Ale je to tam: Karoserie montážní práce od str. 120
  • 5 měsíců později...
Zakladni schema fabia 2 od prosince 2006 je ze stahuj vymazana.Nejaka moznost jak se k ni dostat prosim?
Mockrat dekuji.
  • 3 měsíce později...
V 5. 3. 2018 na 7:45, wirer napsal:
Mne po prihlaseni ide...
Niekto sa asi nudil a nahlasil ho. Nemozem urobit upload ani po zmene nazvu :kol-29:
Skuste priamo:
schemaf22006.pdf
A doteraz sa nikto nevyjadril, na aky server to mam ulozit!!
Mam ucet este na 4shared.com, len tam neviem ci po zmene pravidiel nie je nutna registracia aj pre stahovanie... A forum taky napor dat neznesie
Hezký večer, prosím prosím neuměl by jsi i schéma na Fabia I 1,4 16V 59kw r.v. 2007 motor BUD ?
Předem případně díky :-)
posledný príspevok sa necituje !!!
viac toho nemám. môžeš pozrieť ešte ku F2, zo začiatku výroby sa väčšinou modely prelínajú
Aha, dobře. Díky za tip.
Ahojte, diky za manualy!
Chcem sa spýtať ohľadne rozvodov všeobecne. Nikde sa nepíše uťahovací moment na štifte na napínacej kladke. To znamená že ho mám dotiahnuť len rukou?
Ďakujem
Toto není téma o opravách. Ptej se tedy v odpovídají motorové sekci.
Mám prosbu, nikde nemůžu najít dílenskou příručku na Fabii II, motor 1,9 TDI, 77kw, typ motoru BLS. Postahoval jsem snad vše co tu je a tento motor tam nikde není. Můžete prosím nasměrovat, pomoct. Díky
Upraveno od vpv
Zdravím, v dílenských příručkách pro Fabii I je popsáno jak pomocí VAG diagnostických přístrojů nastavit kódování různých řídicích jednotek či provádět základní nastavení. V dílenských příručkách pro Fabii II / Roomster to není přímo uvedeno a odkazuje se na "Vozidlový diagnostický tester" (viz příloha). Víte někdo, kde se dá najít dílenská příručka pro "Vozidlový diagnostický tester". Díky
Motor 1.2 TSI str 244.pdf
Tester bude skor program. Skusit mozes VIS
Mám VIS verzi 4.8 a tam bohužel není motor 1.2 TSI. Navíc VIS není oficiální program od Škodovky, takže nějaká oficiální příručka asi existuje.
  • 6 měsíců později...
v mojom príspevku som urobil reupload. ak by to predsa niekomu nešlo, dajte vedieť. heslo je zrušené, pdf sú voľne stiahnuteľné
V 22. 11. 2017 na 8:17, wirer napsal:
Bohuzial, funkcnost servera neovplyvnim. Ak mas napad na stabilnejsi server, sem s nim. Nemam problem urobit reupload
Jako server mě napadl google drive, nejspolehlivější a není zde žádný limit rychlosti stahování. :)
Google moc nevyuzivam, mam Hotmail a Skydrive
Ved nikto ti nebrani urobit reupload
  • 11 měsíců později...
Ahoj.
Musis prihlasit se k erwin a stahnout schema. Pouzivani erwinu je platne v €
Screenshot_20210122_185555_com.android.chrome.thumb.jpg.2f9e37e4ea577ca252c1690b4a28d3e5.jpg
Niekto to asi nahlasil. Nedovoli to nahrat ani pri zmenenom nazve 🤷‍♂️ navyse ten nas net to nahrava na 20-30 krat a stale prerusi. Takze zaplat si erwin a stiahni co pktrebujes
Upraveno od wirer
Do raru a přejmenovat, to musí jít přeci.
Popř. může mi někdo dát popis svorkovnice A-sloupku u spolujezdce ?
Upraveno od Domio
  • 2 roky později...
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI
Dielenská príručka, učebné pomôcky, schémy, TPI
Sťahujte, používajte, ďakovanie poteší. Upload radšej šírte len môj, aj keď tomu nezabránim....kto chce prispieť, tak správa.
Keďže obľúbené uloz.to ukončilo verejné zdieľanie súborov medzi používateľmi, toto mi prišlo ako vhodná náhrada. Pokiaľ ma nenapadne niečo lepšie. V prípade potreby sa stačí ozvať a skúsim urobiť reupload aj inde...
https://mega.nz/folder/rIlmkRyY#CbxMJNqFE-6v9Fn9kkFLQw
Upraveno od wirer
