Červen 28, 20196 r Ďalšie možnosti sú už klasické veci ako Vypnutie sign. bezp pasov Vypnutie štart stop Zvuk pri zamknutí odomknutí vozidla Zobrazenie ventilátora pri voľbe AUTO Zamknutíe naštartovaneho vozidla ESC personal configuration Zapnutie čítania dopravných značiek Možnosť zavretia okien pri vypnutom zapaľovaní ovládačmi vo dverách Úplne vypnutie svetiel XDS+ personal configuration Odklopenie spätných zrkadiel až po zapnutí zapaľovania A zmieňované ostrekovače sa dajú úplne vypnúť
Červen 28, 20196 r Umi nekdo vypnout otravnou hlasku a pipani, kdyz je nastartovany motor a otevrou se dvere?
Červenec 8, 20196 r Co znamená znamená to potlačení rekuperace? Jak se to projevuje? Už existuje nějaká možnost vypnutí pípání Lane Assist a nebo změna intervalu?
Červenec 9, 20196 r Něco pozitivního - "nakódovaná" personalizace funguje po cca 14ti dnech bez problému. Včetně automatického přepínání rádia na poslední stanici/sklabu atd. atd.
Červenec 15, 20196 r Na a já to tady utnu - toto téma je o kódování, takže cokoli jiného sem nepatří, takže rádoby chytré rady od osobne, který naprosto netuší, co svým zásahem v elektrice ve skutečnosti v autě provádí a cpe to dalším nevědoucím lidem na celém foru, sem také nepatří. Další příspěvky o odpojování kabelů od čehokoli a vše s tím související poletí rovnou do koše. EDIT: debata přesunuta sem:
Červenec 28, 20196 r Dobrý den pánové, pročetl jsem si 40 stránek ale nejsem si úplně jist, že znám odpověď za moji otázku. Dá se doprogramovat line assist do superbu S3 2016, mám Adaptabilní tempomat, navigaci, park assistent. Popřípadě pokud ne s touto výbavou, dá se něco dokoupit aby to šlo? Díky za odpověď Michal Upraveno Červenec 28, 20196 r od Michal Pokorný
Červenec 30, 20196 r V 28. 7. 2019 na 23:52, bojler napsal: Musel bys mít kameru, obrázek např. tady Mám tam tohle, což je asi jen snímač pro stěrače, dá se kamera dokoupit?
Červenec 30, 20196 r To je málo....nutné nové sklo, kamera, plasty kolem kamery a zrcátka + kabeláž + kalibrace....
Červenec 30, 20196 r před 31 minutami, ferda25 napsal: To je málo....nutné nové sklo, kamera, plasty kolem kamery a zrcátka + kabeláž + kalibrace.... Zdar, díky za info, odhad nákladů je asi kolik? ?
Srpen 5, 20196 r Nevíte někdo kódování aby si climatronic pamatoval uzamčení zadního ovládacího panelu klimatizace a vyhrivani sedaček ?
Srpen 13, 20196 r V 28. 7. 2019 na 23:52, bojler napsal: Musel bys mít kameru, obrázek např. tady Ahoj, minulý týden jsem zakoupil Superb III, výrobní období 05/2017. Auto má ACC; Light Assist, atd. Chybí mu ale Lane Assist a čtení dopravních značek. Výše zmíněnou kameru na autě mám. Lze tedy tyto dvě věci dokódovat? Pokud ano, na koho se mohu obrátit? Díky!
Srpen 25, 20196 r Ahoj 1) stále nikdo nevyřešil rozšíření slotů barev ambientního osvetlení interiéru ? na přiloženém obrázku je volba několika barev na starém systému MIB 2) lze dokodovat popisky DCC nastavení (jako na přiloženém obrázku) (Jen taková blbost) :) 3) vzadu na středním panelu mám jen ovládání výhřevu a nastavení teploty s informačním displejem nastavené teploty.. u některých SUPů je ten display větší a ukazuje to i čas lze tento díl pouze zaměnit nebo bude nutnost něco tahat nebo kodovat ?
Srpen 25, 20196 r 1) Barvy jdou, je k tomu postup na briskode. 2) nevim, asi ne 3) Tohle maji superby ktere nemaji 3 zonovou klimatizaci, ty h otam nemas protoze pak bys nemel tlacitka vzadu na regulaci teploty
Září 20, 20196 r Vcera v Strakonicich dokodovane tie naj chutovky,co bezny "kodovac" neda.....s maximalnou spokojnostou a prima pokecom musim podotknut.... -dokoncenie plnenia brzd zo zapisom -moznost volby automatickeho vyhrevu volantu voci teplote -zadne svetla pri dennom,s moznostou uplneho vypnutie -aktualizacia panulu pristrojov verzia 1703 -ostrek prednych svetiel pri dlhsom podrzani - sklopenie zrkadiel az po dlhsom podrzani na klucke/dialkovom -comming home/leaving cez denne+postupne rozsvietenie deneho pri smerovke -zatvaranie 5 dveri tlacitkom z vnutra+dialkovy zvyseny dosah otvarania a zatvarania/toto je uplna topka/ -menu offroad navigace -zvysena citlivost pedalu plynu -easy entry aj na sedacke spolujazdca -rozsirene nastavenie pre DCC -zvukove potvrdenie pri zamykani/odomykani -nastavenie moznosti volby citlivosti LA -zmena farby v ambientnom podsvieteni zo zltej,na tu Arteonovu zlatu/sedi dobre k bezovemu interieru/ +aktualizacia jednotiek pre ACC,Columbus a Virtual Cocpit Upraveno Září 21, 20195 r od Patrik1971
Září 20, 20196 r @Patrik1971 U Ferdy jsem byl taky, a vsechny zmeny, co mi delal jsou super. Pouze "rozsirene nastavenie pro DCC" mi nefunguje korektne. Kdyz dam v Individual nastaveni DCC na max sport, tak se to chova zhruba jako Normal tzn, ze to porad dost houpe. Mne vyhovuje spis nastaveni DCC na sport a jediny zpusob, jak ted muzu nastavit tlumice na sport je pouziti Modu Sport, ktery ma zase nevyhodu, ze ma rizeni na Sport, ktere mi nevyhovuje, takze si nemuzu nastavit auto tak, jak chci. Pozorujes podobne chovani? Upraveno Září 20, 20196 r od 5icz
Září 20, 20196 r No uprimne,co som to vcera skusal pocas cesty domov,tak sa mi zda comfort ozaj comfortnejsi.....sport som skusal iba chvilkovo,takze posudim snad az casom.Kazdopadne...rozdiel v tom posune posuvnikom je hodne velky. Update....Dnes rano som sa skusil zamerat na ten Sport v individuale...a zda sa mi hodne sportovy,tuhy....tazko ale posudit,ci je ozaj uz level Sport +,alebo je to stale iba ta klasika Sport. Upraveno Září 21, 20195 r od Patrik1971
Září 23, 20195 r V 20. 9. 2019 na 10:54, 5icz napsal: @Patrik1971 U Ferdy jsem byl taky, a vsechny zmeny, co mi delal jsou super. Pouze "rozsirene nastavenie pro DCC" mi nefunguje korektne. Kdyz dam v Individual nastaveni DCC na max sport, tak se to chova zhruba jako Normal tzn, ze to porad dost houpe. Mne vyhovuje spis nastaveni DCC na sport a jediny zpusob, jak ted muzu nastavit tlumice na sport je pouziti Modu Sport, ktery ma zase nevyhodu, ze ma rizeni na Sport, ktere mi nevyhovuje, takze si nemuzu nastavit auto tak, jak chci. Pozorujes podobne chovani? Měl jsem to také tak, než jsem přišel o nastavení v servisu po parametrizaci jednotek :-) Jinak opravdu po změně byl SPORT spíše jako Normal a jezdil jsem na jinou volbu, která mi přišla právě někde mezi Sport a Normal (teď nevím, jestli to byl Race nebo jak se to tam jmenovalo).
Září 23, 20195 r Len Ferda meni/koduje rozsirene nastavenie pre DCC iba v rezime individual,kde pribudne posuvnik od comfort po sport...nekoduje uz ziadny race,ani nic ine
Září 23, 20195 r Já myslím, že ten posuvník právě u mne resp. na mém MR nefungoval/nefunguje, myslím že to tu Jirka už i někde psal, pokud se nepletu. Ale ruku do ohně za to už nedám, je to nějaký ten pátek. Měl jsem dodatečné volby právě pod Individual...
Září 25, 20195 r Nevíte někdo náhodou, zda-li lze easy entry upravit taky, aby se sedadlo zasunulo zpět se zavřením dveří a nikoliv až při startování?
