JiHlavně netuším, zda opravdu pokaždé, když je chladněji samo zapíná.
Sklo prasklé viditelně není...a auto po záruce (4 roky staré).
Na mlhovce jsou zezadu takové dvě modré čepičky - kloboučky - co to je?
Kde jsou větrací otvory?
Zapomněl jsem dodat, že prasklinu jsem měl v černém plastu, co zepředu není vidět.
Asi ho vyndám a uvidíme... přijde mi, jak kdyby tam někdy voda natekla třeba  při mytí a nemohla akorát teď ven... 😆
Upraveno od NNNTomas
V 1. 4. 2024 na 15:57, NNNTomas napsal:
To mám taky a neřeším to. Začalo to od té doby, co jsem začal jezdit na bezkontaktní myčku. Dokud jsem jezdil na myčku na robinoil, tak to bylo v pohodě
Nemáte někdo fotku přední mlhovky po FL kde jsou vidět větrací otvory, resp. info jestli a jak mlhovku lze vysušit (když je LEDková)? Asi je v ní neodvětraná voda, protože je vždy po jízdě i když neprší, nebo je zrovna slunko je zamlžená. Za den/dva stání auta se odmlží, a pak po jízdě zase je zamlžená...
  • 4 měsíce později...
Zdravím už týden se neumím zbavit orošeni předních světel když přijdu do garáže je tam jen malinký proužek a cesta dneska Opava do Ostravy a po příjezdu tohle můžete mi něco poradit děkuji
Klasika... podzim a jaro... vlhke pocasi a kosa...  Taky nechapu jak to mohli takhle dodrbat s tema svetlama... Akorat ty tam mas asi uz i kapky to znaci prasklinu...
Upraveno od JSvoboda
Na výměnu..
Děkuji za reakce a už tady někdo teda řešil i výměnu těch světel když auto už není v záruce je to r.v. 2016 kolik přijde levé světlo v Adivu mi napsali kolem 25 tis dá se to sehnat jinde levněji nebo to je dobrá cena děkuji pěkný den
Cena je řekněme v cajku jestli je to autorizák. Takhle se cca pohybujou.
Dá se levně, ale aby to nebyl stejný stav.....?
Každopádně, když je to na výměnu, tak bych to neřešil. Svítí to, tak co?
Dáš nové, teď v zimě do něj chytneš kámen a bude tě to mrzet. Nechal bych to být minimálně přes zimu. Alespoň se nemusíš bát, odrbat námrazu z toho světla ,:-)
Předpokládám, že všechny krytky vzadu na světle máš. Takže se obávám, že tam někde bude prasklina v oblasti za nárazníkem. Svělto zasahuje dost hluboko, stačí ťukanec, který nárazník přežije, ale polykarbonát krytu světla ne.  Zkus třeba www.svitlip.cz, sice jsou z Prahy, ale umí přetěsnit světlo, že žádná vlhkost tam pak nebude. Cena za přetěsnění a vyčištění světla cca 2.500Kč. Nebo někoho poblíž tvého bydliště, kdo to umí. Určitě se to vyplatí, než kupovat bazarové světlo s nejistou historií.
Ahoj jak jsem psal nevím jestli jsem to nepřehnal s vapkou po povodních když jsem ho splachoval možná by pomohlo sluníčko nebo fén o žádném ťukanci nevím a mám i kameru právě se to začalo projevovat po tom mytí s vapkou
Prasklina může být v černé horní části, nebo jinde. Já těsně pod kapotu asi dostal šutrem, prasklina zprvu ani nebyla vidět.
Najdi prasklinu a zalep ji... potom poradne vysusit a mas hotovo
  • 5 měsíců později...
Ahoj, podarilo se ti problem vyresit? Nevite prosim jak se ta LEDkova mlhovka vyndava, dilensky manual jsem nasel akorat pro verzi pred FL.
Blbe vyndava...bez sundani narazniku se mi to nepodarilio nikudy vytáhnout...mozna pres podbech by to dalo kdybys nemel webasto...
Ja to jen odsrouboval, vyklonil, zalepil prasklinu v kraji plexi...
Ale ted se z toho nejak jizdou samovolne nechce z toho dostat ta vlhkost...tak mam zamlzeno..snad pres leto to utece...
Nevim ani kde by byl nejaky odvetravaci otvor jak tam pod naraznikem nevidim, ze bych tu mlhovku treba vyfoukal teplym vzduchem...
