Zdravim. Neskusal tu niekto z vas namontovat ambientne osvetlenie stresneho okna z vw? Alebo nezistoval ci sa to da spravit a bude to fungovat?
No pokud se ti podaří napasovat osvětlení jako takové do auta tak máš jen z půlky vyhráno :D
Pokud bys chtěl ovládat barvy osvětlení jako samostatnou zónu tak bude potřeba větší zásah do infotaimentu.
víc info tu
Skor som myslel ze by som to napojil priamo na ambient z palubovky alebo z dveri
To budu ale len tie zapichovacky. Tuna som nasiel origos pise tam aj na kodiak len netusim jak by som to tam pripevnil
tohle nepude tam dát tiguan a passat má jinej rám do superba to nedáš
před 1 minutou, roubic napsal:
Toto som potreboval vediet. Vdaka
@LukasF není za co ale viz moje video není to nemožné udělat a není to ani extra složité ale musíš trošku improvizovat
Upraveno od roubic
https://www.drive2.ru/l/574414012482060387
Kdyby někdo chtěl si to udělat , ale pozor je nutné dodržet osvětlovací diodu číslo jinak se to může chovat jako dveře a nepude to samostatně regulovat
  • 5 měsíců později...
V 15. 5. 2023 na 3:01, Joco776 napsal:
Tak už to mám, přišel nato sám :)
Jinak BCM mám pouze 5Q0 937 084 AS .
Ahoj. Mám v ponuke len 3 farby chcel by som pridať aspoň červenú. Vieš poradiť ako na to.
@LukasLP Ahoj.
Dostal jsem tam ty názvy barev z návodu z této stránky, ale barvy nešly měnit pouze ty 3, které tam byly ze základu. Když na něco přijdeš děj vědět. Já jsem se tomu už přestal věnovat, protože na to nemám čas.
https://www.briskoda.net/forums/topic/496732-enable-ambient-light-menu-with-vcds/
Jinak když ti nevyhovuje nějaká barva, tak si ji můžeš změnit na jinou barvu, jen v název barvy se ti nepřepíše v infotanmentu.
Barvy se nastavují:
09 - Central Electronics
16 - Bezpečnostní přístup - zadejte 31347
10 - Přizpůsobení
Změna první barvy (teplá bílá):
Int. světlo; 2. generace-Rotwert Farbe 1 (v současné době160)
Int. světlo; 2. generace-Gruenwert Farbe 1 (v současné době 167)
Int. světlo; 2. generace-Blauwert Farbe 1 (v současné době 18)
(Chcete-li změnit zelenou nebo modrou, udělejte to samé, ale pro ‘ Farbe 2 a 3)
Tady jsou barvy, ze kterých si můžeš vybírat.
Upraveno od Joco776
Zdravím, mám otázku ohľadom intenzity svietenia ambietného osvetlenia. Je možné nejako cez VCDS zvýšiť jas ? Príde mi, že aj pri najvyššom jase cez infotainment svieti najsilnejšie len modrá a potom tie ostatné sú nič moc. Ďakujem za odpoveď.
Tady je návod, ale pouze na dveře, intenzita jasu na palubní desce se nemění.
Vďaka za info, určite to nastavím. No vraj existuje ešte nejaká ďalšia možnosť, v ktorej nastavuješ samostatnú svietivosť pre každú LED. Len nikde som nič také nedohľadal, ani na ruských fórach.
At delas co delas ve dne to svitit neuvidis...
vyššie bolo spomínane RGB podsvietenie aj na nohy. doriešil to niekto z vás na funkčne prevedenie?
co to všetko obnaša okrem kupy svetielok.
Natahat napajeni,komunikaci a nakodovat
Upraveno od roubic
Ahoj všem, řeším teď na svém Superbu III FL popraskané ambientní osvětlení. Popraskané je po celém voze a už se mi stalo, že někde začala i přeskakovat barva. Reklamace od Škody zamítnuta - poškozeno mechanicky nebo chemicky Setkal s tím už někdo ?
V ambientnim osvetleni je barva??? Si delas srandu?
Ve dveřích a v palubní desce. Netuším, proč bych si měl dělat srandu.
Ambientni osvetleni je reseno led diodama ovladane pomoci LINu a svetlovodem... Zadna barevna latka tam neni a tim padem nemuze prosakovat...
Preskakovať... Nie presakovať...
@davecv88  keď ti to zamietla Škoda, tak bohužiaľ. Ale rád by som videl ako poškodíš pásik v tapacíre...
Odvolal by som sa. Nech ti ukážu kde je poškodenie.
Chemicky? Čo si utopil dvere v mori!!??? Milión ľudí utiera dvere handričkou a prípravkom na semiš, plast, atď.
Čo si umýval lišty na dverách acetónom!?
Upraveno od r_e_n_e
