To je dobré.Mluvil jsem s poláky.pro Superba bude co nevidět.Asi udělali soudruzi chybu,soubor pojmenovali Superb III :-)
Oni dobře věděli co dělají. Ty upravená data pro Passata nepíšou trvalou chybu o špatné datové sadě(tj. po nahrání ji lze smazat), protože je tam změněna jen ta oblast, kde je kódování typu auta + dopočtena validita. Pokud použiješ neupravená data pro Passata tak tam budeš mít trvalou chybu o špatné datové sadě, která nelze smazat.
Upraveno od ferda25
Ferda: ahoj - to zavirani kufru dalkou z vetsi vzdálenosti uz take lze?
Neřešil jsem. Třeba, si Cosby napíše Polákům, když má z jejich strany tak přesné informace...:D
Není problém to zkusit vyřešit na místě.
Upraveno od ferda25
A nechces to poresit sam?
Myslim, ze by si pak do Strakonic par lidi rado udelalo vylet.
Jak jsem psal, pokud o tu funkci má někdo zájem, zkusím vyřešit na místě při jistotě, že minimálně aktivuji tlačítko.
Ok. Tak ja se nejak behem podzimu stavim.
Zkusím jim napsat,nic za to nedám.Jinak jednotky s indexem G jsou vyřešeny,pracují na dalších.
O dosahu DO jsem jim nepsal,zkusím.
Najdi mi jednoho Superba3 s jednotkou s indexem G.
  • BAKLUCKA STYRENHET, SKODA SUPERB -16
  • SUPERB 2.0 TDI/DFCA AUTOMAT/PZP 5DR CSE DIESEL
  • Bildemontering i Helsingborg AB, 042-158840
  • OK
  • Utan anmärkning
  • (A)
Vím,používají ji hlavně B8,Superby hlavně E a J,že?A poskytneš zdc?
On 9/9/2016 at 6:26 PM, gosh said:
Je možno u S3 který je vybaven přední kamerou (bud kvůli Auto/Smart Light Assistu nebo čtení značek) dokódovat Lane Assist, nebo je potřeba ještě nějaký jiný HW? Např. Park Assist (aby Sup uměl sám točit volantem).
A případě že má i ACC tak půjde i Traffic Jam Assist?
Můj páteční dotaz se asi v debetě o zaviraní kufru tlačítkem ztratil, proto to zkouším podruhé :-)  ... předem díky za reakci
Já myslím,že neztratil.Zajeď k ferdovi do Strakonic a za mírný poplatek Ti to udělá
Možem se zeptat, potreboval by som aby my radio/navigace zhasinala spolu so zhasinanim motora, a nie ked otevrem dvere. Existuje moznost to nakodovat?
Nezkoušel někdo tohle ,kdo má Supa bez Alarmu?Já to teď zkoušel a nic :-(,třebas Jirka poradí :-)
Hornquittierung mit und ohne DWA+
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Rückmeldungssignale
Akustische Rueckmeldung entriegeln
auf "ja" setzen
Akustische Rueckmeldung verriegeln
auf "ja" setzen
Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn
auf "kurz" setzen
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
auf "aktiv" setzen
(für Autos mit DWA)
Akustische Rueckmeldung global
auf "aktiv" setzen
(für Autos ohne DWA)
Akustische Rueckmeldung Signalhorn
auf "aktiv" setzen
Auf Wunsch
Rückmeldungssignale
Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn"
Auf "normal" oder "kurz" setzen
Die Hornquittierung muss nach erfolgter Codierung im Radio
 noch im Menüpunkt Öffnen und Schließen aktiviert werden und
 kann auch jederzeit dort deaktiviert werden.
Akustické potvrzení při zamčení pomocí DO.
Tak údajně tohle u Superba nejde,u OIII ano-ale nemám vyzkoušeno.Možná by stačilo,ale nevím,na výstup BCM připojit sirénku.Co ty na to Jirko??Docela mi chybí akustické potvrzení při zamčení .
Mozem se opitat robi niekdo VIM okolie BA alebo TT na Slovensku? Moze aj na PM
Upraveno od MTX
Takže dobrá zpráva.Akustické potvrzení zamčení a odemčení vozu jde i bez DWA(Alarmu) a to přes houkačku.
Samozřejmostí je možnost povolení/zakázání akustického signálu v menu rádia/navigace.
Kdo tohle čte a má OIII,jde to tam také.
Když si nechám nějaké funkce nakódovat a následně mi při návštěvě servisu třeba z důvodu nějakého updatu přehrají sw, změní se zpět již nastavené funkce?
Pokud Ti to přehraje autorizovaný servis a Ty tím ztratíš funkci, kterou jsi si nechal někdy aktivovat, tak Ti autorizovaný servis způsobil škodu.
jen dotaz, dá se dodatečně dodělat tzv virtuální pedál na otvírání kufru ? na supa 3 výbava LK ? a je někdo v okolí Chomutova, Most Teplice apod. kdo by zvládl něco málo nakódovat.....tzv ty řasy (světla), změny barvy v interiéru, odblok obrazu, vypnutí start/stop a pár drobnůstek ?? Děkuji za případné info.
Upraveno od Wozi
Virtuální pedál vyžaduje zřejmě nějakou jednotku navíc. Není to jen o kódování.
