Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání - Stránka 7 - Interiér - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Reesha
Tak údajně si dveře skutečně sedly, mechanik se mi na to díval, ale říkal, že mám nějaké jiné zámky, že na Octavii se štelovat daly, ale tyhle se nedají, dívali jsme se i na jiné trojkové Fabie a mají to všechny stejně bez ohledu na modelový rok, takže mám smůlu. Na reklamaci to není, údajně to není tak hrozné, což je pravda, dalo by se říct, že je to vlastnost.
Editováno: , autor: los pakos
přední dveře mi to dělají taky, je to jako dutý zvuk, když něco rezonuje, ale myslím, že zimou to není, dělá mi to v podstatě od začátku koupě, a ty budíky mi to příjde, že je to plast na plast, kterej skřípe a mám podezření, že to dělá černá plastová krytka budíku zespodu v palubce
Caute. Cca poslednych 2000 tis. Km. ( Aktualne 34 tis. ) Mi celkom jednoznacne z pravej strany palubovky, kde su umiestnene poistky zacal vychádzať " cvakajuci " zvuk. Pri stati som to nespozoroval len pri jazde. Niekedy to prestane ked uberem intenzitu fukania ventilatora, inokedy zasa ked ju pridam. Napr. Aj ked sa vypnu svetla to prestane. Stretli ste sa s tym niekto ?
Riešil niekto podobný pazvuk čo vychádza ako keby z B stĺpika spolujazdca? Niečo tam normálne rachoce klepoce po prejdení po nerovnosti alebo keď sa krúti karoséria... pomaly schádzam krížom z obrubníka....( ako keby tam niekto kladivom drbal )
Ak sú špecialisti na to, že mi napíšu, že mám ísť do servisu tak sa ani nevyjadrujte prosím. Viem si to aj sám rozobrať bez násilnosti.....
  V 31. 3. 2017 na 6:18, ehjohnyk napsal:
Rozšířit
Tohle dělá nejspíš zámek dveří, který drhne o úchyt na karoserii. Dveře si asi trochu sedly a dochází tam ke kontaktu kov na kov. Taky mi to dělalo když se křížila karoserie atd.
Stačí na zkoušku to očko na karoserii omotat nějakou izolepou...
Editováno: , autor: psf3
