Březen 6, 20187 r U rain-light asistentu mi "pozdní" spínání mi přijde logičtější, přesto mám nastavené "střední" díky tomu vím, že mi světla spínají s dostatečným předstihem a navíc se mi spínají při zapnutí stěračů, takže tak nějak jsem i zapomněl, že v autě nějaký otočný přepínač na světla mám Upraveno Březen 6, 20187 r od los pakos
Březen 6, 20187 r V zime mi stredné zapínanie svetiel na rain-lighte niekedy príde dosť neskoré, preto si na zimnú sezónu radšej dávam včasné zapínanie svetiel.. hlavne aby som bol viditeľný zozadu. Ak by mala Fabia rozsvietené aj zadné svetlá pri denných, dal by som to v pohode na neskoré rozsvietenie po celý rok. A na spínač svetiel nie je dobré zabúdať.. vbehneš do hmly a si v.....
Březen 6, 20187 r jj, ja viem.. a mohol by som si vybrať hocijakú kombináciu žiaroviek z toho Céčka.. a wirer by mi to spravil, ale toto kódovať nechcem..
Březen 6, 20187 r Tak ta teda nechapem najprv napises, ze keby svietili zadne s dennymi by si to dal na neskore a potom napises, ze to dokodovat nechces... irenko ja sa ptam proc?
Březen 6, 20187 r @ronskispeed áno, chcel by som, aby to bolo oficiálne homologizované na Slovensku, ale nechcem si to dať dokódovať. Nie je to až také podstatné, viem tento problém vyriešiť včasným zapínaním svetiel. Navyše to už presahuje akúsi hranicu toho, čo všetko nelegálne som ochotný do auta narvať..
Březen 9, 20187 r V 06.03.2018 na 7:59, Martab napsal: Podle Caristy jsem měl z výroby nastavené na "pozdní", přepl jsem na "střední" a problém s pohasínáním budíků nemám a světla spínají celkem logicky. (mám čidlo v palubce) Takže ty máš taky easy light asist a Carista ti zobrazila možnosti na změnu citlivosti?
Březen 9, 20187 r Ano, přesně tak, změnil jsem to v ní a jak někteří popisovali problém s pohasínáním přístrojovky, tak to nepozoruji.
Březen 11, 20187 r U mě nejde zobrazit tu tabulku nastavení citlivosti v menu swingu, proto bych to zkusil přepnout přímo někde v adaptacích, což by tedy asi mělo jít?
Březen 11, 20187 r Já kabel nemám, dělal jsme to přes tu Caristu, ale změnit to šlo, sice nedokáži porovnat, protože to mám změněné prakticky od začátku...
Březen 11, 20187 r Ano to bych samozřejmě mohl, ale v podstatě ten dešťák nepotřebuji/na služební F3 ho mám prakticky stále vypnutý/ a jen kvůli tomu nastavení citlivosti ho dávat nebudu, jediná pro mě výhoda je svítící světla za deště, ale jinak mě vůbec neoslovil /ještě mě utrhl gumičky/. Mě by úplně stačila ta změna citlivosti a pokud to jde přes Caristu, tak by to snad mělo jít i kabelem.
Březen 11, 20187 r Zkus se podívat do návodu od @wirer tam je jednak ta nabídka, ale myslím že jsem tam viděl i nastavení citlivosti, nebo to bylo v návodu kde si dodělával automatické světla? už nevím. Každopádně jít by to mělo a říkám, já mám nastavené střední (v Caristě Normal) a nestěžuji si, jen to zapntí světel se stěrači mne chybí, kdyby šlo dokódovat k "easy", bylo by to super, @wirer to asi nejde, že?
Březen 11, 20187 r Nastavenie zobrazit na Swingu viem, neoveroval som, ci to ma nejaky zmysel, teda ci to nie je iba pre horny svetelny senzor. Stierace k easy light som nenasiel zatial
Březen 11, 20187 r Ja by som pravezel chcel tak aby som si to vedel nastaviť na pozdni rozsvecovanie svetiel lebo ten sveteleny senzor ma dobre serie prejdem len cez podjazd alebo tien a hned mi to rozsvecuje svetla... och... tak stále jazdím na nule a zapnem si svetla kedy ja uznam za vhodne... a mam iba easy light bez dazdoveho senzoru
Březen 12, 20187 r Kdyz vecer nekde zaparkuju a hodim vypinac na 0, tak mi vypne i DRL. Nevim, jestli za jizdy se pak sepnou, ale rekl bych, ze ne? Nezkousel jsem to.
Březen 12, 20187 r Nezkoušel jsem to, ale v kódování se dá nastavit, vypnutí DLR při poloze 0 nebo zatažené ruční brzdě. Ale z výroby by mělo svítit furt (pokud je zaplé zapalování), ale neověřoval jsem to, jezdím na Auto...
Březen 12, 20187 r Jo, pravda. Pohasne to pri vypnutem zapalovani. Tak ok. Vlastne by se nemelo stat, ze s pri "natvrdo" vypnutych svetlech clovek nesviti, kdyz ma DLR. Tak beru zpet tu narazku na Safiho, ze jezdi neosviceny ;-)
Březen 12, 20187 r před 45 minutami, Martab napsal: vypnutí DLR při poloze 0 nebo zatažené ruční brzdě Alebo cez infotainment
Březen 12, 20187 r DLR se nastavují v infotaim. Když se tam zapnou tak svítí i v 0 a v ostatních polohách pohasínají podle jiných světel. A pokud se tam vypnou,nesvítí nikdy. Mámto zaplé a jen jsem si nechal dát vypnout při zatažené rb.
Březen 12, 20187 r Mám doděláno DRL jen v poloze AUTO a naprostá spokojenost. Vždy mě štvalo že světla nejdou zhasnout na 0/kromě nepohodlného vypnutí v infotaimentu/. Přepínač mám stále v poloze AUTO kde se o to vůbec nestarám/kromě pár situací jako je mlha, nebo hustší déšť/ a pokud potřebuju vypnout světla, dám na nulu a je tma- za mě super. Ted jen to nastavení citlivosti kdyby se zadařilo. Je zajímavé že @wirer se ta tabulka po nakodování zobrazila a má čidlo v palubce a mě ne. Nevím jestli není třeba ještě něco jinak oproti standartu, při dodělávce toho čidla a dokodování.
