Ne, dveře se mi zavírají stejně, jen když jsem přišel k novému autu, tak jsem si uvědomil, že takhle nějak zněly i moje zezačátku :D proto chci vědět jestli to není nějaká únava materiálu nebo jestli se něco časem nevychodí, mám najeto přes 50 tisíc.
Dvere mohli sadnúť - upadnúť, všimni si keď ich zatváraš zvonku pomaličky či sa akoby nepridvihnú, toto som spozoroval na Fabči II . V tom prípade servis a nastavenie dverí.
Taky mi prijde, ze celkem bouchaji... Je fakt, ze kdyz je chci zavrit jemne, tak se skoro nikdy uplne nedovrou. Musim s nima trochu vic svihnout...
Včera jsem zkoušel a skutečně, při pomalinkém zavíraní se horní hrana dveří na konci přizvedne tak o 1-2 mm, zkusím to oznámit v servisu, ať se na to mrknou.
Asi to upadlo, som zvedavý čo na to povedia
Tak údajně si dveře skutečně sedly, mechanik se mi na to díval, ale říkal, že mám nějaké jiné zámky, že na Octavii se štelovat daly, ale tyhle se nedají, dívali jsme se i na jiné trojkové Fabie a mají to všechny stejně bez ohledu na modelový rok, takže mám smůlu. Na reklamaci to není, údajně to není tak hrozné, což je pravda, dalo by se říct, že je to vlastnost.
Upraveno od los pakos
Tak schválne som sa bol pozrieť na tie pánty a sú prišrobované takže prištelovať sa musia dať, neverím že to nejde.
jj,určitě to půjde.nějaký ten mm vůle se tam určitě najde:D
No dveře a kapota se musí dát seřizovat, jináč by vše mohli dělat roboti. Možná se poruší lak, ale na PEVNO TO NENÍ !!!! Pro automechanika karosáře brnkačka.
přední dveře mi to dělají taky, je to jako dutý zvuk, když něco rezonuje, ale myslím, že zimou to není, dělá mi to v podstatě od začátku koupě, a ty budíky mi to příjde, že je to plast na plast, kterej skřípe a mám podezření, že to dělá černá plastová krytka budíku zespodu v palubce
ahojte ja mam problem na f3 v interieri lista co je na ofuk celneho skla ked je chladno pristrojovka drnci  poradte dat tam nejaky sprej.diky
Upraveno od indyjones8379
Ja nerozumiet reci tvojho kmena
Caute. Cca poslednych 2000 tis. Km. ( Aktualne 34 tis. ) Mi celkom jednoznacne z pravej strany palubovky, kde su umiestnene poistky zacal vychádzať " cvakajuci " zvuk. Pri stati som to nespozoroval len pri jazde. Niekedy to prestane ked uberem intenzitu fukania ventilatora, inokedy zasa ked ju pridam. Napr. Aj ked sa vypnu svetla to prestane. Stretli ste sa s tym niekto ?
@Mikino69 Taky mi cvakalo relátko v palubovce, v servise mi měnili servomotorek ke klimatizaci, který se zasekl a relátko se ho snažilo rozběhnout. Teď mám klid.
@los pakos. Bolo to presne v tom mieste ako som opisoval a prejavovalo sa to tiez tak ? V piatok tam zajdem.
@Mikino69 Cvakalo to z prostoru přihrádky spolujezdce.
Jo. Diky. Dam info ako som obstal.
Inac mna dost vyrusuje cvakajuce relatko pri zapnuti stieracov dazdovym senzorom. Je to normalne alebo je to na reklamaciu?
Je to vlastnost, taky mě to štve.
Los Pakos poslal som ti spravu. Cekni to prosim ta.
Riešil niekto podobný pazvuk čo vychádza ako keby z B stĺpika spolujazdca? Niečo tam normálne rachoce klepoce po prejdení po nerovnosti alebo keď sa krúti karoséria... pomaly schádzam krížom z obrubníka....( ako keby tam niekto kladivom drbal )
Ak sú špecialisti na to, že mi napíšu, že mám ísť do servisu tak sa ani nevyjadrujte prosím. Viem si to aj sám rozobrať bez násilnosti.....
Bohužel něco od dveří / B sloupku spolujezdce taky začínám pozorovat. Zatím nevím o co jde.. :/
U mne na straně řidiče. Je to slyšet celkem dost. Podezírám plasty. Nevím ale, co s tím.
mne hrká aj lavá a aj pravá strana. Za dva týždne idem do servisu na garančku tak som zvedavý čo spravia. Mimo toho mi vŕzga spojkový pedál (je na to TPI) tak dúfam, že mi ho vymenia. A inak kvalitou som sklamaný takže mám objednanú novú Hondu Civic 10g
před 4 hodinami, ehjohnyk napsal:
Tohle dělá nejspíš zámek dveří, který drhne o úchyt na karoserii. Dveře si asi trochu sedly a dochází tam ke kontaktu kov na kov. Taky mi to dělalo když se křížila karoserie atd.
Stačí na zkoušku to očko na karoserii omotat nějakou izolepou...
Upraveno od psf3
