Páni, nejak to neviem nikde nájsť, S3 2017 - potrebujem nastaviť automatické zapnutie vyhrievania volantu podľa vonkajšej teploty, najlepšie aj položka v menu v tlačítkovom Columbuse cez VCDS. poradíte mi čo kde aký kanál upraviť?
Tuším, že u tohoto modelu ještě nemusí být 100%, že to bude umět, kamarád měl modelový rok 2017 a tam to nešlo.
Každopádně jednotka climatronicu (08) a v kódování to bude Heated_steering_wheel_automatic_mode -> Ambient temperature
Přidá se tím položka do menu klimatizace a bude se zapínat sám podle vnější teploty :)
Máte niekto overený postup aktivácie personalization?
Už si úplně nepamatuji, kde všude je potřeba něco nastavit, ale myslím, že jen v přizpůsobení/adaptacích BCM přímo kataegorie "personalisierung". A pak samozřejmě případně projít každou jednotku, jestli tam náhodou také nemá položku týkající se personalizace. Minimálně vím ještě o čelní kameře (A5 kódování), budíky (17 kódování a adaptace), climatronic (08 kódování), elektronické sedadlo řidiče (36 kódování), parkáče (76/10 - adaptace).
To jsem tak proletěl můj výpis, nikde jinde o personalizaci není ani zmínka :)
Pokud ale BCM nepodporuje 10 barev, tak nepodporuje ani personalizaci :)
Upraveno od Krosta
Parkovacie senzory kvôli čomu?
Tuším, že to je kvůli nastavení tónu senzorů a aktivním/neaktivním asistentovy vyparkování a manévrovací brzdě, ale nezkoušel jsem to osobně, nevím tohle jistě.
Může mi někdo poradit co to jsou za chyby? Díky
1.chyba
Kódování: 032C0C0E03
                   Číslo dílny: WSC 131071 1023 2097151
              ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039 (SK48)
                       ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_SK25.rod
                      VCID: 3C2036EA66E6FA0BBBD-8068
1 nalezena chyba:
133124 - Datová sběrnice; chybějící odezva
          U1121 00 [008]
2.chyba
Addresa 42: El. dveří řidiče       Labely: SVO\5QX-959-X93-42.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 5Q4 959 593 E    HW: 5Q4 959 593 B
           Systém a/nebo verze: TSG FS        010 0032
                      Kódování: 001D0920DE00040000001100
                   Číslo dílny: WSC 33361 790 00999
              ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001 (SK48)
                       ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
                      VCID: 47CA59062F20A9D326F-8012
2 závad nalezeno.
65579 - Motory centrálního zamykání
          B122B 11 [008] - Zkrat na kostru
3.chyba
Addresa 52: El. PP dveří       Labely: SVO\5QX-959-X92-52.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 5Q4 959 592 E    HW: 5Q4 959 592 B
           Systém a/nebo verze: TSG BFS       010 0032
                      Kódování: 001D0320DE00040000001100
              ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001 (SK48)
                       ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
                      VCID: 46D45402282AB0DBDD9-8012
1 nalezena chyba:
65604 - Kontrolka otevřených dveří
          B1326 01 [009] - Elekricka chyba
První chyba v KESSY souvisí velmi pravděpodobně s těmi dvěma ostatními.
Zkusil bych smazat chybovku, jestli tam i po smazání zůstanou, pak případně vypnout zapnout zapalování, jestli se objeví znovu, pokud ne, tak bych to zatím osobně neřešil, jestliže vše funguje :)
Chyby totiž na mě působí jako když někdo rozebíral někde kabeláž nebo přímo ty dveře a jen se pak nesmazala chybovka
Upraveno od Krosta
před 3 minutami, Krosta napsal:
Děkuji mockrát měnil jsem toťiž kliku u řidiče tak je asi v tomhle problém?
Ano, to dle mého velmi pravděpodobně souvisí :)
Ideálne vymazať a pozrieť napr o týždeň čo tam bude.
Ahojte, ďalšia otázka ohľadom kódovania personalizácie. Mal som S3 140 MR2020 style a bola tam personalizácia priamo v menu, áno ten sklenený columbus ma poznal podľa mena - dal sa nastaviť priamo užívateľ. Teraz mám 88 2017 s tlačítkovým columbusom a neviem či je schopný tohto stupňa personalizácie. Prehľadával som kadejaké fóra a naklikal som čo sa dalo, ale položka sa v menu neobjavila. Tak či tak nejaký stupeň personalizácie tam je, nakoľko si pamätá nastavenie sedačky a zrkadiel podľa kľúča ktorým sa otvorí (klimu ani iné som neskúšal ešte). Len chcem vedieť či 2017 vie pomenovať užívateľov menom a pamätať si s tým súvisiace parametre, alebo je to len v kľúči ktorým otvorím, bez menu.
dikes
Hele a to se s nekym tak moc stridate o auto ze musite resit takovehle veci ? Kdyz jezdim autem sam,max prutelkyne ktera si upravi akorat sedacku tak vubec nepotrebuju vyuzivat jiny uzivatelsky profily
Nastavení asistentů, rádio, klimatizace, ...
V 24. 1. 2022 na 19:55, roubic napsal:
@cayc na 05 jsem mel tu samou chybu ferda mi dal novejsi verzi sw a uz to tam neni
Máš prosím na Ferdu kontakt? Klidně do SZ. Potřebuji to samé..
Děkuji
Mám S3 2016 v plný, tlačítkový MIB2 Columbus a personalizace tam lze. Pouhé kódování a adaptace, nebylo třeba nic dohrávat. Takže stačí VCDS. V tom menu jsou pak volby 3 řidičů + hosta a možnost uložt ke klíči buďto automaticky nebo manuálně. Jo a taky možnost kopírovat nastavení z jednoho profilu do jiných.
před 4 hodinami, ČudlR napsal:
Sak ked ti baba zakazdym roztentuje sedacku a zrkadla tak asi ano. Ked ma vlastny kluc tak je to ok. Fungovat to funguje, len som chcel vediet ci sa to da tak ako na novsich. Asi to budem musiet prejst este raz ak niekto neposle navod. Tych som sice nasiel niekolko ale aj tak to menu tam nenabehlo.
Podotýkám, že půvdoní coding může být u každého trochu jinak a že mám el. paměť sedačky (pouze u) řidiče. Pokud nemáte vůbec, tak nekódujete ani 36ku. Pokud máte navíc i paměť spolujezdce, budete muset dokódovat i tu jednotku
Jednotka Položka Nová Původní
09 Coding: tick byte 08 bit 2 + byte 11 bit 4 0CD39E66C2472AFB17844094B11C572C0C00000000000000000000000000 0CD39E66C2C72AFB17844086B11C572C0C00000000000000000000000000
ENG98831-ENG126849-Personalization-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar active not active
ENG98831-ENG133401-Personalization-Anzahl_Benutzerkonten 4 1
ENG98831-ENG133402-Personalization-Automatische_ Schluesselzuordnung active not active
ENG98831-ENG126850-Personalization-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar active not active
ENG98831-ENG126848-Personalization-Personalisierung_aktiv active not active
ENG98831-ENG126851-Personalization-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar active not active
ENG98831-ENG133404-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_1 active not active
ENG98831-ENG133405-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_2 active not active
ENG98831-ENG133406-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_3 active not active
36 coding tick byte 9 bit 1-2 (7 was already) 001000000000010001A680808080000000008181000000D4 001000000000010001A080808080000000008181000000D4
A5 coding byte 13 bit 3-5: 10 Personalized_key,Version_1.x 020408020000040100262355C050A90098000E100040 020408020000040100262355C040A90098000E100040
08 coding byte 15 bit 3-4: 08 Personalisierung,aktivier 1201002400440101100510010010110A 12010024004401011005100100101102
před 13 hodinami, linomaniac napsal:
Baba rozhodi jen sedacku a tu mam ulozenou 😀
Nasiel som na YT videjko od golfwagen, kodil na golf7 ale asi to bude plusminus jedno. Dik za postup bro
před 15 hodinami, DavesMan napsal:
 Ta A5 sa koduje kvôli čomu?
A5 ani nemám, to je jednotka čoho?
Upraveno od cayc
A5 je přední kamera a kóduje se dle mého názoru kvůli změně výšky podvozku při personalizaci. Ale to se Supa stejně netýká. Ale je to tam "pro úplnost", ta jednotka je na to připravena.
Ahoj,někdo kdo by měl postup na rožšiření ddc režimů?
Rozšíření DCC režimů vyžaduje úpravu parametrizace jednotky GW, nelze to bez VCP nebo ODIS-E
