před 58 minutami, Espozito napsal:
Tak jsem zde psal, že se u mě uváděné problémy s H15 Osram nevyskytují ( při jízdách v zimě kolem nuly ), ale až se oteplí a ledky budou méně chlazené, tak se uvidí viz. jak jsem psal zpětně.  Mohu nyní potvrdit, že mám stejný problém, ale jen přepínáním z denních světel - dálková se rozsvítí jako dříve, ale po vypnutí zhasne pouze dálkové pravé světlo, levé pohasne a začne problikávat, ale s přepnutím na obrysovky " to spadne "  a dojde k bežnému svícení obrysovek. Za mě :  Problikávání z denních používám dost vzácně, nijak mě to neomezí, takže se tomu přizpůsobím a když to nutně použiji, tak to přepnutím do obrysovek vyruším a jede se dál - je to jen při denním svícení, žádná katastrofa - na palubovce žádná chyba nesvítí.
Jojo, mám to samé.
Mohu se zeptat, jakou kombinaci je ted teda nejlepsi poridit? H7 Night breaker LED za cca 3000,- a H15 LEDriving HL easy za cca těch 1700,- ? Je potreba k tomu ještě nějaký ten Canbus nebo co to tu někdo psal nebo jen přehodit žárovky a je to cajk?
Díky moc
Upraveno od sQara
Ano, kup si homologované H7 Osram, funkce naprosto bezproblémová a pouze se ukáže časem nakolik je kvalitní vysokootáčkový větráček a bude " držet "  - docílíš stejného moderního bílého světla, jako dnešní ledková světla + nehomologovanou H15 Osram, která má naprosto stejný bílý odstín světla jako H7 Osram akorát s tím menším negativem, že při pozici denních s použítím svět. houkačky se pravé světlo vrací v pořádku do denního svícení a levé pohasne do problikávání ( přepnutím do obrysových se to vyruší ), jinak z obrysovek na světelnou houkačku se zpět vrací bez problému, z potkávacích na světelnou houkačku není problém a vrací se, z potkávacích na dálkové bez problému a vrací se, prostě jen vrácení se ze svět. houkačky u denních světel je ten nešvar,  žádný canbus není potřeba a na " OB autodíly " -    https://www.obautodily.cz/led-zarovka-h7-12v-19w-osram-night-breaker-220-2-ks-14502cz2410/  jsou dole na strance soubory s přehledem na jaká vozidla jsou provedeny homologace, která vozidla musí mít i případně ještě modul canbus nebo změnu uchycení, případně jiný kryt, aby se vešla ledka - schválená je octavia 3 a superb 3 ( je tam poměrně dost vozidel - Audi 3 atd. ). Ještě upozorním, že v tabulce je uvedeno zda lze použít H7 na potkávací nebo i na dálkové a octavia 3 v celém období výroby jen na potkávací, takže i facelift jen potkávací.
Nově budou i brzy oficiálně schváleny Philips Led H7 Ultinon Pro6000 HL
U O3 je teda koukám potřeba nic, do Superba pak jen  adaptery...
Dle webovek už jsou schválené.
před 55 minutami, MaraH napsal:
Mám H4 verzi v Citigu a svítí to parádně ..
V 19. 2. 2023 na 17:44, Espozito napsal:
Ahoj a myslíš, že  funkčně by u facelifta v dálkových tato H7 žárovka fungovala správně?  Díky.
Ahoj, tak jaké máte zkušenosti u té homologované H7 LED Osram, někomu už odešla nebo stále šlape ok? Díky.
Mně fungují bez problému od 1.11.
Na stránkách osramu je v tabulce pro O3 uvedeno, že  jak u před FL, tak FL je homologováno na potkávací světla a pro dálková nikoliv, já mám před FL, takže byla žárovka H15 vyměněna za Osram H15 led, jak jsem psal výš a spokojenost. Jinak H7 funguje přes 2 měsíce bez problému, ale je fakt, že v garáži, kde je slyšet lépe jakýkoliv hluk od motoru, tak jsou slyšet " krapet " větráčky  těchto ledek, ale myslím, že v celkovém hluku motoru to není žádná katastrofa.  Zkouškou si ledky a větráčky projdou teprve v parnech v létě, takže se teprve uvidí, ale když dávají takovou záruku, tak by to měli mít hoši v Osramu v takových podmínkách vyzkoušené ........
Díky za komentář. Zkoušel někdo H7 u facelifta O3 v dálkových? Jak to funguje? Díky.
Ahoj, psal jsem do Osramu ohledně homologace dalších verzí a tady je odpověď: Na další homologaci H15 a H11 LED máme hodně dotazů. Do budoucna se o tom uvažuje, ale bohužel to nebude v blízké budoucnosti. Je mi líto, že pro Vás nemám lepší informaci.
V 25. 3. 2023 na 17:30, sQara napsal:
No u faceliftu jsou už snad full led jestli se nemýlím a před face jsou potkávací H7 a dálkové H15.
Mám H7 ledky a svítí krásně i přes folii. Mám je třeba za 500-700 kč
před 14 minutami, Piskyn napsal:
jo máš pravdu a máš denní led svícení po stranách že?
ano, bohužel je ale trochu dožluta :(
Proč musíte neustále citovat předchozí příspěvek?? Stává se to tu pak velmi nepřehledné 😔
Já mám O3 FL a v potkávacích mám Osram H7 LED a v dálkových mám také LED, ale silnější bez homologace... stejně dálkovýma nikomu do očí nesvítím... vše bez problémů a vše mi svítí hezkým bílým světlem
před 4 hodinami, kosumberak napsal:
Jake mas zarovky v tech dalkovych?
A u tech H7 potkavacek pisou, ze se musi koupit i ty kulate kryty zarovek. Je to tak?
Dik.
zdravím,
chci se zeptat jestli někoho z vás, kdo má H15 led zastavili policajti a jestli měli s těmi ledkami problém
čau, ledky do h15 mám a nikdo mě nikdy nezastavil +tam mám ještě folie na svetlech. Myslim si ze na prvni pohled nepoznaj nic, to by se v tom museli vice rejpat.
ahoj, dík za info, ale poznat to jde, stačí se podívat do světla a je vidět ledka, ale asi to řešit nebudu. Ještě dotaz, jak svítí ty H15 led?
  • 4 měsíce později...
Po několika měsících používání homologované LED H7 naprostá spokojenost, ze začátku mi vadilo, že při startování probliknou ale to jsem si zvyknul. Co si ale asi nezvyknu, je ten pohled na to, jak obrysové vlákno v H15 svítí oranžově….zkoušel jsem mu přidat v adaptacích  Dimmwert ze 30 na 100, to pak obrazovka svítí intenzivně jako denní svícení, ale i když je to halogenka Osram Cool Blue Intense Next Generation, tak so sítí prostě žlutě, ne tak oranžově, jako když je Dimmwert na 30, ale prostě ani tato to nevypadá hezky.
Řeším teď 2 věci…..buď nějak vypnout při zapnutých potkávačkách přes VCDS obrysovky, aby svítila jen Led H7, ale to nevím jestli je v souladu s předpisy nebo holt zkusit taky ty nehomologované Led od Osramu, o kterých se tu dokola píše, že mají chybu. U nich samozřejmě je to proti předpisům, ale parkovačky a denní svícení určitě nikoho neoslní a u dálek musim stejně přepnout, tak jedinej problém je technická a to holt ty H15 vyměním zpět za halogeny.
Zajímalo by mě to kódování, po kterém chyba H15 zmizí a o kterém se tu píše (@Espozito; @HlouchyJR)…ví ho někdo nebo zná tu někdo někoho kdo ho má a funguje mu to?
Jinak píše se tu, že chyba se vyskytuje jen když je přepínač světel v poloze 0 tzn. denní svícení. Je to jen v té poloze nebo i v poloze AUTO, když se světla přepnou do denního svícení?
Díky za zpětnou vazbu jak tady nebo klidně i přes sz
