Květen 2, 201312 r Ahoj lidi můj první problém je ten, že se mi nerozsvítí kontrolka pásy a nevydává žádný zvuk. A druhý problém je ten že musim sundat dekl ze zrcátka u řidiče a musím vyměnit blinkr....poraď te mi prosím děkuji
Květen 2, 201312 r nech si někde odprogramovat pásy.. např: http://www.cardiagnostik.cz/ a jiní najdi si návod, je to jednoduchy, akorát to vycvakneš
Červen 18, 201312 r Nemate nekdo navod, jak se da rozdelat držak pasu se signalizaci, taky me to zlobí, tak sem to vypl uplne pomoci VAGu, ale chtěl bych to funkčni. Určitě stači jen rozdelat ten držak a pohrat si s kontaktem. diky
Srpen 15, 201312 r Zdravím Vás, já jsem to vyřešil vyčistěním kontaků uvnitř zámku pásu. Přikládám zjednodušený postup - není to zcela "košer" - kryt zámku se musí po opravě přilepit, ale zatím to funguje. Romec Zámek - signalizace.pdf Upraveno Srpen 16, 201312 r od Romec
Srpen 15, 201312 r Zdravím Vás, posílám návod na "opravu" signalizace pásů. Není to zcela "košer", ale zatím funguje. Zámek - signalizace.pdf Upraveno Srpen 16, 201312 r od Romec
Září 25, 201312 r Ahojky.mam tady taky prosbu.Kolega psal nech si odprogramovat pasy ? uz ti to funguje ??? rad bych se nechal poučit.mam tentyž problem a nevim jak to kolegy myslel "" nech si odrpgram pasy. Diky za odpověd.
Říjen 7, 201311 r Asi budem prvy ale je u Octavie MR2008 predFL mozna dodatocna montaz signalizacie na vsetky sedadla?
Leden 31, 201510 r Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat... Začalo mi zlobit "čidlo", které hlídá zapnutí bezpečnostního pásu při jízdě. Ikdyž mám pás zapnutý, semtam se mi rozsvítí(pípá) kontrolka, že nemám pás zapnutý. Dá se tahle funkce nějak vypnout, nebo jak řešit to, aby to nedělalo? V případě že se to dá vypnout, umí to někdo z mladoboleslavska? Díky za odpověď Upraveno Leden 31, 201510 r od Mr.Tvola
Květen 23, 20169 r Romec,moc děkuji za super fotky. Udělal jsem to přesně tak a pás zase funguje jak má.Není třeba nic kupovat, ani odpojovat.
Duben 4, 20178 r V 15. 8. 2013 na 13:52, Romec napsal: Zdravím Vás, já jsem to vyřešil vyčistěním kontaků uvnitř zámku pásu. Přikládám zjednodušený postup - není to zcela "košer" - kryt zámku se musí po opravě přilepit, ale zatím to funguje. Romec Zámek - signalizace.pdf Taky díky, Romec, za super návod, udělal jsem to taky podle něj a mám opraveno..a ušetřeno :-)
Listopad 13, 20177 r A na co je potřeba schéma zapojení pro 1 vypínač se dvěma dráty? To chceš dodělat na sedačku spolujezdce?:)
Listopad 13, 20177 r Takže jsem zapátral na NETu a nakonec jsem si potřebné schéma stáhnul. Dík za naťuknutí od Pawouka.
Květen 31, 20187 r Ahoj, mam dotaz, i kdyz jsem pripoutana, tak mi kontrolka hlasi ze pripoutana nejsem, kdyz s tim zahejbluju tak to ma chvilku prestane, ale za chvilku to zacne jecet znova. Neda se to nekde odpojit? Nebo se z toho fakt zcvoknu diky iva
Květen 31, 20187 r Presne tak. Pripadne mene elegantni reseni, proste vypoj konektor pod sedackou. (Hlavne ne ten zluty, to je airbag. Je to ten malinky cerny konektor.)
Červen 2, 20187 r Nevim jestli je mene elegantni, kdyz to nejni videt :-D dulezity je ze to prestane. Uz jsem vykoukala ze cim je vetsi teplo v aute tim je to castejsi. Nekde jsem cetla ze to je zaneseny prachem. Jde to pry vycistit ale musi se to rozlousknout a uz to nejde zpet, musi se to slepit a nebo cele vymenit. Nezkouseli jste to nekdo? Je to hodne tezky? ;-) diky
Červen 4, 20187 r V 31. 5. 2018 na 21:25, LucasCZE napsal: Presne tak. Pripadne mene elegantni reseni, proste vypoj konektor pod sedackou. (Hlavne ne ten zluty, to je airbag. Je to ten malinky cerny konektor.) A poradis mi prosim u toho bezvadnyho elegantniho reseni jak ten konektor odpojit? Asi milion pokusu a musela bych tu sedacku vzteky ukopnout prinejhorsim ten kabel ustipnu a je pokoj
