Ahoj lidi můj první problém je ten, že se mi nerozsvítí kontrolka pásy a nevydává žádný zvuk. A druhý problém je ten že musim sundat dekl ze zrcátka u řidiče a musím vyměnit blinkr....poraď te mi prosím :) děkuji
nech si někde odprogramovat pásy..  např: http://www.cardiagnostik.cz/ a jiní
najdi si návod, je to jednoduchy, akorát to vycvakneš
dobře, dobře díkyy :)
Konektor rozpojit není problém,ale funguje vše tak jak má???Airbag atd???????
Nemate nekdo navod, jak se da rozdelat držak pasu se signalizaci, taky me to zlobí, tak sem to vypl uplne pomoci VAGu, ale chtěl bych to funkčni. Určitě stači jen rozdelat ten držak a pohrat si s kontaktem. diky
Mě řekni jak jsi ten držak rozebral,když to je zalisovane.
Zdravím Vás,
já jsem to vyřešil vyčistěním kontaků uvnitř zámku pásu. Přikládám zjednodušený postup - není to zcela "košer" - kryt zámku se musí po opravě přilepit, ale zatím to funguje.
Romec
Zámek - signalizace.pdf
Upraveno od Romec
Zdravím Vás,
posílám návod na "opravu" signalizace pásů. Není to zcela "košer", ale zatím funguje.
Upraveno od Romec
Ahojky.mam tady taky prosbu.Kolega psal nech si odprogramovat pasy ? uz ti to funguje ??? rad bych se nechal poučit.mam tentyž problem a nevim jak to kolegy myslel "" nech si odrpgram pasy. Diky za odpověd.
Asi budem prvy ale je u Octavie MR2008 predFL mozna dodatocna montaz signalizacie na vsetky sedadla?
Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat... Začalo mi zlobit "čidlo", které hlídá zapnutí bezpečnostního pásu při jízdě. Ikdyž mám pás zapnutý, semtam se mi rozsvítí(pípá) kontrolka, že nemám pás zapnutý. Dá se tahle funkce nějak vypnout, nebo jak řešit to, aby to nedělalo? V případě že se to dá vypnout, umí to někdo z mladoboleslavska? Díky za odpověď
Upraveno od Mr.Tvola
lze ji odkodovat v palubaku, navod na to tu najdes...
Romec,moc děkuji za super fotky. :kol-47: Udělal jsem to přesně tak a pás zase funguje jak má.Není třeba nic kupovat, ani odpojovat. :kol-47:  :kol-47:
  • 10 měsíců později...
V 15. 8. 2013 na 13:52, Romec napsal:
Zdravím Vás,
Romec
Taky díky, Romec, za super návod, udělal jsem to taky podle něj a mám opraveno..a ušetřeno :-)
  • 7 měsíců později...
  Zdravím, nemáte někdo schéma zapojení kontroly pásu řidiče v OII před FL?
Dík.
  Nikdo nepomůže?
  Bohužel DP neobsahuje elektrická schémat, alespoň ta co mám já ne.
A na co je potřeba schéma zapojení pro 1 vypínač se dvěma dráty? To chceš dodělat na sedačku spolujezdce?:)
 Takže jsem zapátral na NETu a nakonec jsem si potřebné schéma stáhnul. Dík za naťuknutí od Pawouka.
  • 6 měsíců později...
Ahoj, mam dotaz, i kdyz jsem pripoutana, tak mi kontrolka hlasi ze pripoutana nejsem, kdyz s tim zahejbluju tak to ma chvilku prestane, ale za chvilku to zacne jecet znova. Neda se to nekde odpojit? Nebo se z toho fakt zcvoknu :rolleyes: diky iva
Pres diagnostiku se da vypnout.
Presne tak. Pripadne mene elegantni reseni, proste vypoj konektor pod sedackou. (Hlavne ne ten zluty, to je airbag. Je to ten malinky cerny konektor.)
Nevim jestli je mene elegantni, kdyz to nejni videt :-D dulezity je ze to prestane. Uz jsem vykoukala ze cim je vetsi teplo v aute tim je to castejsi. Nekde jsem cetla ze to je zaneseny prachem. Jde to pry vycistit ale musi se to rozlousknout a uz to nejde zpet, musi se to slepit a nebo cele vymenit. Nezkouseli jste to nekdo? Je to hodne tezky? ;-) diky
V 31. 5. 2018 na 21:25, LucasCZE napsal:
A poradis mi prosim u toho bezvadnyho elegantniho reseni jak ten konektor odpojit? Asi milion pokusu a musela bych tu sedacku vzteky ukopnout :kol-98:prinejhorsim ten kabel ustipnu a je pokoj
