Tak dnes i začalo povrzavat neco po levé straně od volantu. Zvuk je to opravdu malý ale je slyšet .. Myslel jsem ze to bude někde z prostoru dveří, ale po zkoušení přidrzeni různých plastu v autě to vypadá na tu levou část okrasné listy na palubovce. Zaznamenal toto někdo? Nebo je to běžná věc??
Koukám, že se to tu pěkně rozjíždí, no nic jiného se nedá ani očekávat, auta jsou dnes plná plastů a vržou i Mercedesy :)   Já koukal dneska u vystaveného Supa na ten zámek kastlíku u spolujezdce a napadlo mě, že to možná taky není uplně košér, že by ta dvířka mohla časem bejt taky zdrojem problémů....Jinak jsem si všiml stejného problému jako u mé OIII a to je tvrdej plast kolem budíků, stačí na to trochu přitlačit a praská to a celé se to hejbe. Vlivem změny teplot to pak dělává sem tam lupnutí i za jízdy.
Tak u mně zatím najeto 2000km a žádné vrzání či jiné pazvuky jsem nezaznamenal...
Mozna to uz patri do exterieru, ale topic se hodi vic tady... me od zacatku pokazde lupne okno u spolujezdce pri vytahovani nahoru + spatne se mi doviraly dvere (musel jsem hodne bouchnout, aby se dovrely). Rikal jsem o tom v servise, kdyz tam kontrolovaly uz nejspis znamou chybu, kdy se zblazni ridici jednotka a vyhlasi nekolik zavad najednou, ktere po vypnuti/zapnuti motoru zmizi a ohledne dveri mi rekli, ze se na to ptalo uz vic lidi a ze to neni chyba, ale nejspis budou muset dat do navodu dodatek, ze se musi dovirat opravdu kolmo a ne zvrchu... mirne podivne vysvetleni, ale pravdou je, ze se ted po uz 3 mesicich pouzivani ty dvere "rozchodily".
Okno se jak na potvoru v servise neozvalo, takze s nim nic nedelali, ale asi tyden po servise jsem to slysel znovu. Mam obavy, aby mi ta prekazka nebo co to je, nezacala casem to okno skrabat... pripadne se mechanismus otevirani okna nezasekl uplne. Na druhou stranu je mi jasne, ze na zkontrolovani to bude chtit rozdelat dvere a to neni na par minut, takze to zkusim jeste vydrzet, jestli se neobjevi neco dalsiho, abych to tam nevozil po jedne zavade.
Dveře - to je jen seřízení zámku, mě to rozšteloval jeden mechanik omylem při hledání pazvuku a dveřmi to nebylo. Od té doby jsem s nimi musel také víc bouchnout. pak mi to v jiném servisu seřídili, šlo to podstatně lépe, ale ne uplně 100% a časem se to nějak podalo....Podívej se jestli lícují dveře s karoserií, jestli nejsou trochu vystouplé při zavření.
Upraveno od Clint
Cauec, nemate nekdo problem s vyssim aero hlukem od dveri / okna ridice? Me se zda, jakoby nebylo dovrene okno, jaky to produkuje hluk, spolujezdec urcite nizsi...diky
Ne to nemám, stačí zavřít okno :D
Zato mám problém problém v OIII s praskajícím zvukem ze středové konzole, někde v úrovni řadící páky, jak se opřu za jízdy pravou nohou, tak v určitých teplotách interiéru to vydává nepříjemné rozvrzané zvuky, po oteplení interiéru je klid.
Také kromě dalších pazvuků je jeden zezadu, na nerovnostech to vydá takové plastové cvaknutí...nevím jestli plato, nebo zámek zadního sedáku :(
Omlouvám se, až nyní jsme si všiml, že jsem ve vláknu SIII, ale třeba to bude v SIII podobné....;)
Upraveno od Clint
Clint: to vubec nevadi - O3 s S3 jsou derivaty v mnohem podobne. Ale to vis sam :-)
Měl jsem to ze začátku taky od cca 180km/h vejš to dak divně "profukovalo" jako bych měl v pravých dvěřích někde díru. Nakonec se to srovnalo / sedlo samo okolo 4tis km. Podle mě nějaka deformace těsnění...
Dvere u řidiče mi profukuji taky a blbe se zavírají. Vsechny ostatní dvere v pohode ale s ridicovymi musim fakt silou :-(
Mne dost vadi ze ked prsi a pustim stierace tak mi tecie potocik po skle na bocnych dverach. Skodovka este ma co dohanat
Souvislost s probíraným tématem a interiérem je jaká? :kol-32:  Trochu soudnosti při psaní příspěvků ti vůbec neuškodí.
no to má ....bože,bože  :kol-33:  ....keď si to tu prečítajú,možno na tom popracujú :kol-34:
Upraveno od libero
vrže mi řidičovo okénko, když ho stahuji, nahoru je OK.. počkám zda tomu nepomůže déšť...
Ale to po tom okně začne hned téct spousta vody, obzvláště po zapnutí stěračů, nevím jestli to nevadí :kol-48:  :kol-48:
Homy: na tohle mi desne trapila SII. Ale hlavne v létě.
Jo, dělá to i F3, asi to bude vlastnost všech nových škodovek :(
Není tam odtokový žlábek, to už se dneska nedělá. Někam ty stěrače tu vodu házet musí.
A preco sa to nerobi? Ved auto by sa malo vylepsovat nia zhorsovat.
Odtokovy kanalek je obrovsky problem pro aerodynamiku => honba za co nejmensim odporem => a jsme zase u tech emisnich norem ;)
Cital som test tych emisii a 2.0tdi prekrocil normu o 1.8nasobok a napr bmw x5 5.2 nasobok a napr fiat o viac nez 10 nasobok. Takze skodovka na tom nieje az tak zle. Ale napriek tomu ze tam nieje ten odtok tak ma superb prekvapil velkym aerodinamickym hlukom nad 130km
ten aerodynamicky hluk je od oken dveri, resi se to nejakym specialnim tesnenim...je na to TPI
Pokud zjistíš podrobnosti, napiš. Dík.
Neco malo k moznemu hluku zde.
Soubor: bodyinterier 2015 podzim 2
Heslo pro rozbaleni: skodahome
Jinak tam jsou zajimave i jine veci...
konf.zip
