při otevření dveří se interier rozsvítí, ale během jízdy nezhasne , až do zamčení dveří, neví někdo, kde je závada , jde o Škoda Rapid r.2013
Ako mas zapnutu lampicku?ma tri polohy
lampička je zapnutá na levé krajní poloze, symbol otevřené dveře , když je zavřu svítí dál i za jízdy , díky za radu ,ale asi to nepůjde
Tak to přepni doprava a bude to :palec:
post-15711-0-34400200-1418831669_thumb.j
Upraveno od Woody
Hm, já mám pravou polohu se symbolem otevřené dveře. Jak to vypadá když dáš přepínač na střed? Nesvítí či svítí? A co pravá jak reaguje?
Woody byl jsi rychlejší, jinak jsem předchozí příspěvek nepsal.
:p
Plati Symbol ktorý je Vidieť.ak máš prepínač v ľavo tak maš pernamentne osvetlenie . Že by si mal naopak lampicku?:-)
díky všem za zájem o pomoc a poradit v nesnázi, jdu to zkoušet a dám vědět
Všem moc děkuji za  radu,vyzkoušela jsem a vše je OK , funguje to, tímto všem děkuji a musím prohlásit, že v klubu jsou ochotní řidiči a hlavně poradí i méně schopným /jako třeba mně/ přeji všem členům klubu hodně zdraví a štěstí v novém roce a doufám, že i v roce 2015 se najdou ochotní poradci , mějte se všichni moc fajn a užívejte si vánoce v kruhu svých nejbližších
Ono se stačí někdy podívat do návodu a vyzkoušet všechny pozice přepínače ...
návod jsem vyzkoušela, ale stále jsem se netrefila do správné pozice , až po radách ochotných členů, no už je to OK , ale díky za radu
Jitkako od toho tu forum je :-) poradíme poslúžimé .Jw jedno ako sa k tomu dopatraš hlavne ze to funguje k tvojej spokojnostii.Krasne prdvianocne nahananie ;-)
Ono je to trochu matoucí "nemít" přepínač nastaven na požadovaném symbolu.
  • 3 měsíce později...
A jak je to s tím zadním osvětlením? Při otevření dveří se mi nerozsvítí,jen manuálně vypínačem na světle.
tu máš k tomu tému
Upravené: aj keď neviem prečo to je taký problém. Musím si poridane preštudovať pravidlá fora. Pawouček vysvetlí?
Doplnenie: 5. Při odpovídání na určitý příspěvek používejte správně CITACI (|ODPOVĚĎĚT| nebo |VÍCENÁSOBNÝ CITÁT| - necitujte bezprostředně předešlý příspěvek. - Rovněž necitujte příspěvky spolu s vloženými obrázky.
Upraveno od tasum
Oprcek1 nehledal a tasum citoval předchozí příspěvek. Pánové pánové.....
tasume - je to jednochuché - když odpovídáš na bezprostředně předchozí příspěvek, tak je logické, že ho necituješ, každému je jasné, na co odpovídáš. V běžném životě při konverzaci také neopakuješ slova a celé věty toho druhého. A druhá věc je, že tímto se to tady stává nepřehledným a zbytečně se příspěvky "zvětšují". ;)
Ďakujem za vysvetlenie.
  • 6 měsíců později...
Já to odpovím jednoduše. Žádná. Kup radši LED panely, vypadá to lépe, světlo je homogennější a v celé ploše stropního světla. Sufitky jsou nanejvýš vhodné do malých lampiček, pokud v nich není spíše T10. LED panely mají většinou různé druhy výměnných konektorů a sufit odpružený kontakt pro všechny délky.
Bližší informace příspěvek 92 v mém tématu Mikliskovo bílé TSI-čko
Upraveno od miklisek
Predné 42 mm, (ja som mal aj 39 mm), zadné 36 mm, ja som tam narval 39 mm (iné vtedy v obchode nemali). Ostatné je už na tebe, u mňa.
Upraveno od tasum
Díky za info kluci :-)
  • 11 měsíců později...
Jaká sufitka je do světla v kufru? Díky.
V kufri je W5W ako aj v kasliku.
