Publikováno Leden 10, 201510 r Ahoj, potřebuji radu. Zvažuji nákup ojetého vozu škoda Octavia, které je dotaženo z Německa, na čistopis. Jak funguje případné přihlášení, po té novele zákona o registraci vozidel? Tuším správně, že vozidlo nemá spz, ani nic potřebného pro to, aby mohlo být přemístěno z bodu A do bodu B? Jak se v takové situaci postupuje? Nechci koupit auto a nechat ho stát na 70 km od bydliště, než si vyřídím papíry, což díky dostupnosti úřadů může pár dní trvat. Poradíte? Díky moc!
Leden 14, 201510 r Když auto koupíš v německu, tam musíš na úřad a oni ti vystaví značkuse žlutým pruhem s pojištěním na průjezd německem(cca100E), od nás musíš na podvalníku, dotáhnout na STK, tam udělají technickou s evidencí, pak se zajde na úřad, podle toho jakou má auto normu se zaplatí správní poplatky a je to přihlášené,vše od STK do donesení papírů na úřad by jsi měl zvládnout do 10 dnů,protože evidenční kontrola dle nového platí pouze 14 dnů... nebo si vezmeš podvalník, auto se tam na úřadě nebo s pomocí bazaru odhlásí a doveze se k nám... varianta 3...v německu si na úřadě koupíš červenou značku s pojištěním a s tou se může jet přes evropu, podtatně dražší,ale u nás se i s ní musí vše do 10 prac.dnů od koupi značky vyřídit(STK,odbor dopravy)... Upraveno Leden 14, 201510 r od karel.lpg
