problem zo startovanim
Roman28v6
  • o 5 týdny později...
ja mam tiez problem zo startovanim.... ked je motor nahriaty a potom ho tipnem a idem niekam na pol hodky a vratim sa tak start je ako keby pomalicky zapinal valce ... otacky sa dvihaju stale z 500ot az hore ... az bude na takych otackach ako by mali byt cca 900ot. Niekedy nastartuje dobre, niekedy vacsinou to ma ten hnusny start. ked je potom na neutrali uz s OT nehadze a nema nepravidelny chod. nahrajem aj video aby bolo jasne asi co to robi
Roman28v6 - výměn čidlo teploty. Nejjednodušší, nejlevnější a nejčastější příčina špatných startu
Kuban3c- za teplého motoru vyndej trysky z motoru a koukej, jestli nekapou. Stačí povolit 4 šrouby, co drží rail.
To je většinou příčina, pokud nemáš chyby ve VAGu a dělá to jen na teplem motoru.
Zde se to řešilo - http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/72099-Spatne-starty-u-O-1.6l-75Kw
Editováno: , autor: Jacques.
