Rád bych se zeptal, na koho se mám obrátit s prosbou o pomoc při instalaci dekorativních lišt s ambientním osvětlením ?
Myslím že na to sám nestačím.
Praha a okolí
Ahoj,
nevíte někdo co je všechno potřeba změnit (překódovat) pro rozšíření ze 3 na 10 barev? Nebo uvažuje se i více barev?
A jaké máte nastavení intenzity? Osobně mám na PD 40%, dveře 80%.
Určitě BCMku + dle toho co se zjistí co přestane korektně fungovat po její výměně.
V 31. 12. 2016 na 14:09, Radek73 napsal:
Radek73
Prosím ťa ako si postupoval pri inštalácii dodatočného led osvetlenia ?
Ahojte uz to tu zaznelo ale nejako som sa nedopatral k informacii, chcel by som dorobit ambientne podsvietenie a zaujimalo ma co okrem hardware-u by  som k tomu potreboval? ako je v tomto pripade riesena kabelaz?
Dakujem za odpovede
  • 9 měsíců později...
Ahoj, chci se zeptat, všimnul jsem si, že mi ambientní osvětlení včetně osvětlení nohou (všech čtyř míst) svítí i za dne, při přepínači světel na auto a světla nesvítí. Svítí to i při vypnutích světlech v poloze 0. Má to tak být nebo se to má logicky svítit až spolu s hlavními světly...:) děkuji.
Svítí pořád, pokud to v infotainmentu nevypneš...
děkuju za odpověď, docela zbytečný, když to svítí i přes den, stejně to není vidět...
nedá se to dokódovat ? ...stejně tak osvětlení interiéru při otevřených dveří...
Zdravím mám v pláne kupovat tieto lišty s LED od Mihocar.cz, chcem sa opytať či to zvládnem namontovať sám (nemyslim kodovanie). Poprípade až to niekto robil poprosím fotky. Ďakujem.
Tuší někdo, co je toto za úpravu? Originál to nebude, že?
to spíš je vada LED pásky, také jsem to měl, né teda v takové míře, ale kousek cca 10cm mi svítil tak na 50% a bylo to vidět. Reklamoval jsem to a bez problémů mi tuto LED lištu vyměnili v servisu a teď funguje jak má...
No dané auto zřejmě buď pásky ve dveřích nemá a nebo jsou teda vypnuté. No zajímavé, musím se na to podívat zblízka.
  • 3 měsíce později...
Zkusit obnovit tovární nastavení Osvětlení interiéru.
Kdepak, byla to atrapa.
Pánové máte někdo přestavbu za sebou?
Pro shrnutí co je vše třeba na dodělání?
Zatím jsem se z vlákna dozvěděl že přední lišty starší, dveřní nové, jak prodrátovat, kam natáhnout, dopinovat, co s HW ještě dokoupit?
Díky
Dan
Pokud je auto od modelového roku 2017 a novější a nemá ventilované sedačky je nutné měnit BCMko(schází PIN 29 ve svorkovnici C - první od sedadla řidiče na BCMku).
Včera som prvý krát išiel večer na mojom aute a keď auto stojí tak svietia mi všetky ambientné lišty, keď sa pohnem vpredu na prístrojovke sa vypnú a svietia len bočné vpredu a vzadu, nevedel som to v nastavení nájsť, neviete mi poradiť? Ďakujem
Doporučuji provést tovární nastavení pro oblast Osvětlení interiéru(jiné řešení jsem nikdy nenašel).
Ja som našiel len toto v príručke (osvetlenie interiéru tam nevidím, mám už kadečo v aute nastavené a nechcel by som aby mi to zrušilo všetko):
Menu
Tovární nastavení (Výrobné nastavenia).
Obnovenie všetkých nastavení/údajov
      Obnovit výrobní nastavení
(Obnoviť výrobné nastavenia) - obnovenie všetkých výrobných nastavení
Obnovenie jednotlivých nastavení/údajov
Zvuk- obnovenie nastavení telefónu Rádio
- obnovenie nastavení rádia
Vozidlo- obnovenie nastavení systémov vozidla
■      Telefon
(Telefón) - obnovenie nastavení telefónu
Média
(Médiá) - obnovenie nastavení médií
Hlasové ovládání
(Ovládanie hlasom) - obnovenie nastavení ovládania hlasom
Navigace (Navigácia)
- obnovenie nastavení navigácie
Systém
- obnovenie nastavení systému
Badura: Já to měl stejně. V nastavení ambient osvětlení je nutno ťuknout na kroužek s tečkou, co je na palubce, a nastavit jas samostatně. Já si třeba nastavil, že palubka mi svítí míň než dveře. Při vypnutí zapalování se pak obojí rozsvítí naplno.
Upraveno od Delphin
Delphin, ferda25 ďakujem, dnes to vyskúšam
  • 4 měsíce později...
Je tu niekto zo Slovenska (najlepšie stred) kto by mi vedel lišty namontovať a nakodovať. Ďakujem
V 29. 12. 2016 na 0:47, Radek73 napsal:
Koupit se to dá. Akorát to řeším. Předek  (krátká vlevo+dlouhá v pravo) cca 3500,- použité.
Přední dveře 1600,- ks nové.
Zadek zatím nemám.
LED řeším neorigo.  Mám ale 16 barev. :-)
Od originálu k nerozeznání.
Na palubce jsou lišty nacvaknuté, na dveřích jsou natavené. Tam je to větší vopruz.
Zítra se pokusím o nějaké foto.
daju sa kupit listy s ledpasikom? myslel som ze len cely tapacir, ci sa mylim?
Jasne listy sa daju kupit. Predne stoja cca 100€ pouzite
