Ahoj , někdo z okolí Teplicka na projetí Supa přes diag? a kouknout na případné problémy? díky
Dnesni navsteva u jednoho, zde na foru zabanovaneho usera a povedlo se toto...
ACC do 210 a aktivace Lap Timeru  a upgrade firmwaru dalsich jednotek ..
Duvod navstevy ale nebyli tyto dve veci, ale oprava firmwaru HMI Amundsena co jsem zmrvil ja :) a odstraneni  stale se opakujici chyby vyhrivani volantu...
Adresa řídicí jednotky
Chyba 0016  B145501:  Snímač teploty vyhřívání volantu elektrická závada ... Chyba teplotniho cidla...
Dle Skodovky zatim neresitelny problem.
V 8. 1. 2021 na 0:51, ČudlR napsal:
Jako ze se vypne v menu, nebo priste ze po hlasce prevezmi rizeni uz nevede ? To ze nevede je snad dobre zeda aspin me to tak funguje a je to origo z fabriky
Ano přesně jak říkáš, vede v pruzích a chviličku po prvním cinknutí se vedeni vypne, když sáhnu na volant zase vede dál....ale zase do prvního upozornění přebrání řízení, myslím že by to mělo dvakrát upozornit hláškou a cinknutím, pak dlouhým písknutím a pak písknutím a kopnutím do brzdy a po druhém výrazném pískání a kopnutím my měl zastavit, aspoň passat mi to tak dělá.
Funkciu, ktoru pozadujes sa vola Emergency Assist a myslim, ze standardne bola dostupna spolu s Line Assist az pre S3 po FL a len pre automat.
Toto vie aj pred FL 2019...nebude to skor MIB 3 a novy,kapacitny volant?
Ahojte idem si po radu som človek ktorý sa rád učí nové veci a tak som sa rozhodol, že by som si chcel dokódovať Line Assist tu na fore som sa dočítal čo na to potrebuje auto aby to išlo (čítanie dopravných značiek tam už mám a tak isto aj automatické dialkové a brzdový asistent) Mám Superb 3 2.0 TDI DFHA 140kW 4×4 a r.v 2017/11.
Robil som to podla tohto navodu
Všetko prebehlo v poriadku akurat ked dam v menu radia aktivovat tak rovno mi ho deaktivuje chybu nepise a tak isto ked idem cez menu v budikoch dam ho aktivovat tak hned sa sam deaktivuje
Ďakujem za každú radu
nechybi...
dočítal som sa že by mohla byt chyba že tento navod je pre stare MQB kamery a ze možem mať novú MQB_B kameru kde  line assist je schovaný inde. Ako viem zistiť akú mám kameru ?
Ano,záleží,jaká je kamera,jestli 5Q0,3Q0 nebo 2Q0
V 23. 1. 2021 na 12:59, Arrisko napsal:
Podle mě teda chybí dokodovat ve 44 posilovač řízení aby to taky řídilo....
Citovat
Ještě to popíšu ať si to můžeš vyzkoušet
Jednotka 44 posilovač řízení - bezpečnostní přístup  -  heslo 19249
dlouhé kódování BYTE  3  bit 0  Spurhalteassistent verbaut
Nevíte náhodou, jak deaktivovat / co nakódovat, aby se při zapnutém Waze nevypínala vestavěná navigace v autě?
Jinak jelikož se objevily FW na Columbus (právě jsem si instalovat 1440), kdyby někdo hledal přes OBD11 adaptér výmaz statické chyby po aktualizaci FW :
5F - Adaptace - Confirmation of instalation change - zobrazenou hodnotu zadat do http://mib-helper.com/im-so-xory/ a novou vepsat zpět.
Stejně tak potřeba provést např. po instalaci - https://github.com/jilleb/mib2-toolbox
Btw, Green menu lze aktivovat i přes OBD11 (change service - developer mode - viz. https://youtu.be/R9WlrkBioi8?t=47) , ale asi málo kdo to zde využije...
Byly tam přidány celkem zajímavé funkce, včetně kódování některých věcí, což je celkem síla 🙂
Je to spíše zajímavost, než že bych to zde někomu doporučoval... jedině, že byste si chtěli změnit tóny vyzvánění v autě, skiny apod. 🙂
Upraveno od Shaarky
Zdravím. Neví někdo kde nastavit rychlost při které se aktivuji automaticka dalkova světla? Teď mám nastaveno 60km/h (z vyroby) a chtěl bych to snížit. Mám Smart light assist.
před 2 hodinami, japok napsal:
https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-superb-3v/fernlichtassistent-aktivierungsschwelle.php
Tak jsem chtel zkusil podle odkazu výše nastavit asistenta dálkových světel aby se aktivovat už třeba pri 50km/h ale v jednotce A5 jsem v přizpůsobení žádný takový kanál který tam popisují nenašel. Má někdo jiný navod. Diky
Máte někdo rozsvícené řasy při denním svícení u Matrix světel faceliftu?  Dnes jsem to zkoušel jako u předface ale nejde to. .díky za rady
Ahoj, jsem odedneška majitelem SIII, někdo z okolí Prahy, případně Praha směr Chomutov, kdo by mi mohl upravit, nastavit vše, co to auto umí...? Mám r.v. 2015, Style plus, Columbus... Bohužel jen Front asistent... Děkuji za info, rady...
Upraveno od laguna1505
V 16. 2. 2021 na 13:59, japok napsal:
u novějších jednotek už nejde
Lze dokodovat cteni znacek? Nebo any svitily svetla na kufru atd.Nebo co je k tomu potreba.+dalsi funkce nejlip okoli brna.
Upraveno od brunda
Otázočka... Kódoval som si funkciu Virtual subwoofer. Po reštartovaní radia nehrá žiaden zvuk, skúsil som to teda nakódovať spať ale stále nič. Nepomáha ani továrne nastavenia. Ďakujem za každú pomoc.
Zalohu pred kodovanim si si nespravil,ze?
Pomoc mam,teda radu.....,nevrtaj sa nabuduce v tom,comu sa vobec,ale vobec nerozumies.
Upraveno od Patrik1971
Neboj,tiez som panikaril.Pozri si v priecinku kde mas vcds su tam logy toho co si kodoval resp ako si robil adaptacie.tam presne zistis co vsetko si dokodoval/zapol v adaptaciach.Tiez mi to niekto poradil ked som bol v koncoch.A mal pravdu.
před 15 hodinami, Patrik1971 napsal:
Ahoj, ďakujem za múdru radu, spravil som aj scan aj zálohu. Ale namiesto múdrosti by som potreboval radu. Myslím si že nikto učený nepadol z neba a každý niečo najprv len skúšal ako sa stal profikom :-).  Ďakujem za pochopenie a prajem ti pekný deň. :-)
před 14 hodinami, bajky napsal:
Ďakujem pekne za radu, pozriem sa teda na tie logy a dám vedieť.
