Řekl nych že má doběh, ale zase né třeba 5 minut.
Viete no pls niekto testnut ako sa to sprava vam?  Nechce sa mi verit ze by "dobeh" trval 2hodiny jazdy.
Stále mi nějak nejde do hlavy, k čemu je dobré mít v autě tlačítko, co nic neovládá - to už by byla tak nákladná položka, kdyby vedle Start/Stop byly funkční i ASR on-off a uložení tlaků pneu? Vždyť to přes infotaiment nastavit jde, tak proč to nemůže být i rovnou přes tlačítko? Nebo, co bych musel mít za paket, abych tam měl aktivní i ty dvě - nějaký dynamic nebo sport? Chápu, že třeba zap/vyp vyhřívání sedaček tam aktivní mít nemůžu, když nemám vyhřívané sedačky, ale ty dva zmíněné asistenty v autě mám, tak proč to tam nedali i na tlačítko jako Start/Stop??? :kol-134:
Taky mi připadá zvláštní, že "low" verze má víc tlačítek než "high" verze jen proto, že vyšší verze má vše v infotainmentu, když mi měnili gumy na letní a ukládal jsem si tlaky v pneu, tak než jsem se proklikal přes rádio... no na tlačítku by to bylo jednodušší, stejně tak pokud člověk zapadne a chce vypnout ASR, tak je třeba se opět složitě proklikávat místo zmáčknutí jednoho tlačítka.
Je zvláštní,že při testu Peugeotu se všichni novináři nad tímhle pozastavují,u fabie ne.A polofunkčním mirror linku také nikde ani zmínka.To bude asi ta objektivita po česku.
Nie je to preto, lebo u pezotu boli aj denne používané tlačidla dotykove? Ovládanie klímy a pod.? Niečo také sa mi zdá..
Je fakt, že tam ty tlačítka mohly být, ale to co používám denně je S/S, jinak ASR jsem neměl potřebu zatím vypnout a monitoring pneu se bude resetovat cca 2x do roka. Alespoň palubka nesvítí jak vánoční stromeček.
Mě třeba vadí dvoubarevné podsvícení přístrojů, nemožnost stáhnutí oken po vypnutí motoru jinak zatím spokojenost.
To ano. Asi je to snahou neobtezovat uzivatele prilis mnoha ovladacimi prvky a sjednotit co nejvic nastaveni do jednoho mista (infotainment). Taky souhlasim, ze ty dve funkce se pouziji parkrat do roka, jestli vubec. Tlak pneu pri vymene a ASR pocitam, ze budu vypinat, jen kdyz pojedu v zime v horach s retezy. Na druhou stranu by bylo prijemnejsi se zmrzlyma prstama po nasazovani retezu zmacknout jeden cudlik na palubce, nez se patlat x menu pres displej radia...
S okny taky souhlas...
Chvalabohu je vôbec tlačidlo na s/s, to by bolo najväčšie otravovanie hľadať vždy v menu.
Jj,u toho peugeota tam bylo i topení.Přijde mi snažší věc,kterou řeším dvakrát za rok,ovládat tlačítkem.Nemusím nic lovit v paměti nebo návodu.Přece jen si auta kupují i lidé 65+ a ti mívají problém s telefonem,natož pak s takovouto wifikundací.
Daji se ty okna aspoň vytáhnout klíčem z venku?
Lenže ľudia 65+ takéto veci riešiť nebudú :D
Buď jazdia autá, ktoré podobné funkcie vôbec nemajú, alebo výmenu kolies vrátane nastavenia snimacov tlaku nechaju plne v kompetencii personálu servisu.
Nie, nedajú sa vytiahnuť. Takúto funkciu som videl len u škodoviek s dorobenym alarmom.
Upraveno od Armyk
To šetrenie s vyťahovaním okien kľúčom je vraj aj v Octavii, utešoval ma predajca, to mi fakt chýba, zlatá F II :-)
Ne že naštvala, ona za to nemůže, ale aerodynamický hluk (alespoň u mého auta) se mi zdá dalece to nejhlučnější, co za jízdy slyším. Charliech
Pri akej rýchlosti?
Alebo.. možno ide o nezvyk toho, že je auto tak tiché, že je počuť to, čo u starších áut nie..
Samozřejmě v závislosti na rychlosti...
Cawes bejci, mam tedka FIII combi 1.2 TSI 66kw - AMBITION .... mam sni najeto uz 1000 km behem neceleho tydne ( celkove 8000 km ) a zpozoroval sem, nevim teda jestli to ma nejake souvislosti, ale je to nahodile a nezavisle na sobe, ze mi vzdycky na maxidotu se vyhodi hlaska FRONT ASISTANT - NEDOSTUPNY ...... nikde nic nevypinam, normalne jedu a z niceho nic mi vyskoci na maxiku tahle hlasa, je to cim dal tim vetsi a vcera kdyz predemnou cca 50 m auto zacalo brzdit ze odbocuje do prava a ja se blizil tak na maxidotu mega symbol front asistantu a cele auto se rozervalo, samozrejme chapu ze vystraha, ale ani mi to pred tim neupozornilo dvema malymi auticky v prostoru celkoveho pocitadla kilometru, proste z niceho nic......... Nestalo se to nekomu z vas uz ? me to proste neprijde normalni ze by si to samo delalo co chtelo ;) u dvou predeslych FIII to samo nic nedelalo, jen kdyz sem tomu dal povel,...
Co vy na to tedy ? ;)
S tim nedostupnym FA - neprekryva ti senzor radaru treba ramecek RZ? Nebo nejaky sajrajt, cos nekde chytnul po cestach?
Jinak reakce (citlivost) FA se da nekde v infotainmentu i nastavit. Vetsinou, kdyz auto prede mnou prudce zpomali, tak se to chova jak popisujes. Kdyz treba jen dojizdim ve vyssi rychlosti auto prede mnou (na dalnici treba), tak to jen zobrazi vystrahu na Maxidotu vlevo dole, ale nepipa ani nepribrzduje...
Tak se mi vcera z nicehonic bez nejakeho vedomeho zasahu vynulovala dlouhodoba spotreba  :kol-26:
Vim, ze uz to tu nekdo resil, ale nemuzu najit, kde to bylo, resp. cim jsem si to zpusobil...?
Nevynuluje se dlouhodobá spotřeba při dosažení určitého maxima? Počet km, čas nebo něco? Někde v manuálu jsem četl, že je tam nějaké omezení.
Aj F2 to uz mala. Vid screen z manualu
Z mobilu
Aha, diky. Hledal jsem v navodu k Infotainmentu a nic tam ohledne toho nenasel...
Tak nevim - mam MaxiDot, takze by se mela Dlouhodoba pocitat 9999km, resp. 99h 59m, jestli jsem to dobre pochopil. Ani jednoho jsem ale jeste nedosahnul - kilometraz urcite ne a tech hodin, to bych se taky divil.
No nic no, tak ted tam mam 32km a 4.8l prumer, misto nejakych 5300 a 5.9l, hmm  :kol-32:
Upraveno od epo
5300km to už by bylo na 100h provozu, pokud nejezdíš jen dálky. Já za těch 99h a 59min většinou ujedu 3600-4000km než se paměť 2 vynuluje.
Hm, prave ze vicemene vsechno jsou dalky a nechce se mi verit, ze bych v tom aute prosedel uz tolik casu.
Rucne jsem to ale nemazal, tak potom uz asi jina moznost neni. No nic no...  :kol-32:
...... Prave ze senzor ani zaspineny moc neni, schvalne sem ho omyl a dela to proste nahodile furt, je to zajimavy :/ :(
Jako kdyz by to bylo tim ze je senzor spinavy, tak uz vidim jak ho pravidelne chodi nekdo cistit, vetsina lidi se na to prave vysere ;) protoze auto berou jako vec, tudiz podle me to prijde pak uz jen zbytecnost,....
Kdyz neni infotaiment, dostanu se nejak do nastaveni ? jde to nejak vypnout nebo tak neco ? ;)
