Epi Vloženo 4. Červen 2015 Vloženo 4. Červen 2015 Souhlas s návykovostí. Člověk se pak musí chvíli vzpamatovávat, když přesedne do auta s normálním klíčem. 1 Citovat
blahyk Vloženo 5. Červen 2015 Vloženo 5. Červen 2015 No je pravda, že když mám sednout do starší služební OII, popřípadě SII bez KESSY, tak dost často nadávám. To podotýkám, že auto s kessy máme sice v rodině déle, ale já s ním jezdím cca 2 měsíce každý den a už bych auto bez toho nechtěl. Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 Nevíte někdo jak to je když třeba sedí v autě někdo kdo nemá klíče a ten kdo ty klíče má vystoupí ? To se auto zamkne a pak zevnitř jde nebo nejde otevřít ? Jde mi o variantu Kessy bez alarmu. Citovat
mp390 Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 Pokud je auto nastartovaný? Tak to se nic nestane, jen maxidot zahlásí "Klíč nenalezen". Auto se nezamkne, motor se nevypne. Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 A pokud nastartovaný není ? Třeba při vystupování ... ? Citovat
mp390 Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 A budeš sahat na kliku? Pokud ne, auto se nezamkne. Pokud na kliku sáhneš a auto se zamkne, tak vzhledem k absenci safe systému (kessy bez alarmu) by mělo dojít po zatažení za kličku k odemknutí. Jestli celého auta, to nevím, ale o víkendu mohu vyzkoušet. Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 Myslím to tak, že třeba s autem zastavím a půjdu z auta pryč , spolujezdec zůstane v autě bez klíče ..... Dostane se pak ven když vezmze za vnitřní kliku dveří ? To by pak znamenalo že by stačilo při zamčeném autě rozbít okýnko a otevřít zevnitř ale to je tak vlastně s každým autem pokud nemá nějakej ten alarm nebo nějakou pojistku nebo tak něco ... Citovat
Pavel M Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 Pokud auto nezamkneš, tak zůstane odemčené. Samo se zamyká jen ve dvou případech - pokud je to zapnuté, tak po rozjezdu a pokud auto odemkneš a do půl minuty neotevřeš dveře. Bez alarmu (bez safe sytému) by mělo jít otevřít dveře vnitřní klikou vždy. Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 Jak to že pokud auto nezamknu tak zůstane odemčené ? Měl jsem za to že kessy funguje tak že stačí mít klíč v kapse nebo někde u sebe a když přijdu k autu taj se samo odemkne a když od něj odejdu tak se samo zamkne a na klíč nemusím vůbec sahat .... Citovat
Pavel M Vloženo 4. Listopad 2015 Vloženo 4. Listopad 2015 Tak to nefunguje... Na klíč sahat sice nemusíš, ale funguje to takhle: Přijdu k autu, vezmu za kliku a auto se odemkne. Odcházím, zavřu dveře, šáhnu zvenku na kliku, auto se zamkne (v klikách předních dveří jsou na to dotykové senzory). Varianta B - pouze kufr: Přijdu ke kufru, vezmu za madlo, odemkne se pouze kufr, zabouchnutím se zase zamkne. Citovat
epo Vloženo 5. Listopad 2015 Vloženo 5. Listopad 2015 Taky jsrm zil v domneni, ze se to proste po odejiti na nejakou vzdalenost nebo dobu samo zamkne. I bez kessy. Proste system ztrati spojeni s klicem = zamek. Evidentne kdyz v roztrzitosti zapomenu auto zamknout, tak zustane nezamcene... super :-( Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 5. Listopad 2015 Vloženo 5. Listopad 2015 Ale vždyť zamknutí po chvíli co je auto odemčené ale zavřené maj i starší obyčejný auta, kamarádka to měla u nějaký dacie sandera. Tak snad u nového auta který je navíc s těmahle elektronickejma blbostma se nestane aby zůstalo odemčené když ho náhodou zapomenu zamknout (šáhnout na kliku nebo co) Citovat
milanxx Vloženo 5. Listopad 2015 Vloženo 5. Listopad 2015 Auto se samo zamnkne jen pokud po otevreni dalkou do určité doby cca 30 netevrete dvere. A po rozjezdu. Jinak se samo nezamyka. Odjakživa. Zamknout musí prostě někdo zvenčí klíčem, dálkou, tlačítkem. Citovat
epo Vloženo 5. Listopad 2015 Vloženo 5. Listopad 2015 Tak hlavne, ze auto umi poznat ze je testovany na emise a zaridit se podle toho, ale neumi poznat, ze mejitel (klicek) odesel ale nezamknul. :-( Citovat
milanxx Vloženo 5. Listopad 2015 Vloženo 5. Listopad 2015 No system na sklerozu auto nema. Ale zato usilovne rve ze sviti svetla a ridic mizi. to samozamykani nema moc smysl. proto tam neni. obzvlaste pokud mam safe. pak by nikdo z auta nevylezl. Citovat
Menty91 Vloženo 6. Listopad 2015 Vloženo 6. Listopad 2015 Kessy je navykova vec:) mam ji a je to super hrozne rychle se nato zvykne klicek uz ani nevyndavam z kapsi 2 Citovat
epo Vloženo 6. Listopad 2015 Vloženo 6. Listopad 2015 Tak hlavne bacha, az se bude prat. Ok, vtip.. Citovat
Losky83 Vloženo 20. Listopad 2015 Vloženo 20. Listopad 2015 (editace) Dobrý to má SII po FL. Nedávno jsem otevřel kufr, hodil bundu do kufr a zabouchnul dveře. Šup, zase se kufr otevřel. Opakoval jsem to asi třikrát a nechápal, co se to zbláznilo. Pak jsem si uvědomil, že klíč zůstal v bundě. Jinak je to opravdu návykový systém, ale spíš člověk trošku degeneruje:) Po roce jsem zase dostal normální klíčky a pořád jsem je nechával v zapalování Editováno: 20. Listopad 2015, autor: Losky83 Citovat
AR1 Vloženo 11. Prosinec 2015 Vloženo 11. Prosinec 2015 S tou návykovostí se přidávám a mám dotaz - co se stane, když odejdu od nastartovaného auta, samozřejmě s klíčem v kapse? Chcípne se auto po nějaké době? Pokud ne já se k němu vrátím zase s klíčem v kapse, můžu ho bez obav chcípnout já, aniž by se to nějak bloklo? A když bych ho chcípnul bez klíče u sebe? Jsou to samozřejmě blbý teoretický dotazy ale je fakt, že prostě občas ani nevím, kde mám klíč (tím myslím jestli v bundě, tašce atd, ne že netuším jestli ho vůbec mám :-), takže odejít s klíčem jsem schopný... Citovat
mp390 Vloženo 11. Prosinec 2015 Vloženo 11. Prosinec 2015 Když odejdeš od nastartovaného auta, na maxidotu zahlásí: "Ztráta klíče!" nebo tak nějak, ale motor běží dál. Když vypneš motor bez klíče, tak se vypne, jen už znovu nenastartuješ. Nic se neblokne. 1 Citovat
Lisacek Vloženo 16. Prosinec 2015 Vloženo 16. Prosinec 2015 Zdravím. Měl jste někdo problém u Fabia combi III s kessy a to tak, že při odchodu od auta chci zamknout přiložením prstu na čidlo, klíč mám v tu chvíli v kapse a auto se prostě za boha nezamkne? Musím až stiskem tlačítka na klíčku. V čem by mohl být problém? Auto je 4 dny staré. Díky za rady. Citovat
mp390 Vloženo 19. Prosinec 2015 Vloženo 19. Prosinec 2015 Tak jsem zkoušel, jestli jde auto zamknout s běžícím motorem a nejde to. Citovat
oct Vloženo 21. Prosinec 2015 Vloženo 21. Prosinec 2015 > Lisacek Nepíše Ti to náhodou slabou baterii v klíčku? To může být i u nového auta. Předpokládám že při dotyku senzoru nemáš druhý prst zevnitř kliky. To už se mi také stalo . Citovat
