No já už to ani neřešim, v práci jsem si půjčil momenťák a svíčky jsem si vyměnil sám..zbytek jako olej atd už dělám sám doma stejně delší dobu, protože jim ani nevěřim a auto už v záruce neni, takže tak..ale díky za info, aspoň mám obrázek o nich :)
@pjdefort .... momentak je hezky, ale delal si vymenu svicek presne podle DP. Svicky si volil origo nebo nejake jine ? ;)
Ano, dělal jsem to přesně podle toho, ještě jsem si dělal čáru na prodloužení k ráčně podle jednoho video návodu, abych měl skutečně jistotu, že jsou svíčky natočený správnym směrem ;) svíčky jsem kupoval origo
Upraveno od pjdefort
já jsem předpokládal, že pokud se použije moment těch 22Nm, tak ta svíčka se při tomto momentu zastaví v tom správném natočení..nebo to tak není ? aspoň takto mi to jeden mechoš tvrdil.
no já si to radši označil na tom nástavci abych se přesvědčil, že tomu tak skutečně je...a je...
tak pak v poradku ;) muze dochazet k vypadkum zapalovani ci i kontaktu pistu se svickou.
152850km: další prohlídka po 30tis (pylovy filtr, cisteni klimy a olej). Chyby ani zavady zadne, baterka 100% v klidu, 98% pod zatezi, akorát gumy uz mají jen 4mm :{
Gumy mas z vyroby ci uz si menil?
Tyhle vicemene z vyroby. Puvodni Nexeny najely asi 10tis a pak jsem poridil 16ky s temito Dunlopy. Byly prakticky nejete, sundane z noveho auta...
@epo ty máš na těch 16" pneu najeto když odečtu těch cca 10tkm tedy už cca 142tkm a mají stále ještě 4mm ? to jak fakt ?
Spis tak polovinu, jestli meni letni a zimni. Ne?
Tak jasne, ze ne 142t km :-)
Nevim v jakem presne pomeru k zimnim, ale pul na pul muze byt. Jezdim na zimnich cca rijen-duben, jinak letni. Na zimnich mam jeste 5mm, taky od novoty...
Pekny najazd na gumy... urco moc nejazdis maesto a okresky a pjazdis prevazne dialnice vsak?
prohlídka po 3 letech bez výměny oleje, chtěl jsem jen vyměnit brzdovou kapalinu a prohlídku. Autorizovaný servis Autocentrum Barth Dubina - Pardubice. Čekací doba při servise cca 1,5 hodiny. Byl jsem objednán na 14.30, ale vzali mě ve dvě a sms o zhotovení přišla cca 15.40.
Včera vyšel  test F3 https://www.garaz.cz/clanek/test-ojetiny-skoda-fabia-iii-1-2-tsi-nejlepsi-ze-vsech-21002095
Zaujalo mně tam " Je tu zapouzdřený řemen a jestli chcete mít jistotu, tak ho nechte po 180 000 km nebo deseti letech vyměnit. "
Kde na to přisli ???
Tohle opravdu není radno podcenit a kontrola při 240 dle  servisního plánu výrobce je podlě mně hooodně mimo.
A co kladky a pumpa ?
Upraveno od zwan
Mě trochu rozesmálo toto.
"Dost lidí spálilo spojku, jak trápili tříválec s tendencí v nízkých otáčkách zhasínat vysokými otáčkami při rozjezdu. A motor pak při změně rychlostí působí jako na gumě. "
"Realita je ale trochu jiná a spoustě řidičů žere tenhle tříválec se schodovitou charakteristikou víc než dvanáctistovka s vyrovnanějším průběhem výkonu."
Mě by zajímalo, kde na to přišli. ? ale to jsem už OT. Snad se Pavůk nebude zlobit. ?
Toto by bolo dobre hodit do hospodskych kecu...
apropo k clanku, ja mam 1.0TSi 81kW a zeby to bola katastrofa teda nemozem povedat... No ja neviem kto pisal ten clanok a ci vobec sedel v aute s tym motorom. Podla mna nevdel o com pise alebo bol nafetovany.
V 24. 6. 2019 na 8:51, ronskispeed napsal:
Ano, prevazne dalnice. Mesto jen minimalne...
@ronskispeed Ono jde o to, z jakého pohledu se to hodnotí, on motor je to dobrý, ale pokud se bezprostředně přesedne z 1.2 TSI, tak rozdíl tam je poznatelný. Ale to pozná novinář, co střídá auta, běžný uživatel si zvykne na své auto a bude spokojen :-)
Ale ať nejsem uplně OT, zde rozborka rapidu (pokračování) a něco o intervalech oleje:
Ja som presedlal z diesla 1,9TDi rotačka 66kW a nemal som ziadny problem... Ani rozbeh otacky radenie...
Inak co sa tyka servisu sa mi uz pomaly blizi... MotoJas Nitra zevraj beru vlastny olej a tym padom pada zaruka na motor a beru recyklacny poplatok za stary olej vo vyske 10€.
Tak už je to tu zas po roce  a 9 tkm  na pevný interval + prohlídka co 60 tkm  a svicky.
Od ceny je potřeba si odmyslet vymenu paliv. filtru + klin. remene + vzduch filtr, slo ciste o mou iniciativu.
Nechybí dříve avizovaný poplatek za vlastní mat.
Přikládám foto olej před
olej_barva_pred.thumb.PNG.a54bba8cdab9c5e114e4dece61790933.PNGolej_mostvi_pred.PNG.5a2f9de27478d2c3b188cb4f31eab9b5.PNG
Olej po
olej_barva_po.thumb.PNG.a440e9ed5bd7f336e0951fd4318c1d81.PNGolej_mostvi_po.thumb.PNG.7d5bdd0675aa4fed722b42fb84beb188.PNG
cena
Ahoj, jsem objednany na prohlidku po 60 tisic km. Odhad za olejovy servis a vymenu svicek je cca 9000 Kc. Priznam se, ze me to trosku zaskocilo - ma smysl se objednat do jineho AS nebo to bude vse +- stejne? Diky za pripadne rady.
Zacal bych zde :
Upraveno od zwan
@Cisius stejné to rozhodně nebude, ale záleží odkud jsi a jaké máš v okolí možnosti..tato prohlídka po 60 tkm se dá v jiných AS udělat třeba za cca 6.500 včetně jejich drahého oleje, pokud si můžeš přinést vlastní, což některé AS akceptují, tak ještě o cca 3.000,- méně...musíš pátrat ve svém okolí, jaké máš možnosti..
Tak tak staci obepsat mailem nejlbizsi AS  a oni odpovi cenu...
Resil jsem tak kdysi sklo stejna prace + mat.
AS v mem meste 4500 - 6500.
