Publikováno Červenec 7, 201510 r Ahoj, dneska mi zničeho nic začal vrzat při sešlápnutí spojkový pedál. Jako u starýho auta co ma najeto 200000km :-D. Jo a to mi stálo před firmou na sluníčku při 35 stupních tak nevim jestli to neni třeba tim. Stalo se to už někonu z vás?
Červenec 7, 201510 r mě vrže prozměnu když venku mrzne. nemám garáž a když po třech dnech kdy nejezdim, tak si sem tam vrzne
Červenec 7, 201510 r A vrže opravdu pedál? Znám případ, kdy to bylo špatnýma botama, holt guma na gumu.... , vznik a šíření zvuků v autě je holt věda...
Červenec 15, 201510 r Zdravim, tenhle problem jsem mel taky, pri venkovnich horkach zacal vrzat spojkovy pedal pri uvolneni v horni pozici. Pak to zcistajasna prestalo,tim nerikam,ze necekam,ze se to vrati (cca 3mesice klid). trvalo to cca pokazdy den a pak ticho a po par dnech zase. Ovsem kdyz to vrzalo,tak bych nevzal zadnyho spolujezdce abych se nepropadnul hanbou z novyho auta (ted uz dva roky a 45tis km) Upraveno Červenec 15, 201510 r od JiricekHacicek
Září 25, 201510 r Na vrzání spojkového pedálu je u VW vydan TPI. Třeba se poptat na ŠA, jestli neřeší tento problém obdobným TPI. http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?p=3053650#p3053650
Leden 19, 20178 r Caute, nemáte niekto skúsenosti s praskaním pedálu spojky? Pri radení na vyššie prevodové stupne mi sporadicky pri zošliapovaní spojky zapraská (neviem ako inak to popisat ten zvuk), ide akoby z vnútra kabíny. Začalo mi to robiť po tuhých mrazoch. Nie je tam nejaká pružina, ktorú by som vedel jednoducho naolejovať alebo niečo? Nechce sa mi to riešiť cez servis ak je to nejaká banalita. ďakujem za každú radu
Leden 19, 20178 r Uz se to resilo jinde, dost casty projev. Pry je na to TPI. Mne to dela taky, akorat se mi s tim nechce do servisu.
Leden 19, 20178 r Je to v podstate postup k oprave opakujici se zavady. Nekdo z fora to tu urcite umi vysvetlit lip.
Leden 19, 20178 r TPI = Technická Produktová Informace. Je to v podstatě instrukce od výrobce auta pro servisy, které popisuje jak postupovat při odstraňování nějakých problémů. Viz výše příspěvek od nuffa. Témata jsem sloučil.
Leden 19, 20178 r spojkovy pedal.pdf Sice jde o TPI pro Fabii ale mohl by to byt stejny problém. Upraveno Leden 19, 20178 r od Martin Bednář
Leden 20, 20178 r 17 hours ago, Martin Bednář said: spojkovy pedal.pdf Sice jde o TPI pro Fabii ale mohl by to byt stejny problém. Z nejakého dôvodu mi to nejde otvoriť, nie je k tomu nejaký iný link ? Ďakujem
Leden 23, 20178 r mne to robilo tiez, vzdy pri uvolneni spojkoveho pedalu take puknutie. Striekol som WDcko a je klud Upraveno Leden 23, 20178 r od elback
Únor 4, 20178 r WD je na chvíľu dobré, ale po čase sa vysuší a je to ešte horšie. Lepšia je kvalitnejšia prachuvzdorná vazelína.
Únor 5, 20178 r Brácha taky upěl s reklamací spojkovýho pedálu, ale teď čeká protože nemají náhrádní pedály!
Srpen 23, 20196 r Jestli je auto pořád v záruce tak do servisu . Když jsem něco zjišťoval kolem Octavia přímo od kluka s Bolky tak mezi řečí padlo i něco o občasné vrzání spojkového válce (mění se na záruku). Upraveno Srpen 23, 20196 r od Joker 85
Říjen 19, 20204 r Zdravím, O3 2.0 TDI 2014, najeto 216 000 km, předevčírem jsem nasednul do auta a při sešlápnutí spojky se ozval zvuk jakoby pružiny (jak kdyby přeskočila).. po opakovaném sešlápnutí (asi 5x) a puštění tento zkuv odezněl.. stalo se mi to už jednou asi třičtvrte roku zpátky a nevím co to je.. jinak spojka funguje zatím normálně, bez prokluzu.. nemá s tím někdo zkušenost nebo tip na příčinu ?
Říjen 20, 20204 r Ahoj, dneska se mi to stalo taky. Vypadá to, že se šprajcla ta pružina, která vrací spojkový pedál. Musel jsem to namačkat tak, že se usadila, pak to přestalo. Uvidím, jestli se to stane znovu.
Říjen 27, 20213 r Zdar, vyřešil to už někdo nějak? U mě to pedál dělá hlavně v zimě - jak vrzání, tak "zvuk pružiny". Viz videa... IMG_2945.MOV IMG_3080.MOV
Říjen 28, 20213 r Zdravím všechny. Měl jsem naprosto stejný problém. Při sešlápnutí spojky se mi začalo ozývat vrzání a bylo cítit takové jemné chroupání nebyl to hladký chod. Auto mám v záruce tak sem zajel do servisu. Nejdříve si mysleli že je to ve spojkovém válci ale nakonec to dělalo spojkové ložisko s ramenem. Sundali převodovku a vše krom přítlačáku a lamely dali vše nové a je naprostý klid:)
Říjen 30, 20213 r A dělalo ti to v teple/zimě, stále/občas...? Bylo to stejné jako na videu? Dík. Upraveno Říjen 30, 20213 r od Folda
Prosinec 3, 20213 r V 27. 10. 2021 na 21:17, Folda napsal: Zdar, vyřešil to už někdo nějak? U mě to pedál dělá hlavně v zimě - jak vrzání, tak "zvuk pružiny". Viz videa... Tak dnes prvy krat vrzga spojkovy pedal ten zvuk z druheho zaznamu. Neviem presne co a cim namazat nemate niekto detail toho priestoru popripade vyznacit sipkami kde mazat? Auto ma 180tis. 2.0 Tdi.Mam ho od leta a do teraz bolo ticho IMG_2945.MOV 6 MB · 0 stažení IMG_3080.MOV 9 MB · 0 stažení Upraveno Prosinec 3, 20213 r od Talo77
Srpen 16, 20223 r V 23. 8. 2019 na 17:00, Martinek8998 napsal: Co a tim... Vrzani spojkoveho pedálu.mp4 3 MB · 1 stažení Ahoj, vyřešil někdo?
