@ski1961 Neviem určite, iba to video som našiel, preto som to tu dal či dakto sa stým nestretol.
@Eric_ už jsem se na to dneska informoval, to se opravdu netýká F3, ale pouze O3..
Škoda...
Vďaka za info..
@Eric_ takto upravené jako na tom videu už se vyrábějí..viz i ten sreen z toho manuálu, který jsem sem hodil včera..a ty starší O3, které neměly ještě tuto úpravu, tak by se měly dát dodatečně takto upravit.
Takže Fabie prišli s krátka..
Asi skúsim zavolať technikovi v servise či sa dačo nezmenilo.
@Eric_ nechci se nějak vícero o tom Kessy tady rozepisovat, protože tohle není téma na Kessy a divím se, že na nás ještě admin nevlítl :-)  nechceš to Kessy řešit spíše zde ?
V 11. 7. 2018 na 7:50, ralff napsal:
Pánové, pokud nejde o život, tak jde o HO(..._)NO.
Naštěstí si to moc lidí nemyslí.
Kdyby si to mysleli třeba zakladatelé tohoto fóra, neměli bychom kam přispívat...
Měl bych dotaz ohledně výměny oleje / servisní prohlídky. Vlastním Fabii III combi 1.2 TSI 81 kW, rok výroby 12/2016. Auto jsem kupoval v březnu 2018 jako roční, tehdy mělo stav km cca 11.500. Cca ve 12.000 jsem nechal vyměnit olej. Olej jsem dal 5W-30 longlife Škoda (https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g052195m2-motorovy-olej-5w-30-longlife-skoda-28967.html). Olejový filtr jsem neměnil, měl jsem obavy, aby to při servisní prohlídce nepoznali. První otázka tedy je, zda vadí, že jsem filtr nevyměnil? Má to vliv na životnost?
Servisní interval je nastaven z výroby jako proměnlivý, tzn. 30.000km nebo 2 roky. V současné době mám najeto cca 16.500, takže servisní prohlídka bude letos v prosinci (30.000km dřív než 2 roky fakt nenajedu). Jezdím především krátké vzdálenosti, každý den cca 10 - 12 km do práce, cesta přes město (Plzeň). Proto bych si chtěl na servisní prohlídce nechat nastavit interval výměny oleje na pevný, tzn. 15.000 km nebo 1 rok. Myslíte, že mám počkat na výměnu oleje VČETNĚ filtru do toho prosince nebo to nechat vyměnit teď (jde mi hlavně o ten filtr, jelikož ten jsem neměnil, olej cca před 4.500 km)? Když bych nechal olej vyměnit teď, to ho budou znovu měnit na servisní prohlídce, tzn. v prosinci?
A poslední věc :) Co si myslíte, že je vhodnější, když jezdím, jak jsem psal výše na krátké vzdálenosti, pevný nebo proměnlivý interval výměny oleje? Případně jaký olej byste doporučili? nemyslím konkrétní značku, spíše specifikaci, tzn. 0W-30, 5W-30 nebo 5W-40?
Moc děkuji :)
Olej by se měl měnit vždy i s filtrem, ale teď už je to jedno. Pokud vyměníš olej teď, olej měnit budeš zase až za 15/30tis km servisní interval Inspekční prohlídky a Výměn oleje jsou nezávislé.
Specifikaci oleje bys mel brat podle normy VW a ne podle viskozity.
Pokud nejsou problemy, nechal bych tam promenlivy interval.
@Blazin95 to byla blbost, že jsi vyměnil olej a filtr tam nechal, ale ted už je to stejně jedno..v servisech je jim úplně šuma fuk, jestli jsi si olej mezitím vyměnil sám nebo ne, natož, aby řešili, že tam nemáš filtr z výroby. To byla prostě chyba.
Jinak s tím, jestli si nechat změnit proměnlivý interval na pevný a pak jezdit každý rok na olej je na zvážení. Na to neexistuje jednoznačná správná odpověd. Pokud chceš jezdit měnit olej za drahé peníze každý rok, tak si to nechej změnit na pevný, pak ale olej bude vyřešený za tebe, protože tě tam budou lít olej specifikace VW 502.00 tedy 5W-40. Mnoho uživatelů to dělá i tak, že prostě si nechají ten proměnlivý a po roce si ho prostě vymění sami, nic ti v tom opravdu nebrání a lejou tam stále ten olej VW 504.00 tedy bud 0W-30 nebo 5W-30. Tohle opravdu je jen na tobě, ničím žádnou chybu neuděláš, jde jen o to, jestli chceš jezdit ofiko na olej do servisu každej rok a nebo si ho mezi tím jednou doma vyměnit sám, samozřejmě včetně filtru :-)
Upraveno od ski1961
Díky za odpověď :)
A má to, že jsem nevyměnil filtr, vliv na životnost motoru?
Upraveno od Maverick
Necituj predchozi prispevek (viz. pravidla fora)!
To ti nikdo neřekne, vadit by to nemělo (resp podle automobilky tam má ten filtr i s olejem vydržet 30tis.), ale rozhodně tím, že tam ten filtr zůstal se nový olej okamžitě znehodnotil.
OK, díky.
A ještě poslední dotaz ohledně servisní prohlídky. Je možno servisní prohlídku provést dříve než dle PP? Protože v mém případě vychází prohlídka na prosinec a to se mi tam moc nechce jezdit, šlo by to třeba o měsíc dříve?
Díky :)
@Blazin95 ale houby, zbytečně se nestresuj, jak napsal kolega @Martab, kdyby jsi jel až na tu hlavní prohlídku, tak by ti ho měnili třeba až po 30 tkm..prostě jsi si nový olej, který sis tam nalil hned trochu znehodnitil, protože se ti smíchal s tím starým s filtru, ale to jen pár decek, to vůbec neřeš..stejně za pár měsíců pojedeš na kontrolu a tam to vymění všechno :-)
Určitě to pude, on PP stejně hlásí myslím měsíc dopředu že se blíží. Jinak udělají ti ji samozřejmě kdy chceš, důležité je "maximálně 30tis nebo 2 roky mezi prohlídkami", takže jediné co, tak se ti ta další posune o ten měsíc také dopředu.
PS. A poslední příspěvek se necituje (né že by to nějak vadilo mne, ale moderátoři to neradi vidí :) )
Upraveno.
On uz si da pozor, ze? kol1
@Blazin95 jestli máš v hlavě to, že sis tam nechal starej filtr, klidně můžeš jet na servisku hned a pak budeš jezdit vždy v létě..já osobně to tak budu mít, protože PP mi žene na výměnu oleje už cca v listopadu 2018, ačkoliv 2 roky budou až v červnu 2019, tedy o více než půlroku dříve. Proto jsem se na to ptal a při té výměně oleje mi udělají i servisku, takže už tam potom za půl roku nepojedu, včetně prodloužení mobility..
@Maverick ano, dám si pozor, omlouvám se.
A děkuji všem za rady :)
@ski1961 přesně tohle mám právě v hlavě :D asi si to zkrátím a pojedu také dříve.
Ještě tedy jeden dotaz. Je možné, že součástí servisní prohlídky je zkušební / testovací jízda? Jelikož známý, který má také Fabii III byl nedávno na prohlídce a najednou jde po městě a vidí své auto, jak se v něm prohánějí nějací 2 kluci a vůbec ho nešetří, vytáčí studený motor atd. Je to možný? A to chtěl prostě jen standardní prohlídku s výměnou oleje, nic víc.
@Blazin95 tak o té testovací jízdě mi není nic známo..chápal bych to, kdyby zákazník při té prohlídce něco reklamoval a oni pak potřebovali zjistit výsledek..ale při prohlídce, která obsahuje jen výměnu oleje mi to smysl nedává..osobně jsem byl zatím s moji předešlou F3 na jedné servisce a žádná testovací jízda nebyla..když dávám auto do serviosu, tak se dívám na stav km a při předání tam nebylo nic navíc :-)  Takže opravdu nevím, jestli to mají dané, že musí být nebo ne..
Byl jsme s firemní OIII na prohlídne po 60tis. a žádná testovací jízda (na auto jsme čekal v servise). Jinak když se podíváš pár stránek zpět, jsou tam nakopírované listy co se při které prohlídce má dělat.
@Martab to vím, že standardně se testovací jízda nedělá, ale jen jsem se chtěl zeptat, zda se to někomu také nestalo.
No pokud se napr. meni brzdova kapalina, tak by se testovaci jizda naopak delat mela.
