Březen 29, 20178 r @ferda25 ...dá se to Jirko instalovat svépomocí jako např. u starých RNS510? LTE modul, Smartlink a přesnost GPS jak víš by mne zajímala :-)
Duben 23, 20178 r Borci, mám docela problém s rušením autorádia při příjmu FM... mám do-montovanou přední a zadní kameru BlackVUE DR650S-2CH, ale myslím, že ten příjem nebyl nic moc ani před tím (bohužel jsem jí tam dával prakticky hned po zakoupení). Zkoušel jsem kameru vypnout (kvůli rušení) a nemá to vliv (ještě jsem nezkoušel kompletní demontáž). Setkali jste se s tím někdo ? DAB příjem je čistý, samozřejmě tam, kde je signál. V servise "nic nenašli" s tím, že "intenzita signálu je jak má být...". Tak nevím, hraje to rozhodně hůře než O II Columbus/RNS510.... jaké máte zkušenosti ostatní ? Vidím, že si na to zde nikdo nestěžuje. @Plzeňáček @martyx1876 vy problém nemáte ? Myslím ale oba máte sedana...ačkoliv anténa pro rádio je myslím v zadním skle... Díky. Hlas 002_sd.m4a
Duben 23, 20178 r S rádiem problém nemám a kameru mám úplně stejnou, ale ruší mi TV tuner... Když vypojím zadní, rapidně se mi to zlepší.
Duben 24, 20178 r ahoj nezkoušel někdo prosím přidat radary jako POI body do columbuse?pokoušel jsem to dělat přes portál škoda-auto,ale vůbec se mi to nepodařilo. díky moc za rady a za zkušenosti
Duben 24, 20178 r http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals/nav-companion.html?d1=discoverpro-2&type=poiNavigation
Duben 24, 20178 r Postup přeložen by google: K tomu, aby Discover Pro nebo Discover Media může nahrát seznamy POI Collection, extrahovaný ZIP souboru se musí shodovat s složku s názvem ‚PersonalPOI‘ a soubor s názvem ‚metainfo2.txt‘ na nejvyšší úrovni svého SD karta se nacházejí. Potom můžete načíst kolekci seznamů POI v následujícím způsobem na přístroji:1. Stiskněte tlačítko ‚MENU‘ na okraji obrazovky a posuňte panel nabídek tak daleko doleva, dokud se gelagen do menu ‚Nastavení‘.2. Vyberte ‚Aktualizace softwaru‘ a vyberte ‚Systémové informace‘ a vyberte v zobrazeném seznamu položku menu.3. Collection seznamy POI jsou automaticky rozpoznány na SD kartě. Proces importu se spustí pomocí tlačítka ‚Next‘.Úspěšné dokončení importu je potvrzeno v dialogovém okně. Pak můžete vyjmout SD kartu z přístroje.Vezměte prosím na vědomí, že pouze jeden tým POI seznamy kolekci v Discover Pro nebo Discover média lze načíst. Když sbírka seznamů POI v zařízení již existuje, bude přepsán při přikládání POI seznamy sbírka. Ceske_radary.zip
Duben 25, 20178 r moc díky Ferdo, dnes zkusím a určitě dám vědět,ale věřím že když jsi to sem dal ty tak že to bude OK. Já jsem zkoušel různé možnosti ale nikdy se mi to pak nepovedlo načíst,ale asi jsem dělal chybu v tom že jsem neměl ten správný název.
Duben 25, 20178 r Tak nevím co dělám špatně ale stále to nejde. Stahnul jsem si ten soubor a rozbalit na SDkartu, pak vložil do slotu a v columbusu jsem v navi /nastavení /správa paměti /aktualizovat moje zvláštní cíle SD Pak mi naběhne hláška : Databázi Moje zvláštní cíle můžete instalovat aktualizaci softwaru Vložte datový nosič A tlačítko AKTUALIZOVAT Pak naběhne hledá se update softwaru A nakonec naběhne chyba data nedostupná, vložte zdroj s daty pro aktualizaci softwaru
Duben 26, 20178 r Tak nakonec po dlouhém hledání a následném zkoušení jsem po internetu našel tyto soubory a ty po rozbalení na kartu se mi zobrazili v Columbusu.Třeba to někomu pomůže POI radary.zip
Duben 27, 20178 r V 4/24/2017 na 0:49, Plzeňáček napsal: S rádiem problém nemám a kameru mám úplně stejnou, ale ruší mi TV tuner... Když vypojím zadní, rapidně se mi to zlepší. Pokud máš verzi DR650S-2CH, zdá se, že nový firmware 1.0005 řeší rušení tuneru, mrkni na to.
Duben 27, 20178 r Jirko, asi ne, ale proč to nezkusit ? Jsou tam samozřejmě i jiné opravy. Jinak vypadá, že to řeší i HW způsobem - https://www.blackvue.co.uk/index.php/component/virtuemart/blackvue-accessories/dab-noise-suppressor-detail?Itemid=0 Upraveno Duben 27, 20178 r od Shaarky
Duben 27, 20178 r To je jen magnet, běžně je u mikrofonních kabelů nebo propojovacích kabelů mezi LCD a počítač.
Květen 9, 20178 r Hodně lidí se mě ptá, zda bude možné předělat současnou jednotku na nový typ: https://www.drive2.ru/b/471965642174497569/ Tohle je odpověď, tj. cesta je možná, ale zatím bude nutné počkat na nějaký update pro Kodiaqa, O3 a ten tam pak nahrát a vyměnit displej. Cesta updatu standardní cestou není možná.
Květen 23, 20178 r Na všech Columbech od softwaru 0318, lze aktivovat podporu Škoda Connect. Tak teď ještě, aby to firma Škoda začala prodávat jako příslušenství.... Ceny za CarNet v USA: https://carnet.vw.com/web/vwcwp/pricing Pro všechny zařízení bez SIM karty, lze problém dat řešit pomocí VW USB: https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/zubehoer/p/carstick-fuer-online-zugang-im-auto-000051409b-10 Upraveno Květen 23, 20178 r od ferda25
Květen 25, 20178 r Přikládám pár fotek nového zobrazení menu se ŠKODA CONNECTEM v 8" Columbusu - @ferda25
