Fabia2000 Vloženo 7. Červenec 2011 Vloženo 7. Červenec 2011 Zdarec taky mi vrže přední levé okno u řidiče, nejde přímo o vrzání ale až skoro o praskání. a stačí když je jen trošičku pootevřené nejhorší je to když je otevřené tak z poloviny to jsou rány jak prase nevíte někdo co by to mohlo být ?? Stačí oddělat čalounění na dveřích a dotáhnout šrouby a je po skřípání dělalo mi to taky Citovat
Clusii Vloženo 8. Září 2011 Vloženo 8. Září 2011 zdravím:) mám fábii I sedan a vrže mi sedadlo řidiče už jsem promazal kolejničky a pořad to vrže nevím už si stím rady:( Citovat
Ivas Vloženo 2. Říjen 2011 Vloženo 2. Říjen 2011 Ja mám problém s drnčaním pri prejazde nerovností,koľají a pod.pazvuky mi vychádzajú niekde akokeby zo šoférových dverí,alebo stľpika medzi dverami,alebo zadných dverí za vodičom.Jazda po rovnej ploche ,tichúčko.Drnčanie má charakter ako keby bolo napr povolené niečo v tapacírunku dverí o niečo búchalo.zatiaľ som to nemal rozobraté.Mám fábiu necelý rok (2004).Chcel by som dať dole tapec zadných dverí no nenašiel som ako.Skúste poradiť. caw, podarilo sa ti to nejak vyriesit? mam podobny problem .. nieco drnci v soferovych dverach pri prejazde nerovnosti a podobne .. je to ako keby z miest zamku - ked otvorim dvere a zatrepem snimi tak to je tiez pocut zmiesta zamku, ako keby bolo nieco povolene tapec som skusal davat dole tam som na nic neprisiel .. musi to robit nieco pod tym plechom .. mozno aj zamok, ale pod plech som nemal cas pozret Citovat
Fabia2000 Vloženo 27. Říjen 2011 Vloženo 27. Říjen 2011 Nevím jestli to už tu v tématech někde nebylo, ale mě vrže palubka.. na vrchní části, jak je výdech ventilátoru začíná přední okno... je to děs, je to čím dál horší, vrže to už jen když stojím na místě a otáčím volantem.... rok výroby 2000. Víte někdo co stím kromě vrakoviště? Vše vyřešeno tím odmontovat schánku před spolujezdcem a kolem toho výdechu na středovém panelu vede pod palubovkou železný nosník...vypodložil jsem to silným mirelonem a nebo gumou a je po všem... Citovat
Tomáš Pech Vloženo 10. Květen 2012 Vloženo 10. Květen 2012 (editace) Ahoj, setkal se někdo s Fabií 1G s tím, že při točení volantem za jízdy se sem tam ozve jemné cinknutí? Jakobych mincí lehce cvaknul o plech. Není to úplně pravidelné, ale nějakej systém v tom bude . Prostě když např. jedu do zatáčky, která je mírně do kopečka, ozve se při prvním otočení volantu to cinknutí a když točím zpět tak taky. Je to někde v interiéru, opravdu jen zlehounka. Jakoby od nohou - od pedálů. Docela by mě to zajímalo, jsem detailista. Díky Editováno: 10. Květen 2012, autor: Tomáš Pech Citovat
miloták Vloženo 5. Srpen 2012 Vloženo 5. Srpen 2012 Ahoj,vrže mi plast jak je větrák ve středu panelu,má s tím někdo zkušenost a co s tím?Jedná se o fabku... Citovat
libero Vloženo 5. Srpen 2012 Vloženo 5. Srpen 2012 miloták: http://forum.skodahome.cz/topic/117979-praskani-ve-stredovem-panelu-fabia-i-z-poc-vyroby/ Citovat
Host amissus Vloženo 30. Listopad 2012 Vloženo 30. Listopad 2012 Díky za ten tip se špalíčky u kapoty. Začalo se mi teď ozývat dost hodně vrzání/skřípání/bouchání při přejezdu různých nerovností. Nejdříve jsem pomýšlel na nápravy, ale jelikož jsem je už jednou neprávem podezíral a byla to kapota, tak jsem šel rovnou zase po kapotě. Odděláno a ticho. Vy co jste ty špalky oddělali, jezdíte bez nich nebo jste koupili nové? Citovat
ondikTDI Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 me neco skripe zezadu nejspis v kufru a je to teda docela neprijemny. u jinyhc aut me neco bouchalo,treba plato se sezesikem nebo tak,ale tohle trha usi. musim nekoho asi posadit dozadu at nastrazi usi. a pak mi este vrza kryt motoru TDI to ale proste tezko vyresim to bude vibrovat vzdy. Citovat
kibi Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 vzadu často vrže uchycení zadních sedaček - když uvolníš zadní opěradla, uvidíš západku která je z boku opěradla a zapadá do bočnice auta, zkus jí dotáhnout, jak se povolí vrže... jinak vrchní dekl motoru když drnčí, tak u TDi většinou na levé straně tím, že kryt "tluče" do plastové trubky tlakového vedení vzduchu = stačí podlepit kryt v místech doteku třebas slabším molitanem Citovat
ondikTDI Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 tak sem asi drnceni odstranil. nejaky pako davalo neorigo sroub na ten kryt repraku vzadu. ja se chtel podivat jaky tam je repro a blbe a tu smaorezku sme nenasruboval do diry. tak to bylo volne. kurna at nezakladam novy tema. nemate nekdo vykvedlanou rididovu sedacku? mel sem to na fiatech s podobnym poctem KM,ale chci se zeptat jestli to neni u VW znamka,ze to ma treba 300 tis. soused mi nakecal,ze se tam dotahnou sroubky (velice chytrej fakt dela v autorizaku,ale vi uplne hovno). samozrejme to je vymlacene v tech cepech to jedine tak necim slisovat,ale takove kleste neexistuji. to me bude hodne stvat. Citovat
Ahdul Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 Tie sedacky bezna vec mne sa zacala hupat pri cca 160k kamarat co je tazsej postavy mal skor zalezi aj aka vaha sedi a jazdi na sedadle....ale nemusis sa bat ze by auto malo 300k km... Najjednoduchsie na vrakaci/nete pohladat... idu za rozumne ceny Citovat
kaby007 Vloženo 13. Duben 2013 Vloženo 13. Duben 2013 Tak teraz moja skúsenosť možno to sem nepatrí ale tiež sommal problém z vŕzganím palubovky. Naštivil som autorizovaný servis kde somvysvetlil aký mam problém že pri roziždani alebo preraďovaní a niekedy ajpočas jazdy mi dosť vrze palubovka. Technik si sadol previezol saa povedal mi ze su to silenbloky na ramenách. Čo som ostal kukat že čomajú silenbloky z palubovkou. Následne auto dal na zdvihák a ukázalmi že ma pravdu. Tak som to dal spraviť. Zaplatil som za výmenu silentblokovkontrolu celého podvozku + geometria 102euro. Sadol som sním do auta a malpravdu vŕzganie prestalo. Len toľko žemožno to nemusí byt palubovkou. Bolo my povedané že skoro všetky zvukya nežiaduce vyberacie idu od podvozku. Citovat
jerry86 Vloženo 6. Červen 2013 Vloženo 6. Červen 2013 Ahojte, môj problém spočíva v rezonovaní pravých predných dverí (Fábia I Combi 2006 - niekde v miestach pod opierkou). Najprv som mal podozrenie na reproduktor, ale keď som po ukradnutí autorádia behal vyše týždňa potichu, zistil som že to rezonuje tapacírum dverí. Po jemnom pritlační tapacíra smerom k dverám to prestane. Tak som to teda rozmontoval, podlepil zvnútra kúskom molitanu a tvárilo sa to, že je to už v poriadku... asi 1 deň... neviem či sa mi ten bazmek neodlepil nemáte niekto skúsenosť s niečím podobným, kým to znova celé odmontujem? Vďaka Citovat
Obe Vloženo 29. Září 2013 Vloženo 29. Září 2013 Ahoj,Vrže mi palubka. Nejvíce se ozývá přímo od prostředka těsně pod oknem. Ale dostal jsem radu, že mám koupit nějaký tmel a použít ho po celé délce toho záhybu. Nevíte co za tmel se dá použít?Díky! Citovat
libero Vloženo 29. Září 2013 Vloženo 29. Září 2013 pozri sem http://forum.skodahome.cz/topic/117979-praskani-ve-stredovem-panelu-fabia-i-z-poc-vyroby/ či to nebude aj tvoj problém Citovat
Čočkyn Vloženo 2. Březen 2014 Vloženo 2. Březen 2014 Ze zadní části vozu, se ozývá při jízdě na nerovné vozovce takové jemné klepání, mám podezření na sedačky a nebo na roletu, nějaká nápověda ? :-) Citovat
Tomáš Pech Vloženo 2. Březen 2014 Vloženo 2. Březen 2014 Já jsem to vyřešil tak, že jsem fóbii prodal a nikdy bych si už takovej nedodělek nekoupil. Je to blbý ale je to tak. Fábky jsem měl 2 a stačilo to. Obě 1.4 mpi 50kW, stejnej pohled pod kapotu jako ve fáčku rok 1988 - ale na motor si nemůžu stěžovat Škoda toho interiéru, no. Ale potom všem řešení různých pazvuků přišla na řadu výměna serva a celého řízení, které protékalo, dále 2x lambda sonda a další neduhy, tak jsem to radši prodal, než aby mě to zruinovalo. Nyní jsem vystřídal několik Seatů, ne že by byl pádný důvod, ale prostě jsem je zkusil a u nich už zůstanu. Úplně jiný zpracování, myslím samozřejmě že na mnohem lepší úrovni ve stejné cenové kategorii, jako Škoda. Tím ale Škodu nehaním, nejspokojenější jsem byl ale se Škodou 105L po děděčkovi, která byla několikrát chválena na srazu. Aby ne, původní lak, nikdy nejeto ani v dešti a poctivých cca 19000 km najeto. Citovat
libero Vloženo 3. Březen 2014 Vloženo 3. Březen 2014 Ze zadní části vozu, se ozývá při jízdě na nerovné vozovce takové jemné klepání, mám podezření na sedačky a nebo na roletu, nějaká nápověda ? :-) skús tie sedačky odklopiť a roletu vyhodiť.... alebo http://forum.skodahome.cz/topic/124725-klep%C3%A1n%C3%AD-na-zadn%C3%AD-n%C3%A1prav%C4%9B/?hl=klep%C3%A1n%C3%AD http://forum.skodahome.cz/topic/120619-tlmice-na-fabiu-14tdi/?p=1711793 @TomášPech: v rodine Seat máme a klepanie zo zadnej časti tiež Citovat
Tomáš Pech Vloženo 4. Březen 2014 Vloženo 4. Březen 2014 Vrzání ze zadní části kombíka je asi normální. Ty výplně v kufru (jak boční, tak i pátých dveří) jsou pěkně tvrdý a mají ostrý hrany. Zkoušel jsem to různě vypodkládat molitanem, mirelonem a dalším vším možným, ale nikdy jsem nedosáhl úplného klidu. Vrzání je taky způsobené tím, jak se karoserie na nerovnostech kroutí. S tím nikdo nic neudělá. Jde to slyšet i z těsnění dveří, jak vrže při přejíždění nerovností. A dělalo to tak každé auto, se kterým jsem kdy jel. U fábie jsem různá vrzání nakonec už vůbec neřešil a nestaral se o to, je to prostě plasťák. Citovat
Čočkyn Vloženo 4. Březen 2014 Vloženo 4. Březen 2014 tak jsou to sedačky, asi tím jak jsem častěji sklápěl zadní sedačky, tak se tam udělal drobná vůle a při zaklapnutí sedačky jí cca tak o 3 mm max odtáhnu, takže jsem to zkusil při hledaní vypodložit aby sedačka držela fest a bylo po, jinak co jsem ještě odhalil tím jak stichlo toto, tak jak je středoví sloupek u řidiče tak tam klepou ty plasty u pasů někde, protože to slyším u ucha....nějaká zkušenost? Citovat
pajos2 Vloženo 12. Březen 2014 Vloženo 12. Březen 2014 Zdravím, taky mi něco "vrže" - jakoby bylo něco uvolněného v B sloupku u řidiče ( u ucha) . Mám Supa 2, ale dělala to i Okta. Má s tím někdo zkušenost a případnou radu ? Díky. Citovat
Čočkyn Vloženo 20. Březen 2014 Vloženo 20. Březen 2014 (editace) Hele to mě něco u ucha jak popisuješ dělá u fábule taky, není to teda vrzání ale takové jemné klepání, jen na určitém typu nerovnosti, nevím taky co to dělá Editováno: 20. Březen 2014, autor: Lukáš F. Citovat
kimmi Vloženo 21. Duben 2014 Vloženo 21. Duben 2014 Mne začalo niečo vzadu silne rezonovať,,samozrejme iba pri prechode cez nerovnosti.Ide to z prava a zo zadu,ako keby rezonovala nejaká mriežka na zadných reprákoch,rádio na to nemá vplyv.Skúšal som dať dosť hlasito rádio a nič,vypol som ho a pri nerovnostiach to zarezonuje.Mohla by to robiť aj roletka resp zadné plato,uloženie kastlík na dáždnik resp.jeho kryt.Nejde o vrzanie ale evidentne o rezonanciu a dosť silnú s vysokým tónom.Možno aj zadné dvere,ale je to taká silná rezonancia že aj po poklepávaní po dverách by sa to dalo zistiť,skôr sa mi zdalo poklepávaním po roletke,plate také niečo podobné,ale veľmi slabé,ťažko to nasimulovať,celý kufor a dvere sa mi nechce rozoberať. Citovat
