Myslim ze tezko, u O2 jsou svetla ovladany pres RJ ta dostava info od vypinace, v ktery poloze se nachazi. Kdezto vypinac u O1 ovlada svetla silove, tedy primo. Muselo by se to resit nejak pres relatka a navic si nejsem jistej jesi by pasoval, spis ne...
NE, NELZE ;)
  • 6 měsíců později...
Zdravim zdejší odborniky přes elektro,potřeboval bych poradit jak mam upravit (přepinovat) konektor na spinači světel a jak zapojit ten třípinový konektor ( nevíte někdo etka číslo tohoto konektoru ) na nastavení osvetlení přístrojovky
a chtěl bych tam mít toto post-15029-1245268729_thumb.jpg proto že jsem dával xenony s dynamickou regulací tak aby to vypadalo jak má.
Diky M.
měl bys napojit svorku 58 (je třeba na spínači světel na pozici 16) a napojíš na ovladaš osvětl. poz. 2.
z původního ovladače přepoj hnědou na pozici 1
a šedo/ modrou na pozici 3
Diky za odpověd ještě jeden takovej detail pokud jsem to správně pochopil
tak ta svorka 58 (je třeba na spínači světel na pozici 16) bude i nadále napojená do té 17 ti pinové svorkovnice a vyvedu si s ní další drát a ten napojim na ovladač osvětl. na poz. 2 ?
ano měla by tám zůstat
Tak sem to dneska skoušel a nejak to nefunguje zapojil jsem to to jak jsi mi poradil a osvětlení přístrojovky mi svitilo aniž bych měl zaple obrysovky nebo cokoliv jiného prostě to svitilo stale intenzita osvětleni šla regulovat, našly zapnout potkavaci světla v teto poloze se pouze rozsvitily parkovačky.
  • 4 roky později...
Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť so spínačom svetiel Octavie, r.v. 98. Prednedávnom som čistil kontakty vo vnútri tohto spínača a podarilo sa mi v ňom ohnúť pár kontaktov. Preto sa chcem poradiť či niekto z Vás nemá možnosť poradiť ktoré kontakty majú byť vo vypnutom stave spínača zopnuté resp. vypnuté. Niektoré sa mi podarilo trafiť do srávnej polohy, ale niektoré nie. Pretože teraz napríklad, keď zapnem ,,stretávačky", zapnú sa mi súčasne aj zadné hmlovky.
P.S. Jedná sa o spínač v prílohe.
Za prípadnú odozvu vopred ďakujem.
post-86998-0-36857200-1391683898_thumb.j
Běž do sekce O I, tohle je sekce pro O II a ta se v roku 98 nevyráběla.
Dík moc za upozornenie. Pomýlil som sa. A Tebe Malta za presunutie témy.
Upraveno od fincik16
Ahojte potrebujem pomoct a neviem to nikde najst kde najdem potrebny kabel mam ovladac na svetla predfacelit a chcem prehodit na facelift ,klapanie svetiel mam prepinovane a funguje ale regulaciu podsvietenia neviem kde najst potrebny kabel. Pin 17 ovlada zapinanie podsvietenia ale niekde som cital ze potrebujem natiahnut este jeden kabel. Budem vdacny za kazdu pomoc.
Velmi pekne dakujem. Fakt som hladal ale nenasiel som a pri prezerani vsetkych tem som to asi prehliadol. Este raz ti dakujem.
Tak som to skusal. Vypinac 17 na potenciometer 5
A vypinac 16 na potenciometer. Vsetko som iba prepajaval nevyberal som ziadny pin. Budiky vsetko sa zapli ale regulacia jasu nereguluje co robim zle?
Oprava uz mi to funguje bola to moja chyba. Zapojenie takto je ok. Aj ked pin 17 som nemusel ani zapajat. Potrebne bolo iba 16 pin
Upraveno od jaro434
  • 9 let později...
Ahojte vsetci, zapojil som dany vypinac podla schemy a podla vasich rad ( vymena predfl ovladania svetiel za pofl ) a vsetko funguje ale nejde nastavit intezita osvetlenia.
vadny potenciomer?
pocitam ze keby to je zle zapojenie nefunguje nic.
