Červenec 28, 20241 r A ako dlho to bolo ok? Mne tak polroka, ak by to bolo po resete rovnako tak spravím reset každý polrok 😄😄😄
Srpen 13, 20241 r Ahoj, Měl bych dotaz, zda se dá někde nastavit časový interval za jak dlouho se vypne osvětlení kufru a dalších časti auta, pokud zůstanou otevřené dveře nebo kufr. Ted tam je nastavený hodně dlouhý čas. Jezdíme s autem kempovat a každou chvilku se otevírá kufr nebo se nechává otevřený a zase se zavře a pak zase otevře a osvětlení neustále svítí a baterka se vybíjí. Děkuji
Srpen 22, 20241 r On 12/25/2023 at 6:12 PM, DavesMan said: Dle zahraničního fóra BRISKODA to prý ovládat v menu na MIB3 ještě nikdo takto dokódavaný neviděl. Na palubce tam prý to kódování je. Ale jestli funguje, to nevím. Na TSR (značky) zatím žádné řešení není. A nejspíš nebude. Oficiálně by to sice uměl ODIS-S, ale politika koncernu to nedovoluje, a tím pádem to ani přes ten ODIS nelze. A neoficiálně leda až se objeví nějaký cracknutý firmware na kameru, do kterého ty FEC půjdou nasypat. Upřímně, nechápu, proč si někdo kupuje nové auto s neúplnou výbavou, když se dávno ví, že tam nic moc už udělat nelze. A bůh ví, zda někdy půjde. Pokud chci koupit holotu a udělat z toho plnou nálož, koupím něco okolo 2016 - 2018... @DavesMan Zdravim. U dodatecne aktivace toho TSR se nezmenilo nic, porad nelze? Mam noveho S3, r.v. 2024, mam tam asistenta dalkovych svetel a vidim predni kameru, infotainment Amundsen, pokud na tom zalezi. Line assist (diky bohu) to auto nema. Nespecifikoval jsem ho ja. TSR jsem mel moznost pouzivat v Octavii IV a je to celkem uzitecne. Diky moc za info. Upraveno Srpen 22, 20241 r od dsounds
Srpen 22, 20241 r V 21. 6. 2024 na 8:53, frogale napsal: Mam Superba3 iV a VCDS od cinana. Trochu tapu v prizpusobeni jednotky Centralni elektrika. Podle vsech videi je to primocare, ale ja to tlacitko Prizpusobeni mam sedive a nepomuze ani zadani bezpecnostniho kodu. Podle google nejsem sam, ale narazil jsem jen na teorii, ze to je proste chyba neorigo kabelu. Nema k tomu nekdo nejaky postreh nebo radu? Zkousel jsem to na ceske verzi 23 i na anglicke 24. Kabel se hlasi jako HEX-V2, coz by melo byt snad ok. Ostatni jednotky prizpusobit jdou, ale ani v nich jsem nenasel vsechno, co jine nehybridni Superby maji mit. Staci pouzit verzi VCDS 20.9 v te jde udelat adaptace 09 u Sup3FL, Passat FL, atd Upraveno Srpen 22, 20241 r od Samuraj88
Srpen 26, 20241 r Hledal jsem verzi 20.9 a asi jsem špatnej googlič. Prostě jsem jí nenašel. Mám S3 2018 VCDS 23.11 (neoriginál) a když chci zvednou volnoběžné otáčky(oprávnění statru) už to není v Engine, tak parametr změním, ale otáčky se ani nehnou. Ani po ujeti řekněmě 200km. Tak jsem chtěl zkusit tuhle verzi. Protože, na videích o kodování májí často tuhle verzi.
Srpen 26, 20241 r na aliku staršiu verziu nenajdeš. všetci upgraduju spoločne. pokila maš novšiu verziu tak staršia je v nej zahrnuta. pokial to nemaš v tvojom aute tak podla videii skontroluj verzie tvojej jednotky a tej na videu.
Září 5, 20241 r @dsounds Né, nic. Je a zůstane to SWaP a dokud se neobjeví nějaký hack, jak tam ty FECs dostat, tak smolík. A jelikož se toto už dříve prolomilo hacknutým firmwarem (např. ACC z 160 na 210), tak si asi dají většího bacha. Při délce klíče je asi blbost, že by to někdo dokázal hrubou silou. Takže jedině, že by utekl nějaký testovací developer firmware kamery. A to už by se asi dávno stalo.
Září 18, 20241 r Ahoj,chtěl jsem se zeptat kde se nastaví hodnota světel. Při zapnutí obrysových světel by se měl ztlumit led pásek ale pásek se mi neztlumí a svítí stejně jak v poloze 0.mám originál VCDS
Září 18, 20241 r Nemam superba tak odpovim jen teoreticky. Najdi si Leuchte odpovidajici led pasku a u kanalu odpovidajicimu za funkci ktera te zajima (obrysovky) si muzes nastavit jas svetle (dimming) a rychlost prechodu z predchozi funkce (dimming dirrection). Na kterem kanalu je funkce zrejme zjistis u Leuchte ktery je za funkci primarne zodpovedny
Září 18, 20241 r V 22. 7. 2024 na 13:21, diverpeet napsal: pomůže někdo , kde nastavit rozsvícení stropního světla po vypnutí motoru? mě to prostě rozsvítí až když otevřu dveře... jednotka 9? v adaptacích a dál? Tohle me take neskutecne stve.. u meho druheho auta (BMW) se rozsviti hned po vypnuti motoru.. tady tma jak v zadeli.. Netusi nekdo kam sahnout?
Září 22, 20241 r V 18. 9. 2024 na 6:04, Leonekkk napsal: Ahoj,chtěl jsem se zeptat kde se nastaví hodnota světel. Při zapnutí obrysových světel by se měl ztlumit led pásek ale pásek se mi neztlumí a svítí stejně jak v poloze 0.mám originál VCDS Já myslím že v poloze 0 to v základu nesvítí, takže máš nejspíš zapnuté zadní světla při denních a možná ještě rozsvícené na 100 procent tak jako když otevřeš dveře aby to vůbec šlo přes den vidět, tak já bych to viděl že to máš fajn, a jestli ti přední pásek vadí ztlumil bych si ho normálně v infotainmentu třeba na půlku., jinak si myslím že z výroby se ani při zapnutí obrysovek tlumit nemají.
Září 22, 20241 r Co jsem mel ja origo tak i na nule svitlily led denni, neslo to vubec vypnout. Proto jsem si to prekodoval kdyz dam 0 tak noc nesviti.
Září 22, 20241 r @Grencars když je to na Nule sviti pořad led pásek na plno to tak je normálně z výroby. A problém je v obrysových světel musí se ztlumit na minimum abych neoslňoval auto co bude předemnou čelně. Někdo neví jaký kanal lauchte je na obrysovky?
Září 22, 20241 r Jo ahá, denní světla 🙂 to najdeš tagfahrlicht pardon ja řeší jeden nesvíticí led ambiente pásek tak jsem automaticky myslel ten. Upraveno Září 22, 20241 r od Grencars
Září 22, 20241 r před 41 minutami, Grencars napsal: Já myslím že v poloze 0 to v základu nesvítí, takže máš nejspíš zapnuté zadní světla při denních a možná ještě rozsvícené na 100 procent tak jako když otevřeš dveře aby to vůbec šlo přes den vidět, tak já bych to viděl že to máš fajn, a jestli ti přední pásek vadí ztlumil bych si ho normálně v infotainmentu třeba na půlku., jinak si myslím že z výroby se ani při zapnutí obrysovek tlumit nemají. V poloze 0 to svítí z výroby. Já si to musel překódovat, aby to nesvítilo.
Září 25, 2024Zář 25 Zkoušel někdo kódovat automatický režim na DCC mod? při změnu modu se měni barva. zkoušel jsem to kódovat a pořad mi svítí jen jedna stejná barva.
Září 25, 2024Zář 25 tohle mi fungovalo automaticky od vyroby. pri pridani barev (rozsireni palety) mi to prestart fungovalo, protoze se posunuly cisla barev (a ty puvodni cisla maji všechny ted podobne barvy). nechtělo se mi ty puvodni barvy uz dohledávat a zapisovat na jednotlive pozice (pouzivam manual) Upraveno Září 25, 2024Zář 25 od hamoun
Září 25, 2024Zář 25 před 8 hodinami, Leonekkk napsal: Zkoušel někdo kódovat automatický režim na DCC mod? Nezkoušel jsem to sám, ve Strakonicích mi bylo nakódovány barvy dle přání pro každý režim viz můj příspěvek
Září 26, 2024Zář 26 @roubic podle toho jsem to zkoušel a bez úspěchů.když změním hodnotu fahrpofilu nic se neměni.
Září 26, 2024Zář 26 Vyřešeno!kdyby někdo s tím potřeboval pomoct ať se ozve.. akorát bych ještě potřeboval do paměti jízdního profilu aby barva zůstala stejna po vypnuti motoru a otevření dveří Upraveno Září 27, 2024Zář 27 od Leonekkk
Říjen 29, 2024Říj 29 Zdravím chlapi, koupil jsem superba 12/2022 a nejde mi načíst ani jednou diagnostikou, mám originál VCDS s nejnovější aktualizací, VCP i OBDeleven, myslíte že mám chybu v OBD nebo to už se tam jako nedostanu? Dík zdejším guru za radu.
Říjen 29, 2024Říj 29 Ahoj. Měla by ti fungovat už jen na čtení. Oni to mají z Boleslavi nějaký blokovaný. V autorizáku prý pošlou žádost a oni je tam pustí. Takhle jsem to tedy slyšel.
