Chcel by som sa opýtať na funkciu dažďového senzoru stieračov, pri jazde fungujú skvele, podľa nastavenej citlivosti, avšak otázka smeruje keď pri naštartovaní je čelné sklo mokré od vody, stierače ju po naštartovaní nezotrú, musím prebehnúť stieračmi manuálne, potom už pri jazde opäť fungujú skvele. Aké máte vy s tým skúsenosti? Diky
Zrovna včera mi to hned po nastartování okno setřelo
Myslim, ze to setre, ale musis mit packu v te spravne poloze. Mne to naposled pri vypnutych steracich nereagovalo ani za jizdy, kdyz zaclo krapat.
Nejdú keď sú v polohe OFF, musia byť v polohe INT, ale ani v najcitlivejsej polohe nezotru mokré po naštartovani...pri jazde áno.
Taky mi to nesetře, řeším překliknutím nastavení citlivosti. Nebo po rozjetí, když se kapky začnou hýbat, tak už stírá.
Presne tak isto to riešim aj ja, prepnem citlivosť a potom už makajú sami, alebo po rozbehnutí. Takže to chyba asi nie je.
Ak kvapky nie su v dosahu senzora, tak na základe čoho by mal stierať? Takže či zotrie, alebo nie, je závislé od toho.
Celé okno mokré od vody a nie sú v dosahu? To ako funguje dazdovy senzor nájdem hocikde na internete a nepísal by som sem. Skúšal som ho aj obliat, auto kým sa nepohne dažďovy senzor je neaktivny.
Ak zrovna neprší a okno je len mokré, tak nemusia byť v dosahu, ale ak si oblial, tak ok. Nikdy som to neriešil a nie je to moje prvé auto s dažďovým senzorom. Nedám za to ruku do ohňa, ale zdá sa mi, že keď pršalo tento víkend, tak mi stačilo naštartovať a stierače okno zotreli.
Ani mňa to nejak netrapilo, ale dnes celý deň prší, tak som si myslel ze by to malo hneď zotriet, už pred jazdou.
Budem si to teraz všímať a potom poviem.
Jen podotknu, že u SII to mám úplně stejně a taky mě to štve, protože si musím setřít vždycky ručně.
Prostě dokud auto nepřekročí cca 15km/h, tak stěrače okno nesetřou.
Jsem z toho nějaký zmatený... Při koupi vozu (výbava Style plus) mi bylo řečeno, že při poloze INT je ve funkci senzor, a stěrače stírají jak uznají za vhodné. Nevím, zda to ve zpětném zrcátku pod předním sklem je tedy dešťový či světelný senzor... Ale při jízdě v poloze INT a při změně "citlivosti" reagují stěrače na citlivost, nikoli na množství vody na okně... Ale naopak už se mi i stalo, že jsem zastavil a stěrače přestaly stírat, při rozjezdu opět začly. To jsem ovšem stál v dešti pod stromy a kapky dopadaly dost velké a nepravidelně. Měl jsem původně za to, že dešťový senzor jako Rain assist nemám, proto mě překvapila slova technika, že mám, ale přesto mám pocit, že pokud mám, tak nefunguje tak, jak by měl...
Pokud si nepřiplácel za Rain-Light Assist nebo Style Advance paket, tak by si dešťový senzor neměl mít (kouká skrz čelní sklo z držáku zpětného zrcátka).
Při zastavení snižují stěrače rychlost stírání a při rozjezdu zase přidají, to funguje i s obyčejným cyklovačem.
Nepřiplácel, ale mám předváděcí vůz a tam již výbava byla daná, předání proběhlo tak nějak narychlo a mohli zapomenout, nebo spíše řekli ež mám a nemusím mít. Ale jsem si jistý, že mám široký držák zrcátka a skr sklo jde vidět jakýsi senzor... Ale jestli je to opravdu dešťový, těžko říct.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Ja destovy senzor mam a funguje to tak, ze když je packa na INT a na predni sklo cakne voda (třeba i jen ze me ohodi protijedouci auto z nejake louze), tak to setre. Když zacne prset, tak podle nastavene intenzity cyklu se sterace rozbehnou. Když se zastavi, tak se stirani zpomali a po rozjezdu zase zrychli...
Jednou se mi ale stalo, ze jsem prisel po desti k autu (odstavene, zhasnute) a predni sklo bylo setrene (packu jsem mel v INT a na skle byl pulkruh bez kapek)... vcil babo rad :kol-32:
Upraveno od epo
Děkuji, vysvětleno, zřejmě mám jen přípravu pro dešťový senzor. Nebo je tam umístěn ještě jiný senzor, protože pak neznám důvod použít tak mohutný úchyt pro zrcátko, když nemá opodstatnění. Mi nevadí, ale náklady... :)
Upraveno od Pawouk
Necituj oředchozí příspěvek! Porušuješ tím pravidla fora.
Máš tam samo stmívací zrcátko, tak do něj jde napájení.
Taky nemam Rain-Light Assist a koukal jsem, ze to vypada, jako by tam byl. Bude to jen stejny dil, kvuli zatmavovacimu zrcatku, ale senzor tam nebude.
Moc bych se nedivil, kdyby tam byl, jen to není nakódováno.
Reeshanek: lol. Ze bych se sel podivat, jestli prece jenom nemam vepředu ty parkovaci sensory??? :-D
  • 4 měsíce později...
Zdravím, kúpil som si prednedávnom Fabiu, a zdá sa mi, že dažďový senzor funguje minimálne zvláštne. Citlivosť senzoru je podľa mňa OK, reaguje adekvátne môjmu nastaveniu, ale po zareagovaní sa stierače aj pri úplne jemnom daždi nezastavia. Pauzu si dajú možno po 20tich cykloch. Mení sa akurát rýchlosť stieračov v závislosti od rýchlosti jazdy. Je to normálne? Pri tak jemnom daždi by som čakal stieranie spôsobom "zotriem raz- počkám- zotriem raz- počkám"
Ten moj má zas slabú citlivosť po naštartovaní, na okno stále prší, ale sám nič nezotrie, musím akoby ostrieknúť sklo, až potom začne stierať.
Martinbalint toto už mi dělal Golf IV... Taky bylo potřeba nejdřív striknout a pak to jelo.
Přesně tak tohle nemají dodělané, bohužel je to standardní chování.
