Ja som bol s týmto v autorizaku že čo s tým a povedali mi že si mám kúpiť lakovú ceruzku, alebo že či chcem striekať celú strechu, lokálne to vraj opraviť nevedia (tak aby to nebolo vidieť) :( nebol som spokojný s takou odpoveďou a ani s výsledkom po použití ceruzky (low skill)
autorizovaný servis je na jakékoliv "částečné" opravy naprosto nepoužitelný, navíc lakýrníky má spíše průměrné.
Na tuhle ďupku, zejména je-li to na třeše by měla tužka stačit. Jak je to velké?
no už som to zatrel tou tužkou, ale nie som so svojím výkonom spokojný :D nie je to moc veľké ale oproti ďobancom na kapote to bolo jak slon :D tak 3*5mm dajme tomu, rana jak z dela keď ma to hitlo :D
Tak štěstí že nemáš panoramu :D
Tak teda páni aj ja by som rád prispel do tejto sekcie Upresním stav: Fabia Combi MR 9/2015 - style, 1,2TSI - 66kW - sivá quartz. Všetko super, najazdené k dnešnému dňu 12 346 km. Až na ten lak. Mal som combi ambition 5/2005 siva stone no ta sa ani po 5 rokoch tak "nevyfarbila" ako sa to podarilo tejto. Teda šikovným lakýrnikom v Škodovke. Posúďte sami. Lokalita - zadné dvere pri umiestnení osvetlenia SPZ. Auto má 1,5 roka a začína sa to super. Takže páni, pozor na skryté zákutia aby ste neboli prekvapení. Ako vidíte pučnie to "pekne". Foto prikladám.
A ešte poprosím, takto to vyzerá keď parkujete na sídlisku, odkaz od neznámeho ctiteľa - bude na to stačiť ceruzka?
Ty zadní dveře půjdou na záruku, na ten nárazník by měla tužka stačit, ale bude to vidět, no...
To už není na tužku... Jestli dobře vidím, tak tam jsou puchýře, to už je na výměnu pátých dveří na záruku...
No už som to začal riešiť cez predajcu, veď je to v záruke. A už majú na mňa aj regionálneho špecialistu na záruky. Vraj som jednotka s týmto problémom u Fabie 3 v rámci tejto modelovej rady - to im teda veľmi pekne ďakujem. Tiež verím že tie dvere pôjdu na výmenu, pracujem v strojárskej firme a máme vlastnú lakovaciu linku takže neopije ma rohlíkom - keď sa raz zažerie korózia tak tam bude o pár mesiacov opäť.
S tým nárazníkom sa bude treba aj " hrať" alebo napriamo ceruzku?
Ty 5. dveře "krása" hned se kouknu na svoje :) jinak kdo již opravoval tužkou jaké má zkušenosti s origo šťetcem  mě přijde dost tlustý na opravu malých ťupek.
ten je úplně k ničemu. Zkus dát do Google "štětec kolibri 000". Dle velikosti poškození přidávej, či naopak ubírej nuly.
Tak a je to oficiálne, výmena 5 dverí. Som zvedavý ako dopadne ďalšia reklamácia - zadné kotúče.
V 17. 3. 2017 na 16:21, MartinLC87 napsal:
Caute dnes pri umyvani sa mi naskytol nie pekny pohlad,preplaca sa nieco take z havarijnej poistky?neviem z coho to moze byt,vdaka
takze auto v servise, cena opravy cca 400 €
To je teda ranec.
riadna pálka :( vidím to teda iba na korekčnú ceruzku. ide niečo z havarijnej, či cvakáš sám?
má odřenou i kapotu, to tužkou neuděláš. Vzhledem k tomu, že autorizovaný servis neumí udělat rozstřik, tak jí museli lakovat celou. A předpokládám, že světlo také vyleštit neumí, takže dávali nové?
mimo škodovku by to bylo 1000 až 3000 Kč
ja platim len spoluucast 165 € a este neviem co vsetko robili..uvidime a dam vediet
Nakoniec az 807 € kks,ja som platil 82,5 €...povodne to malo byt 165 €,ale ozval som sa do impy,kde maju akciu,kde podla vysky opravy refunduju aj spoluucast,mne to vyslo 50%,ale to som musel volat na dalsi den preco mi ju nedali,tak mi poslu 82,5 na ucet,165 som im vyplatil pri prebrati auta,som zvedavy o kolko mi zvysia HAV
Upraveno od MartinLC87
teda takú pálku by som za to nečakal, to som zvedavý na koľko nacenia toto keď to budú robiť.
Fuha to sa ako podarilo?
Pekne.. podľa mňa to bude rovno nový blatník, keďže je poškodený aj ten lem nad kolesom.
"Sused" ma šuchol pri parkovaní. Bližšie info som už hodil do môjho vlákna :)
S tým novým blatníkom počítam, to by v autorizaku asi nevyklepali :D no dúfam že na nárazníku iba opravia ten šuchanec a prelakuju.
to vyklepou bez problemu. Mi na FII vyklepali u Helera v Ostrave prah u dveri spolujezdce ktery byl promackly diky sednuti na rantl chodniku. Prvni hlaska byla ze to budou muset vyrezat a navarit novy, ale nakonec pri prebirce rikal, ze to dokazali vyklepat.
Jinak muj odhad je tak 6 tis. na 1 dil. Plast narazniku bude urcite novy a nastrikany. Co mi rikali, tak plast se neda prestriknout lokalne a musi se cely. A kdyz jsem napodzim kolegyni taky trosku odrel, bok F1, tak z meho havarijka zadni blatnik ridice, zadni naraznik, zadni leve svetlo. Suma sumarum cca 25 tis. Kc. A z povinneho mi sice napsali jen 8 tisic, ale ona tvrdila, ze faktury mela podobne kolem tech necelych 30. Vcetne tyden nahradniho vozidla a v ne AS servisu. Jinak hodina prace v AS cca 400 az 500Kc na karosarne.
plastový nárazník se lokálně dá stříknout - autorizované servisi to ale nedělají
Práh je něco jinýho jako blatník, u prahu prostě je pořát lepší to nějak zbastlit vyklepáním a pak vytmelit než řezat a vařit. Blatník jde vyměnit jednoduše.
Mě třeba dveře přední i zadní bezproblému vyměnili a u prahu strašili že rozřežou půl auta a nakonec to nějak na stolici zvkádli vytahat a doklepat+tmel. WP_20160107_21_24_19_Pro.thumb.jpg.f2460c9c87adfb3a68d2467246303798.jpgWP_20160107_19_12_46_Pro.thumb.jpg.e97194439c67cec8bba27962ba31b984.jpg
Ty zadní dveře pojišťovák napsal že se budou klepat no nakonec pojišťovna neměla problém platit nové. Práh byl potlučený zespodu a ve spodní části i s B sloupkem zasunutý na spolujezdcovu sedačku.
