Ferda tvrdí, že ne. Já mám jen zprostředkované informace někde z webu, že ano. Ale Ferda to musí vědět lépe:mellow:.
Nezamkne se. Zamkne se ihned, jak zavřeš dveře a klíč máš v kapse.
Je to uvedeno o pár příšpevků výše...
Kdo po této fci touží, neví, co činí. Vydržel jsem to mít nakódováno 10 min. Kdo často chodí do zadních dveří, brzo se z toho zblázní. Po každém zavření předních dveří se to zamkne, museli byste si zvyknout nechávat přední dveře pootevřené, pokud běháte kolem auta s klíčem v kapse. Osobní zkušenost je k nezaplacení.
Přesně tak. Také jsem to měl a ještě ten den jsem to přenastavil zpět.
A kdybych to chtěl vyzkoušet, musí se to kódovat nebo se to dá jen nastavit (nenašel jsem), na displeji ?
Musí se nastavit jednotka na adrese B7. :rolleyes:
No,  z toho nejsem moc chytřejší, ale soudím, že to sám na displeji neudělám ... :wacko:
Upraveno od HynekV
Zdravim
Otazka pro Ferdu ;)
ide nakodovat coming home alebo leaving home  len cez ledky ? Čo som skúšal tak mi to ide len buď led +hmlovky alebo led+xeny samotné ledky mi nešlo
da sa to..…?
dik
Ano.
před 4 minutami, ferda25 napsal:
Ano.
Diky a je možné nejaký navod?
a ešte otázka;    XDS+  som predstavil z hodnoty standart na hodnotu strong. Malo by to znamenať že tera si s tým autom môžem dovoliť viac v zákrute a malo by má to podržať?
Dik
Postup je shodný jako u O3 s xenony, jen se musí dodefinovat comming/leaving home pro potřebné výstupy.
Neřekl bych, že si můžeš dovolit víc. Spíš to znamená, že případné zásahy do řízení budou razantnější...
Upraveno od ferda25
před 3 minutami, ferda25 napsal:
Takze keď to viac prepálilm v zákrute tak systém XDS+ mi zabráni dostať auto do šmyku .?
podla teba aké nastavenie XDS+ je najlepšie pre takú športovejšiu jazdu .? Boli tam na vyber okrem štandardu ten strong čo mám a ešte tuším nejaké ďalšie dva iné nepamätám si tie názvy
dik za odpoved
Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora. Sportovní jízda a funkce podvozkových systémů sem nepatří. Zde pouze kódování.
Je to o nakodovani systému XDS+ aký zvoliť režim a ktorý je pri akej jazde najvhodnejší
To je vždy závislé i na motorizaci, proto se kóduje vždy podle typu motoru z výroby. Tvrdit, že nastavením Strong budu moc jezdit rychleji v zatáčkách není úplně pravda, jen zásah do řízení bude razantnější a dřívější než při jiném režimu. XDS+ je určen primárně k potlačení projevů nedotáčivosti vozu.
Upraveno od ferda25
Motor 1,8 132kw 250nm 7DSG tak to teda vrátim naspäť na standart
Kdo si dokáže doma sám přehrát software v kessy jednotce na nejvyšší verzi, může si přehráním a nastavením této vlastnosti v adaptacích: ENG105808-ENG155267-DeveloperCoding: Passiv Entry Exit (Byte 2)-lf_shutdown nastavit na aktivní a tím si aktivovat možnost deaktivace kessy klik - postup: při odchodu zamknu vůz dálkou a během minuty se dotknu ještě kliky zvenku(tak jak když chci zamknout vůz přes kessy) a tím deaktivuji kliky a musím odemknout vůz jen dálkou(tj. klika nereaguje).
Tak to bych měl zájem, ale pomocí VCDS to asi nepůjde, že? Kdo z OV a okolí umí?
Dokáže to každý autorizovaný servis:
Kessy.pdf
Jen je stačí o to požádat.
Já už nahrávám verzi 0907 z důvodu lepší citlivosti VIP pedálu.
Upraveno od ferda25
Dnes aktivováno na dvou autech a oba majitelé spokojení, že když budou chtít mít jistotu(kavárna poblíž parkoviště, oběd na benzínce, atd.), že mají možnost jak systém deaktivovat.
Dnes jsem zjistil, že funkce deaktivace KESSY je už nastavená z výroby (mám 10/2017). Jen jsem to přehlédl v návodu k obsluze.
Zdravím Vás všechny. Tak jsem se stal čerstvým majitelem Supa. Někdo z okolí Ostravy kdo by mi mohl nakódovat pár věcí?
Zatím teda tyto:
Řasy při denním svícení
Zavírání kufru z tlačitka zevnitř vozu
Povolení Videa a všech funkcí za jízdy
Lze nakódovat zatahování ruční brzdy po vypnutí motoru? Funce (A) sice tak funguje ale dělá to i při jízdě vždy když zastavím.
Díky
Ahoj automaticka brzda pro me po prechodu z octavie jedno z prijemnych prekvapeni pouzivam furt nic neresim ...zkuz na ji tyden jezdit a uvidis .
Tlacitko na zavirani co vim
 zatim resi jen ferda25 ve strakonicich je to daleko taky jsem se tomu branil ale byl jsem tam a spokojenost
Za me
Pro me nejdulezitejsi
Aby nevypinal stop/start
Pri denim svicenim aby svitily i zadni lampy
Kdyz odchazis nebo prichazis k autu aby svitily jen led pasky bez xenonu
Aby byly vzdy aktivovane automaticke dalkove
Ze se da zamknout i nastartovane auto
Nejnovejsi mapy aktualizace columba nahrani upozorneni na radary
Aktualizace asistentu
Zavirani kufru i vnitrnim tlacitkem a uzavirani kufru i na vetsi vzdalenost ovladacem
A dalsi uz pro me nedulezite veci
