asi tak
To udělám každopádně... Nějaký tip na autorizovaný servis a na kvalitu a znalost techniků v Praze/Pardubicích a okolí?
Díky
Treba hladat v iných sekciách ...určite to tu je
@Ali17- ja som dokazal poruchu nasimulovat tak, ze som po zahriati motora na 90°C vypol kurenie (mam automaticku klimatizaciu, takze som to vypol tlacitkom Off na paneli klimatizacie). Potom som jazdil s autom napr. po dialnici 130-140 na 3 alebo 4 prevodom stupni a motor sa zacal p par km prehrievat. Ochladenie motora som nasledne vykonal tak, ze som preradil na 6tku, znovu zapol klimatizaciu, nastavil teplotu a vnutorny ventilator na maximum a motor sa ochladil na 90°C. Takto som dokazal ist po dialnici bez problemov 130km/hod, motor sa chladil len kabinovym kurenim.
Upraveno od miro_sk
Na tuto závadu je vydaná TPI na výměnu vodního čerpadla. Stejně je tak i na motory 1.4 TDI a 1.6 TDI. Trochu se divím, že to v Barthu nevědí.
Bohužel situace je ve velké většině spíš opačná a v 90% případů si člověk připadá, že si něco vymýšlí. Moje osobní zkušenost je, že nepomohlo ani natočené video.
2.0 TDI, 70000km, pumpa vyměněná před týdnem v NH Caru. Videa jsem si dělal raději 3, ale nebylo potřeba, technik po popisu okamžitě věděl, o co jde. Myslím, že tady jde o podstatně rozsáhlejší "systémovou" chybu koncernu.
Jinak kolega s 1.6 TDI, 60000km si byl vyzvednout auto s novou vodní pumpou tento v pátek.
  • 6 měsíců později...
Aj mne sa to stava.
Rychlost 145 kmh, tempomat  a pomaly sa teplota dviha. Ak by som nezakrocil, asi vybuchne motor....
Stiahnem na  100kmh a teplota ide dole. Ako pisete, vsetko je zaruka, v poriadku. Ale mna by zaujimalo, ako budu pumpu vymienat, resp. co vsetko budu musiet rozobrat, vypustit a znovu zmontovat... Pretoze napr. mne povedali, ze to trva dva dni.
Tak len to ma zaujima, ze co vsetko sa musi spravit pri vymene pumpy.
A mam taky druhy dotaz.
Tyka sa to auta 2tdi. Otvor do palivovej nadrze. Ak vyklopite veko, vrchnak do palivovej nadrze, tak je tam vidno taky odvodovy vystup. Ak sa dostava voda do toho medzipriestoru, aby to malo kam stekat... Chcel som sa spytat, kam tento vystup az ide? Viete poradit? Dakujem.
to kde ti povedali dva dni? ...jedine v tom prípade,že si to jedeň deň rozoberú,pumpu objednajú a na druhý deň zložia ...inak sa to mení,ako rohlíky,takže pumpy už sú väčšinou skladom ...rozoberá sa komplet rozvod,časovo to vychádza cca 2hod,ak je pumpa skladom
No nemozem tu predsa pisat nazov servisu. Ale tak znackovy servis a ano, asi ze objednaju a na druhy den dostanu...
O3, TDI 2.0 - treba motor von? 2 hodiny sa mi zdaju malo, treba aj chl. kvapalinu vypustit, ci??
A co ten druhy problem?
žiadny motor sa nevyhadzuje,voda sa vypúšťa ...respektíve aj tak vytečie pri vyhodení pumpy
druhý problém napíš inde,tu sa rieši prehrievanie
Dobre. A to treba s tym autom ist do jamy, ci nadvihnut?
Voda sa vypusta, naplna sa potom komplet nova? Nic ine netreba?
to si ideš robiť sám? ...nič v zlom,ale nechaj to niekomu kto tomu rozumie,lebo prvý problém ti nastane už pri demontáži vrchného krytu rozvodu
Dobrý večer, pánové. Včera se mi toto stalo také v mém  1.6 TDI, 50 000 km . Má někdo, prosím, nějaké oficiální potvrzení, že se jedná o systémovou závadu již z výroby? V pondělí vezu vůz do autorizovaného servisu a jelikož autu skončila dvouletá záruka letos v dubnu, obávám se, že za cizí chybu budu nucena vyklopit nekřesťanský balík :-(
Díky za tip.
nakoľko ti skončila záruka,tak na tú sa nespoliehaj ...jediné čo môžeš skúsiť,je požiadať servis o kulanciu,auto má málo najazdené ..podmienkou je pravidelný servis v ŠA ...ale záleží ako sa k tomu servis postaví
Vodní pumpa? Nekonečný příběh...Ještě , že to lze docela slušně dělat...
Upraveno od DIAGNOSTIK
to áno,ale hlavne sa im podarilo vymyslieť ten vrchný kryt rozvodu :doh
Přeci to nemůže být jednoduché, když to lze udělat složitě....
Mám podobné problémy s prehrievaním. Som po záruke a kvôli financiám uvažujem vymeniť vodnú pumpu v neznačkovom servise z tým že diely si nakúpim sám. Našiel som ju na nete s označením  04L 121 011 EX čiže ide o repasovaný diel. Prosím o info či sa dá nejakým spôsobom zistiť ako to repasujú či po výmene nebudú zasa tie isté problémy?
Ahoj, jelikož jsi již po záruce, vyhledej kvalitní servis a zjistíš, že výměna může být otázka pár korun, netřeba hned myslet na nejhorší...
V značkovom mi urobili cenovú kalkuláciu na 600€. Tu v miestnom servise robota 120€ plus pumpa 90€. Otázne je kvalita toho dielu. Alebo viete kde by sa dal kúpiť nové nerepasované vodne čerpadlo? Nenašiel som.
Ďakujem hľadal som ale asi zle.
  • 4 měsíce později...
Tak detto, idem z práce cca 120 km/h a na palubke signál STOP - prehriatie motoru, odstavte auto...cca 10 minút som nechal auto bežať na voľnobeh a pomaly teplota klesla zo 125°C na 90°C....pri ďalšej jazde opäť stúpala tak na 60-tke domov, po kontrole kvapalín všetko OK, tak volám do MORISu v KE, doporučenie "nejazdite" a v pondelok do servisu, tak dúfam že to bude tou vodnou pumpou a že akceptujú predĺženú záruku na 4-roky čo som si pri kúpe doplatil...trojročná O3 2,0 TDI 110kW a už sa serie, predošlá mala 12 rokov a obdobný problém s prehrievaním som nemal....
