Souhlas s návykovostí. Člověk se pak musí chvíli vzpamatovávat, když přesedne do auta s normálním klíčem.
No je pravda, že když mám sednout do starší služební OII, popřípadě SII bez KESSY, tak dost často nadávám. To podotýkám, že auto s kessy máme sice v rodině déle, ale já s ním jezdím cca 2 měsíce každý den a už bych auto bez toho nechtěl.
Tu je to všechno pěkně popsáno.
  • 4 měsíce později...
Nevíte někdo jak to je když třeba sedí v autě někdo kdo nemá klíče a ten kdo ty klíče má vystoupí ? To se auto zamkne a pak zevnitř jde nebo nejde otevřít ? Jde mi o variantu Kessy bez alarmu.
Pokud je auto nastartovaný? Tak to se nic nestane, jen maxidot zahlásí "Klíč nenalezen". Auto se nezamkne, motor se nevypne.
A pokud nastartovaný není ? Třeba při vystupování ... ?
A budeš sahat na kliku? Pokud ne, auto se nezamkne. Pokud na kliku sáhneš a auto se zamkne, tak vzhledem k absenci safe systému (kessy bez alarmu) by mělo dojít po zatažení za kličku k odemknutí. Jestli celého auta, to nevím, ale o víkendu mohu vyzkoušet.
Myslím to tak, že třeba s autem zastavím a půjdu z auta pryč , spolujezdec zůstane v autě bez klíče ..... Dostane se pak ven když vezmze za vnitřní kliku dveří ? To by pak znamenalo že by stačilo při zamčeném autě rozbít okýnko a otevřít zevnitř ale to je tak vlastně s každým autem pokud nemá nějakej ten alarm nebo nějakou pojistku nebo tak něco ...
Pokud auto nezamkneš, tak zůstane odemčené. Samo se zamyká jen ve dvou případech - pokud je to zapnuté, tak po rozjezdu a pokud auto odemkneš a do půl minuty neotevřeš dveře.
Bez alarmu (bez safe sytému) by mělo jít otevřít dveře vnitřní klikou vždy.
Jak to že pokud auto nezamknu tak zůstane odemčené ? Měl jsem za to že kessy funguje tak že stačí mít klíč v kapse nebo někde u sebe a když přijdu k autu taj se samo odemkne a když od něj odejdu tak se samo zamkne a na klíč nemusím vůbec sahat ....
Tak to nefunguje...
Na klíč sahat sice nemusíš, ale funguje to takhle:
Přijdu k autu, vezmu za kliku a auto se odemkne. Odcházím, zavřu dveře, šáhnu zvenku na kliku, auto se zamkne (v klikách předních dveří jsou na to dotykové senzory).
Varianta B - pouze kufr: Přijdu ke kufru, vezmu za madlo, odemkne se pouze kufr, zabouchnutím se zase zamkne.
Taky jsrm zil v domneni, ze se to proste po odejiti na nejakou vzdalenost nebo dobu samo zamkne. I bez kessy. Proste system ztrati spojeni s klicem = zamek. Evidentne kdyz v roztrzitosti zapomenu auto zamknout, tak zustane nezamcene... super :-(
Ale vždyť zamknutí po chvíli co je auto odemčené ale zavřené maj i starší obyčejný auta, kamarádka to měla u nějaký dacie sandera. Tak snad u nového auta který je navíc s těmahle elektronickejma blbostma se nestane aby zůstalo odemčené když ho náhodou zapomenu zamknout (šáhnout na kliku nebo co)
Auto se samo zamnkne jen pokud po otevreni dalkou do určité doby cca 30 netevrete dvere. A po rozjezdu. Jinak se samo nezamyka. Odjakživa. Zamknout musí prostě někdo zvenčí klíčem, dálkou, tlačítkem.
Tak hlavne, ze auto umi poznat ze je testovany na emise a zaridit se podle toho, ale neumi poznat, ze mejitel (klicek) odesel ale nezamknul. :-(
No system na sklerozu auto nema. Ale zato usilovne rve ze sviti svetla a ridic mizi. to samozamykani nema moc smysl. proto tam neni. obzvlaste pokud mam safe. pak by nikdo z auta nevylezl.
Kessy je navykova vec:) mam ji a je to super hrozne rychle se nato zvykne :) klicek uz ani nevyndavam z kapsi
Tak hlavne bacha, az se bude prat. Ok, vtip..  :kol-28:
Dobrý to má SII po FL. Nedávno jsem otevřel kufr, hodil bundu do kufr a zabouchnul dveře. Šup, zase se kufr otevřel. Opakoval jsem to asi třikrát a nechápal, co se to zbláznilo. Pak jsem si uvědomil, že klíč zůstal v bundě. Jinak je to opravdu návykový systém, ale spíš člověk trošku degeneruje:) Po roce jsem zase dostal normální klíčky a pořád jsem je nechával v zapalování:)
Upraveno od Losky83
S tou návykovostí se přidávám a mám dotaz - co se stane, když odejdu od nastartovaného auta, samozřejmě s klíčem v kapse? Chcípne se auto po nějaké době? Pokud ne já se k němu vrátím zase s klíčem v kapse, můžu ho bez obav chcípnout já, aniž by se to nějak bloklo? A když bych ho chcípnul bez klíče u sebe?
Jsou to samozřejmě blbý teoretický dotazy ale je fakt, že prostě občas ani nevím, kde mám klíč (tím myslím jestli v bundě, tašce atd, ne že netuším jestli ho vůbec mám :-), takže odejít s klíčem jsem schopný...
Když odejdeš od nastartovaného auta, na maxidotu zahlásí: "Ztráta klíče!" nebo tak nějak, ale motor běží dál. Když vypneš motor bez klíče, tak se vypne, jen už znovu nenastartuješ. Nic se neblokne.
Díky, toho bloknutí jsem se bál.
Zdravím. Měl jste někdo problém u Fabia combi III s kessy  a to tak, že při odchodu od auta chci zamknout přiložením prstu na čidlo, klíč mám v tu chvíli v kapse a auto se prostě za boha nezamkne? Musím až stiskem tlačítka na klíčku. V čem by mohl být problém? Auto je 4 dny staré. Díky za rady.
Tak jsem zkoušel, jestli jde auto zamknout s běžícím motorem a nejde to.
> Lisacek
Nepíše Ti to náhodou slabou baterii v klíčku? To může být i u nového auta. Předpokládám že při dotyku senzoru nemáš druhý prst zevnitř kliky. To už se mi také stalo :D.
