Publikováno Duben 25, 201510 r Zdravim. Ako je to s emisnou kontrolou na skoda o3? Viem, ze ked som mal predosle auta a blizil sa cas kontroly, tak som siel. Emisna a technicka. A viem ze emisnu merali tak, ze zaradil neutral, nieco nasadil na vyfuk vozidla a plynovy pedal potom stlacal az na podlahu, na doraz. Otacky motora vyleteli niekam na maximum a tak sa meralo. Motor islo skoro roztrhnut, no skratka humbuk v celej stanici... Az strach ze pokazi auto. No lenze teraz na O3 ked stlacim plynovy pedal, neutral zaradim, tak rucicka otackomeru vyleti maximalne tusim na 3500 ot za min. Viac sa neda. Aj ked zaradis napriklad jednotku a drzis aj spojku, nejde viac nez 35... Preto som sa chcel spytat, ako potom v tomto pripade budu merat emisne, ked im motor do maxima nejde? Dik.
Duben 25, 201510 r Není jednodušší se zeptat přímo na emisní stanici? Nicméně v dílenské příručce se píše, že to měří při 2300 - 2700 otáček.
Duben 25, 201510 r Technik EK sa pripoji na diagnostiku/can bus (neviem presne detaily co za procesy pri tom prebiehajú) a potom je mozne na neutral vytočiť motor vyssie. Teda u TDI niekam k 4000 rpm.
Duben 25, 201510 r nechápu proč by to dělal, je to jak píše Pawouk - emise se měří na volnoběh a na zvýšené (někdy se to v protokolu z nějakého důvodu nazývá maximální) otáčky, což kolem 2500. Měří se takhle bezín i nafta. Žádné tůrování se nekoná. Maximálně, pokud motor vychladne, tak se takhle dá rychleji nařát. Prošlapávání plynu na volnoběh až na podlahu je ovšem ničím neomluvitelná nehoráznost
Duben 26, 201510 r z toho co som bol schopny vygooglit, tak zvysene/maximalne otacky su niekde stanovene pre dany typ motora. co si spominam na 1.9 TDI PD aj 1.6 TDI CR, tak v oboch pripadoch to tocili vyrazne vyssie ako 2500 rpm a vobec sa mi to nezda divne. tiez vobec netusim preco by sa zvysenim otacok mal motor poskodit (za predpokladu, ze je zahriaty). proste za beznej prevadzky pri akceleracii mozes vytacat motor k 4000 rpm (tiez bez toho aby sa motor poskodil), tak dava zmysel pri EK skontrolovat emisie, ci?
Duben 26, 201510 r Pokud auto nemá omezovač na volnoběh, tak po sešlápnutí plynu na podlahu (čehož se pisatel také obával) ručička atakuje konec červeného pole. 4000 ot. samozřejmě ničemu nevadí. S 2,0 tdi cr jsem byl na emisích před měsícem (mám O2) - v protokolu se píše předepsamé maximální otáčky pro měření 2300 - 2700, měřeno při otáčkách 2503
Duben 27, 201510 r z toho co som bol schopny vygooglit, tak zvysene/maximalne otacky su niekde stanovene pre dany typ motora. co si spominam na 1.9 TDI PD aj 1.6 TDI CR, tak v oboch pripadoch to tocili vyrazne vyssie ako 2500 rpm a vobec sa mi to nezda divne. tiez vobec netusim preco by sa zvysenim otacok mal motor poskodit (za predpokladu, ze je zahriaty). proste za beznej prevadzky pri akceleracii mozes vytacat motor k 4000 rpm (tiez bez toho aby sa motor poskodil), tak dava zmysel pri EK skontrolovat emisie, ci? Neporovnávejte neporovnatelné - a to asi o čtyři generace starší PD s novými motory. U některých PD (např. BKD) se emise měří při tzv. přeběhových otáčkách, které mohou být až v intervalu 4800 - 5200! Ale to sem nepatří.
Duben 27, 201510 r Napisal som nieco konkretne nesprávne? Vie niekto ake otacky su stanovene pre EK motoru CUPA?
