Publikováno Leden 16, 201510 r Zdravim octavaky.Na Oktavce z roku 1998 na zadku mam brzdovy buben a celisti.Oblozeni celisti je asi 3mm,buben se da lehce sundat rukou(nemusim prez otvor v bubnu vyrazet klinek u celisti),rucni brzda zabira az na 5 zoubek a jiz se neda vice pritahnout a brzdy při brzdeni vydavaji soupavy zvuk.Kolem když tocim,v jednom miste lehce a pravidelne soupe.Co radite vymenit?Celisti nebo buben?Diky za názory.
Leden 16, 201510 r pokud bubny nejsou šišatý nebo očividně vydřený, tak není důvod je měnit. A není spíš špatně vymezená vůle čelit/buben?
Leden 17, 201510 r Autor ...no jestli myslis vymezeni vule na pace rucni brzdy,tak jak jsem jiz psal....zabira az na 5 zub a serizovaci matici u paky rucni brzdy se to jiz vice dotahnout neda(zavit je u konce).Nebo vule se da vymezit i jinak?
Leden 17, 201510 r Jak píšeš o tom klínku v prvním příspěvku, tak to je právě samostav. Takže vše rozebrat, očistit, promazat, složit, sešlápnout několikrát brzdu a samsotav by se měl nastavit, pak jen seřídit ruční brzdu.
