Hmotnostní index je úplně něco jiného než rychlostní. Hmotnostní musíš dodržet, rychlostní ne, ale v případě nehody se bude posuzovat jestli jsi tu povolenou rychlost pro dané pneu nepřekročil...
Pořídil jsem na zimu Pirelli Winter 240 SottoZero II 235/45 R18 98V. Snad to bude ok.
  • 5 týdnů později...
Tak jsem prezul ze zimnich 18" na zimni 19" a auto vypada hned jinak ;)
Ty kola jsou opravdu krásný,taky o nich uvažuju jen mám obavu jestli 19"  nejsou na zimu už opravdu příliš
Na ty český zimy... Navíc mezi 18 a 19 už je ten rozdíl stejně zanedbatelnej.
ty taky jsem si myslel, ale! Na 18" jsem nic necejtil, na 19" cejtim vsechno, kazdou pricnou nerovnost. Ale stoji to za to ;)
jsem si nemyslel, ze 45 vs. 40 bude delat takovej rozdil!
gumy stejný?
235/45 R18, 235/40 R19
@roti nemyslím rozměr, tam je to jasné... ale značka a model pneumatik jsou totožné?
Upraveno od janmatejicek
Mám Dunlop Winter Sport 5, na Supu II jsem s nimy byl max spokojený
mam Dunlop SP Winter Sport 3D
Ja mam uz druhou sadu Dunlop Winter Sport 4D a spokojenost,ale jak je nad nulou a mokro,tak se mi zda ze po 2 sezonach dost klouzou. Takze tu druhou sadu po 2 sezone prodam.
Edit: mam 16"
Toto nemůžu posoudit, tak dlouho mi nevydrží
Pánové, jak jste spokojeni s pneumatikami Continental ContiWinterContact TS 850P? Měl jsem zálusk na příští zimu na TS860, nicméně v Continentalu mi mi řečeno, že v rozměru 235/45 r18 je budou dělat až na sezonu 2018/2019.. Díky za postřehy...
Za mě špičková guma :-) Ale bohužel nemám moc porovnání s jinými.
Zimní pneu ( s hroty ) --> zakázané ovoce ( v českých zemích )    :kol-33:
  • 7 měsíců později...
Skúšali ste niekto reálne 19" na zimu? Aké sú skúsenosti? Aké sú nevýhody pri použití 19" okrem trocha nižšieho komfortu? Dajú sa na 18" alebo na 19" použiť reťaze? (rozmýšlam či kúpiť 18" alebo 19", na leto mám 19").
Ja jsem ted objednal Continental ContiWinterContact TS850P 235/40 R19 96V XL, tak uvidime, kazdopadne letos asi jedna z nejlepsich gum...
@Plzeňáček Presne tie by som chcel aj ja objednať. Akurát dnes som volal s predajcom, ktorý mi predával auto a tvrdí mi, že vraj podľa techničáku nemôžem dať na moje auto zimné 19" ani 18", pretože M+S je napísané iba pri 17" a mohol by som dostať pokutu. Nie je to blbosť? Prečo vlastne je M+S iba pri jednom rozmere? Prikladám fotku, ako to mám zapísané.
tuhle informaci ti muze dat max. kamos v hospode, ale ten prodejce bude pekny kokot, kdyz nevi takovou zakladni vec... od toho bych se bal koupit si i zapalky, ze z nich vyleze krecek :D fakt nechapu, proc salony zamestnavaji takove dementy a proc Skoda nema nejaky program na testovani elementarnich znalosti zastupcu sve znacky, kdyz uz prodejci berou jakykoliv material... to je presne ten duvod, proc do autorizaku jedu az kdyz uz naprosto neni vyhnuti.
samozrejme zimni gumy muzes koupit v jakemkoliv rozmeru ktery mas zapsany v TP :-)
Taky mám už nachystáno - Continental WinterContact TS850P 235/45 r18.. Info o nemožnosti obout zimní pneu ve velikosti 18 nebo 19 je zcela zcestné. Jediné, co na 18 a 19 nelze, jsou zimní řetězy. Kolo je moc široké a řetěz by byl vevnitř už asi v kontaktu se zavěšením.. Takže pokud budeš na horách potřebovat, tak jedině ty textilní řetězy.
Specifikace ráfku:
Rozměry: 8.0J × 18" ET44
Materiál: lehká slitina, antracitový
Počet šroubů: 5 (nejsou součástí balení)
Specifikace pneu:
Rozměry: 235/45 R18 98V
Úspora paliva: C
Přilnavost za mokra: C
Hlučnost: 72 dB
Max. rychlost: 240 km/h
Datum výroby: 2015 / 2016
Možno sněhové řetězy: ne
Specifikace ráfku:
Rozměry: 6.5J × 17" ET41
Barva: černá
Specifikace pneu:
Rozměry: 215/55 R17 98V
Úspora paliva: C
Hlučnost: 72 dB
Možno sněhové řetězy: ano
___________________________________________________
S poslednimi dvema prispevky nesouhlasim. Mam koupene tyto snehove retezy na moje 235/45 R18 s oficialni homologaci. Vyzkouseno tuto zimu v rakouskych alpach a nebyl problem, jenom se musi po kratke jizde znovu dotahnout. Nejdou sehnat uplne snadno, ale snehove retezy pro R18 existuji, jak sami vidite.
