Publikováno Leden 7, 201510 r Vazeni, chtel jsem pri namraze ocistit sklo a vyklopit sterace od skla, ale diky kapote to neslo, tak jsem je dal rucne do vyssi polohy a sklo ocistil. Potom jsem sterace vratil do puvodni polohy. Bohuzel od te doby mi sterace jdou kazdy jinak. Hlavne ten u ridice jde kolikrat az za sloupek a zastavi se uprostred skla. Mam pocit, ze jsem strhnul nejake ulozeni, nebo jsou jen povolene. Pokud byste meli nejakou radu co s tim budu rad. A samozrejme i radu jak mam zvednout sterace od skla/ vadi mi tam kapota
Leden 7, 201510 r Návod na obsluhu máš? ... volá sa to servisná poloha..tu čítaj: http://forum.skodahome.cz/topic/51143-nefunkcne-stierace/?p=1570170
Leden 7, 201510 r Servisní poloha stěračů je v návodu na obsluhu a s tím problém myslím stačí zajet do servisu a říct jim že nečteš návody a urval sis uložení a oni už tě zkásnou edit: buď jsou táhla v pr... nebo si pootočil stěrač a tím pádem srovnal do latě to tísicihranové uložení ramínka na ose. Upraveno Leden 7, 201510 r od Supermarine_Spitfire
Leden 7, 201510 r skúsil by som zhodiť tie ramená stieračov (jasne,že pri servisnej polohe ),skontroloval ten tisíchran,urobiť cyklus stierania,aby boli sierače vo výchozdej polohe,namontoval ramená a skúsil,ako to bude chodiť..
Leden 7, 201510 r Vsazení ramínka na hřídel má velké tření axiálně, ale uložení ramínka na hřídeli je hodně jemné takže ho radiální silou umocněnou pákou ramínka strhnul. Tolik fyzika ale vlastní zkušenosti vím, že se dá velmi lehce strhnout. Upraveno Leden 7, 201510 r od Supermarine_Spitfire
Leden 7, 201510 r Autor urcite vam dam vedet. Jelikoz bezi pokazde jinak, tak bych to tipnul take na strzeny tisicihran.
Leden 7, 201510 r tisicihran tam neni,je to zjednodusene drazkovany kuzel,normalne sundej krytku povol matku,ustav sterac do pozice kterou chces a fest to utahni mohlo by to byt ok
Leden 10, 201510 r Autor tak jsem sterace povolil, stahnul (nebylo potreba stahovaku - jen se musi stahovat v ose hridele), ocistil ulozeni (bylo trosku zoxidovane). Pak jsem videl ten slavny tisicihran.Myslim, ze tam plni funkci pouze pri ukladani a nastaveni pozice steracu pri montazi. Je tak jemny, ze nemuze zvladnout fyzickou namahu. Poradne jsem dotahl a vse je OK. Timto Vam i dekuji za pomoc a napady ci navrhy Upraveno Leden 10, 201510 r od lososjun
Leden 10, 201510 r Autor jezdim 25 let a jeste jsem z auta nikdy ramena steracu nesundaval.Takze si myslim, ze je to jedno. Pokud nezafunguje zakon schvalnosti
Leden 10, 201510 r Myslim, ze tam plni funkci pouze pri ukladani a nastaveni pozice steracu pri montazi. Je tak jemny, ze nemuze zvladnout fyzickou namahu. jezdim 25 let a jeste jsem z auta nikdy ramena steracu nesundaval.Takze si myslim, ze je to jedno. Nic ve zlým Ale když jsi ty stěrače ručně rval nahoru tak jsi zřejmě taky jen myslel, takže bych s tím myšlením byl opatrnější. To drážkování je na kuželu a dostatečně zvládá zdravou funkci, pokud se ale za něco bere silou už je to o něčem jiném a 25let je sice dlouhá doba ale Murphyho zákony samozřejmě fungují na vysoké procento úspěšnosti btw jakže by to droboučké drážkování podle tebe pomáhalo při montáži?
Leden 10, 201510 r Autor treba na nastaveni pozice? Kdyz jsem ty sterace "rval" nahoru, tak to slo celkem lehce. Byly pravdepodobne volne. Za druhe jsem nepredpokladal, ze budou usazeny na tak jemnem vroubkovani. Nicmene osa steracu je do konusu, takze utazenim matic si to sedlo. A jeste jednu vec: U vsech aut, ktere jsem mel nebyl problem s vyklopenim steracu v nulove poloze. Jsem ted o neco chytrejsi a prosim uz nerozebirejme to, jak jsem blbej. To vi stejne nejlip moje zena. Upraveno Leden 10, 201510 r od lososjun
Leden 11, 201510 r jezdim 25 let a jeste jsem z auta nikdy ramena steracu nesundaval.Takze si myslim, ze je to jedno. Pokud nezafunguje zakon schvalnosti že ty nevyndaváš listí z toho štandlíku pod stěračema? "To neděláš dobře Jaromíre"
Leden 11, 201510 r kazdy tam nema listi a uz z nej nedelejte noumu porad,ty snad kazdy rok sundavas predni podbehy?
Leden 12, 201510 r Jsem ted o neco chytrejsi a prosim uz nerozebirejme to, jak jsem blbej. To vi stejne nejlip moje zena.
