Jj, rozdíl je celkem velkej. Taky jedno rychlé foto.
Ještě jsem si všiml, že u nás, v Polsku a Chorvatsku je zatím schválená jen H7, v ostatních státech, kde to povolili, je i H4.
Takže ví někdo prosím jaký jsou nejlepší h15 do O3 abych je nemusel kodovat? Děkuji
všechny který jsem zkoušel, tak potřebovali kódování. Osram prý pracuje na opravě te své H15, aby se to kodovat nemuselo, takže asi pockat
zároveň ale to kódování není nic, čeho by se měl člověk bát, je to otázka chvilky a umí to plno lidi
před 57 minutami, HlouchyJR napsal:
jenomze ja to neumim a nevim jestli nekoho sezenu no.
Nektery nejlepsi podle tveho posouzeni mas link?
Díky
Dneska jsem jel poprvé ve tmě za mlhy. Viditelnost parádní, krásně se to doplňuje s mlhovkama (tam mám Osram NB Laser). Spokojenost.
mám stejnou zkušenost, úspěšně je tak vyvráceno tvrzení, že ledka je za mlhy úplně k h*vnu, naopak svítily parádně, oproti žárovce velký rozdíl
V 2. 11. 2022 na 18:01, HlouchyJR napsal:
zde pro porovnání z jednoho videa na YouTube svítivosti
Osram NB Laser
Osram NB LED
porovnání si člověk muže udělat sám
fotky jsou z ukázky, použití jednoho světlometu mimo auto na testovací zeď
Zářný příklad tendenčního srovnání. Nevěřím, že ty Lasery mají tahle oranžové světlo. Vždyť to nemá ani 2700 °K. Takhle nesvítí ani ta nejmizernější halogenka z Tesca.
Asi tak...
Asi je to přehnané a trochu marketing. V každém případě, když jsem tam dal NB Laser do jednoho světla a druhé nechal s obyčejnou halogenkou, tak rozdíl byl minimální. Pořád to bylo žluté světlo.  Rozdíl mezi NB Laser a LED je velký.
Poradí někdo jak nakódovat ty Led žárovky Osram H15? Nebo je to tajemství? ;-)
Když by ses podíval o pár stránek dozadu, tak bys narazil na moji recenzi na ně. Je s nima problém, zůstávají viset dálkový světla, jde to spravit kódováním, ale musíš najít někoho kdo tomu rozumí. A mám takový pocit, že je kvůli tomu Osram začal stahovat z trhu
před 13 minutami, HlouchyJR napsal:
ok díky
Výměna  H7 + H15 za homologovanou led H7 Osram a nehomologovanou led H15 Osram
Snad to někomu trochu pomůže - mám Octavii  3 výroba podzim 2014 1.2 Tsi a vyměnil jsem halogen H7 za homologovanou led Osram, osvětlení je nyní lepší než co jsem všechno vyzkoušel - ty extra  " ultra hologenky + 150, + 200 " od Osramu, Philipsu a pod. i když byly samozřejmě lepší než základní.  Světlo je krásně bílé k nerozeznání od současných vozidel s led světly - spokojenost. Pouze to rušila ta H15 u které jsem váhal k vůli zde zmíněnému problému s visícími dálkovými po přepnutí ( světelná houkačka ) z denního svícení. Ale nakonec jsem led H15 Osram nyní koupil na internetu - autodíly Dufy ( levnější o cca 500,- než na Alze )  a dnes jsem s nimi jezdil  a pohoda, žádný problém, chybu nehlásí a přepínání dálkových bez problému, vrací se zpět ze všech režimů, takže ten problém co se zde řešil u mě není.  Zda je to starším softwarem z roku 2014 - čert ví. Takže spokojenost svítí pěkně - s dálkovými nikoho neoslním, protože stejně se nesmí používat při protijedoucím vozidle .... a poslední technická nemají ventilátor k chlazení ( na denní svícení je stejně malý tepelný výkon a dálkové světlo běží minimálně k vůli hustotě dopravy), takže se uvidí jak dlouho budou makat. Takže žádný problém, žádné kódování. Před STK  H15 na chvilku prohodím a je vyřešeno.
Upraveno od Espozito
@Espozito Ty H15 zkus tak třeba po 10min jizdy, aby byly trochu zahřátý, jen se zapnutým zapalováním mi to taky fungovalo normálně, až po chvíli jízdy, kde se trochu ohřály, začaly blbnout.
Ale je pravda, že Osram mi tenkrát tvrdil, že intenzivně pracují na opravě, tak možná už máš vylepšenou verzi
V 18. 1. 2023 na 19:46, Espozito napsal:
Ahoj neměl by jsi přímo odkaz na ty H15? Díky
S tím zahřátím led H15 Osram na 10 minut k vyloučení hlášení chyby - může být, pamatuji si, že na octavii 2 jsem měl ledky ( měly mít canbus ) v mlhovkách, které někdy hlásili chybu a někdy ne - vypozoroval jsem ( v létě ), že to dělalo jen když byla parna a diodovka se zjevně hodně zahřála. S touhle H15 od Osramu zatím nevím, je zima, takže se určitě lépe chladí a při jízdách, které trvaly minimálně 10 minut zůstalo přepínání dálkových vč. světlené houkačky bez problému, jezdím každý den a dosud nic - v létě může být jinak. Pokud bude tento problém s dálkovými, tak to sem uvedu.
       K dotazu na link, kde jsem ty H15 Osram koupil, jsem se nyní podíval a nestačil divit, protože jsem je objednával 16.1. na " autodíly Dufy " za cenu 1385,- Kč s dopravou 1483,- Kč - přišly za 2 dny, ale nyní je mají již za cenu 2.688,- !!!. Já vyhledávám přes vyhledávač Google a po zadání H15 Osram  ( Osram má jen jediný typ H15 led ) a přepnutí na obrázky vyskočí hafo těchto H15 Osram v dost rozdílných cenách - na Alze je mají za 2.191, ale dost obchodů je mají o těch cca 500,- levněji. Na Alze je i jedno hodnocení, kde je má v mercedesu https://www.alza.cz/auto/osram-ledriving-hl-easy-h15-2ks-d7455730.htm
Ahoj, po zvážení jsem taky koupil ty h15 ledkové od osramu normálně na mallu asi za 1800kč. Nevím jeslti jsou to ty samé o které tu jde, ale budiž.
Mám octavia 3 před face. rok: 2014( takže klasicky halogeny)
Dneska jsem je vyměnil a ve tmě zkoušel jak fungují. Nestačím se divit jak krásně svítí i přes to že mám přes světla folie.
Všechny 3 mody fungují i s ( denní svícení,obrysová světla i potkavácí) až na to že když mám zaplé světla na nule, tudíž jen denní svícení vepředu a chci na někoho bliknout či probliknout, jedno světlo svítí dálkově furt a druhé začne haprovat. Asi na to ty žárovky nejsou přizbůsobené....ale dělá mi to jen při denním svícení. Při zaplých obrysovkách a nebo klasicke potkávačky se to neděje a žárovky krásně svítí.
Zde ještě přikládám odkaz
https://www.mall.cz/svetla-automobily/osram-ledriving-hl-easy-h15-12v-100097348193
Ano, klasický problém těchto led žárovek. Stačí to překódovat v jednotce a je po problému. Otázka 10min
Upraveno od HlouchyJR
A víš přesně co se tam má změnit ? Jestli stačí jen zadat , že je to LED žárovka nebo něco víc ?
je tam toho trochu víc asi 6 adaptací, změna lasstypu je jedno z toho
A nemohl bys prosím to sem dát. Díky
Tak jsem zde psal, že se u mě uváděné problémy s H15 Osram nevyskytují ( při jízdách v zimě kolem nuly ), ale až se oteplí a ledky budou méně chlazené, tak se uvidí viz. jak jsem psal zpětně.  Mohu nyní potvrdit, že mám stejný problém, ale jen přepínáním z denních světel - dálková se rozsvítí jako dříve, ale po vypnutí zhasne pouze dálkové pravé světlo, levé pohasne a začne problikávat, ale s přepnutím na obrysovky " to spadne "  a dojde k bežnému svícení obrysovek. Za mě :  Problikávání z denních používám dost vzácně, nijak mě to neomezí, takže se tomu přizpůsobím a když to nutně použiji, tak to přepnutím do obrysovek vyruším a jede se dál - je to jen při denním svícení, žádná katastrofa - na palubovce žádná chyba nesvítí.
