TurJoh Vloženo 2. Březen 2015 Vloženo 2. Březen 2015 Dobrý den, jsem chtěl trochu připosilit řízení, ale na adese 44. a kanálu 01 dostanu informaci, že není dostupný. Viz foto.... Mám oct 2 FL MR10 http://forum.skodahome.cz/uploads/monthly_02_2015/post-91597-0-14661400-1425054543.png Citovat
Martttin Vloženo 12. Duben 2015 Vloženo 12. Duben 2015 (editace) Zalezi od RJ (alebo firmwaru?), niektore verzie neumoznuju nastavit silu posilovania. Keby nahodou, zaujima ta hodnota Kl ktoru mas ty 68 takze adaptacia ti nepojde. The Control Module Identification lists the currently selected Characteristic Curve. The first Example shows an early Generation 2 with a currently active Curve #9 indicated by Kl. 9 in the Component Field, while the second Example shows a Generation 3 which cannot be altered. As a rule of thumb, if the Number of current Setting is larger as 20 this Setting/Channels cannot be altered directly. Viac info tu. Editováno: 12. Duben 2015, autor: Martttin Citovat
Kevinios Vloženo 26. Září 2018 Vloženo 26. Září 2018 Zdravim, nevite jak poznam, zda si muzu nastavit miru posilovace bez Diag.? Lze to vycist napr. z VINka? Nebo je nekdo sikovny z diagnostikou na Plzensku/Zapadni Cechy kdo to umi? Kdyz jsem byl ve Skodovce, tak mi rekli ze to jednoduse nejde. Diky za pripadne rady Citovat
