Pokud jezdis kratke vzdalenosti, tak dej ridky olej, to je ten pro promenlivy interval.
Na 1,9 tdi me bylo doporuceno i na kratke trasy 5w40 tak myslím, že bude vyhovat i na 1,2 tsi. Nejkratsi trasy cca 15 km.
A na pevny interval jej davaji i v autorizaku
Upraveno od michalr
@michalr Když jsem si tento problém zjišťoval já, bylo mi doporučeno, že při malém nájezdu (do 5 000 km/rok) je pro mne výhodnější nechat proměnný interval s výměnou oleje LL po dvou letech. V případě, že najedeš kolem 10 000 km a více/rok mi doporučili pevný interval s výměnou oleje po roku, zvláště pokud se jedná i o kratší jízdy a po městě. Pro tebe tedy bude asi vhodnější po dvou letech v servisu požádat o změnu intervalu výměny oleje a s tím i toho daného druhu oleje příslušné klasifikace. Jinak to jedno moc není, ale jde o prospěšnost pro vůz a účelnost.
@rudasn najedu o něco více jak 10000 km / rok. Takže pevný a výměna po roce. Pro LL oleje jsou pry nejhorší studene starty a jizdy se studenym motorem. Tim nejvice degraduje a ztraci sve vlastnosti. Tak to zase bylo vysvetleno me
@michalr Ale to si neodporujeme. Já jsem uváděl to, že najedu málo, a proto mi doporučili olej LL s ponecháním, proměné výměnné lhůty a bylo mi doporučeno, abych občas protáhl motor a zahřál více, aby nedocházelo k ředění benzínem. Pokud vím, všichni bez výjimky připouštěli špatné mazání při studených startech, ale to je jedno, jaký máte navolen interval výměny. Zbytky oleje na stěnách válců stále jsou a pro natlakování oleje to k mazání, podle výrobce, postačí. Mně bylo pro změnu řečeno, že řidčí olej rycleji se dostane na mazací místa, než ten hustější. Asi vždy bude záležet na stylu jízdy, místě provozu a hlavně počtu ujetých km pro zvolení varianty výměny oleje.
@rudasnTak on prý rozdíl mezi 5w40 / 5w30 / 0w20 zas tak obrovský nebude, co se týče hustoty, takže se na mazací místa dostanou +- stejně. Nejsem odborník na oleje, ale někde mě to bylo takto vysvětleno. Nijak jsem to ted neporovnával ale, klasické oleje (ne LL) vyjdou i cenove lepe a maji jine slozeni, ktere je pro auto jezdici v tomto rezimu lepsi. A uprimne receno, videl jsem olej po 1,5 roce v aute a osobne bych takovou kejdu v aute mit nechtel.
Upraveno od michalr
chlapci, zas to tolik neprožívejte, dělá se z toho zbytečně velká věda :-)  jinak malá ukázka hustoty olejů..
@ski1961 Zdravím. Prohlédl jsem si pozorně video a musím konstatovat, že je to nesmysl. Bezpečně vím, že za normální teploty se olej 5W-30 takhle nechová, spíše teče jako řídký sirup. Buď je to v podmínkách nějaké velmi nízké teploty, anebo je to dezinformace. To musí poznat každý, kdo měl někdy některý zmíněný olej v ruce. To tečou rychleji i převodové oleje, než daná ukázka na videu.
@rudasn jestli je to fake nebo ne, nedokážu osobně posoudit, objevil sem to, tak jsem to sem hodil :-)
Všechny moderní oleje by měly být mísitelné. Olej bych volil dle specifikace výrobce v manuálu, pokud možno takový, který je schválený (nikoli jen že dané normě vyhovuje) a viskozitně shodný s tím, který byl naposledy měněn (ale to už vzhledem k výše napsanému není nutné). Jsem si jist, že můj servis průplach motoru při výměně nedělá...
A propos: nebyl by někdo tak laskav a postnul by seznam schválených olejů pro motory CJZ?
@Johny.z to ovšem není odpoved na mou otázku. Chci něco mít na doplnění v autě, a pokud je tam z výroby 0w20 tak by to mělo být v pořádku. Norma 508 00 je v manuálu, navíc je to originální olej
@michalr ty máš v manuálu napsaný i 508.00? Já má auto z Března a v manuálu mám pouze 504.00 (pro LL). Ale ani v servise mi nebili schopní říct, co přesně za olej mám v autě, zda 0w20 normy 508.00, nebo normu 504.00 0w30, popřípadě 5w30.
@Johny.z @michalr Problém je v tom, že v manuálu pro tyto vozidla 1,2 TSI 81 kW je napsán vhodný olej 5W-30 LL specifikace VW 504.00, ale dle informací se plní ve výrobě od listopadu 2016 olejem 0W-20, specifikace VW 508.00. Pak si vyber. Jinak jsou oleje opravdu mísitelné a na dolití není problém použít 5W-30 LL, či i jiný. Ale připouští se do množství 0,5 lt.
@Martab ted si nejsem jistý co tam mám (mel jsem za to že ano), radsi skočím do auta se mrknout
Takže asi to udělám, tak že počkám do těch cca 2500 km nechám to vyměnit a do auta si koupim záložní olej dle toho co mi tam nalejou.
Citovat
@michalr ano, pokud chceš koupit tu nejdražšší variantu oleje 0W-20 oné specifikace VW 508.00 tak kup tu v obalu origo obalu škodovky..jinak, v tom balení je olej castrol z tohoto odkazu
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-castrol-edge-titanium-fst-professional-ll-iv-fe-0w-20-1l_185727.html
pokud bys chtěl levnější variantu tohoto oleje, tak tento :
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-esp-x2-0w-20-1l_174460.html
a jak už bylo napsáno, na dolití max. 0,5 l jednorázově je možné i jiný olej, víc stejně dolévat nebudeš, pokud vůbec budeš..
@michalr Nemůžeš mít v manuálu napsán olej specifikace VW 508.00, ale jen 504.00 pro proměnný interval. Specifikace VW 508.00 je až v dalším manuálu, ale pro motory 1,0 TSI, ne pro 1,2 TSI.....Pořádně si manuál pročti a uvidíš.
@rudasn nemám manuál u sebe. Ale pokud je to tak jak píšeš, tak v manuálu mám jen 504.00 a v autě mám olej 0w20 508.00 (který se tam dává od 2016)?
@michalr Přesně tak. Manuál 11-2016 ještě píše o motorech 1.2 TSI a olejích specifikace VW 504.00 pro proměnný interval, ale manuál 5-2017 již jen o motorech 1,0 TSI a olejích VW 508.00. Nic jiného mezi tím není vadaného. Ale jak jsem napsal již dříve, od listopadu 2016 se uvádí, že se ve výrobě plní leji VW 508.00. Je to pěkdý "blbákov" a nesoulad s manuály, že?
Fabia_OwnersManual_-_05-2017.pdf
Upraveno od rudasn
již jednou nahraný dokument
@michalr být tebou, tak to vůbec neřeším..stejně chceš olej vylévat po záběhu..do té doby určitě nic dolévat nebudeš..a pak si tam nalej co chceš, podle zvoleného intervalu..
@ski1961 Já sice jezdím málo, ale už jsem doléval při 4.500 Km asi 2.5 dcl a dolil jsem normálně 5W-30 LL, aniž jsem věděl či zjišťoval, zda tam mám 0W-20. Mezi těma dvěma není velký rozdíl, takže v pohodě.
@rudasn  docela zvláštní po tak malém nájezdu dolévat čtvrt litru, ale může být, každý nový motor se může chovat jinak, podle jak člověk jezdí apod..a to si doléval proto, protože kontroluješ měrku a prostě jsi tam chtěl mít stále na maximum nebo tě v této době vyzval na doplnění oleje počitač na maxidotu ?
@ski1961 Přesně tak. Spíše jsem to chtěl mít na maximu. Potřeba to nebylo, bylo to nějaké 3 mm pod horní hranicí, ale dolil jsem to. Je to zbytečné, ale můj blbý zvyk, mít vše na maximu, včetně nádrže. Pravda je také, že měrku kontroluji často zbytečně, ale je to zvyk už z dřívějška. Maxidont mě k ničemu nevyzýval, to bych již měl obavy, že se něco stane, i když vím, že je i tak s rezervou čas. Prostě zbytečná opatrnost, ale již "zvyk" ....
@rudasn tak tomu pak rozumím..to se dá dolít vždycky..jinak jen pro info..dle kolegy, který doléval, když na něj maxidot vyskočil s hláškou a kontrole oleje, tak se koukal, a hladina při této hlášce prý byla v polovině mezi min. a max., takže i při tomto hlášení je ještě v pohodě čas..
@ski1961 já někde četl, že někomu to signalizovalo když to byl otěsně pod minimem
