnej myčke. výrobené 11/2018
2.11. 7:00 privezené na reklamáciu - uznané, svetlo objednané
3.11 11:00 vymenené v rámci reklamácie - odchádzam
Upraveno od Marek_6000
Dobrý den pánové
Mám dotaz ohledně světel .Mám Octavii RS 162kw combi rok 2015/16 jde mi o světla ma to nalítáno 77t a když zapnu světla jsou tam vidět miniaturní prasklinky ted se zeptám jde vyměnit ten přední plast světlometu nebo se musí koupit cele nové světlo  dekuji za odpověd
@Yodiak Myslím, že to bude na kompletní výměnu.
Nicméně, pokud máš auto od novoty, jakou kapalinu do ostřikovačů jsi tam dával? Některé kapaliny jsou agresivní a způsobují tyto mikropraskliny.
Zkus se zeptat https://www.facebook.com/svitlip dělají renovace a prodávají i kryty na některé modely.
před 18 hodinami, LukášCBR napsal:
ono to je zevnitř světla  pravě
před 13 hodinami, Martab napsal:
koukal jsem na to a pecka ted kolik to bude stat napíšu jim a uvidím jinak děkuji
Ahoj, led světla se mi začala mlžit s tím jak přišlo chladné a deštivé počasí. Když je auto studené, tak se nic neobjeví, ale jakmile se zahřeje, tak i při kratší jízdě se objeví zamlžení (jen u jednoho světla), vypadá to jako by to světlo nevetralo. Chci se zeptat je možné nějak pročistit větrací otvory (pokud to světlo někde má, popřípadě kde) nebo mělo by cenu ho zezadu někde navrtat aby tam proudil trochu vzduch?
Uplne u nove s halogeny taky mlzelo, zalezi jak dlouho jedu, nebo venkovni teplota ci vlhkost, neni to furt a zacina to tema rohama spodnima a vice u dalk.svetel.
Vetsinou tak max tretina svetla vic ne a spis jen zamlzeni, kapicky me to nikdy nedelalo, jak rikam, mam halogeny a pekne topi, ale ani se neodvazim tam dat jine zarovky, aby me to neponicilo pruhled plastu.
Upraveno od Host
U mňa to vyzera takto. Už je vlhko a toto sa mi ukazuje často. Auto mimo záruku. :(
Upraveno od ericky
