jsem tu nováček a mám Fabku II ročník 2010 v minimální výbavě a chci do ní dostat hudbu.
Vzhledem k tomu, že už dnes nechci žádné rádio, protože vše umí mobil, napadly mě 2 možnosti:
1/ použít už nainstalované handsfree Nokia CK 7W a přes bluetooth to přehrávat, nicméně zde mám problém, že je hadnsfree napojené asi na nějaký malý reprák a navíc streamování je velmi nekvalitní (problém A2DP), co Vy na to? Dá se koupít třeba lepší handsfree, napojit to na repráky v autě (otázka, zda je tam vůbec mám, jak zjistím?)
2/ vyvézt někde kablik k reprákům, který mi zpracuje hudbu z mobilu (obdobně jako mobil napojím na jakoukoliv audio soustavu doma) - toto řešení se mi líbí nejvíce. Řešil to někdo takto? Jak to udělat?
Díky moc.
pouštět muziku přes handsfree bude pořád znít jakoby jsi pouštěl muziku v kastrolu. Bez nějakého zesíku, ketrý bude krmit ty dveřní repráky se neobejdeš, protože mobil je neutáhne, takže třeba nějaká takováto stavebnice http://www.ges.cz/cz/stavebnice-tda2009a-g039-GES07800011.html
(ovšem netuším jak to bude hrát), nebo sehnat nějaké low cost rádio, která ma Jack vstup a využívat ho jen jako zesíku, když necheš využívat tuner (ten bude u takovéhoto rádia nic moc)
Díky, další věc je, že mám rádio, relativně nové, ale nevleze mi do místa pro rádia, je tam asi 3milimetry navíc.
Dá se to nějak řešit?
Jestli máš v autě reproduktory zjistíš ze štítku výbav, který je v servisní knížce a taky nalepený v kufru pod kobercem. Jsou to ty třímístné skupiny, které zadáš do:
http://igorweb.org/equidec/default.aspx
a po dekódování zjistíš jak máš vybavené auto.
Autorádia mají normalizované rozměry (1din, 2din), takže by neměl být problém se zabudováním rádia do fábie. Např. rámeček pro 1dinové rádio do 2 dinového otvoru Fábie.
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/Plastadaptery-autoradii-1DIN/Sestava-pro-instalaci-autoradia-Skoda-2
mám takový pocit, že ten rámeček s přihrádkou se mi válí doma, páč jsem dával do rooma origo 2DIN Dance, mrknu a určo bych ti ho nechal levněji :kol-28:
jak zjistím podle rádia, který rámeček potřebují, zda je to 1din nebo 2din?
1DIN je takové to klasické rádio tvaru obdélníku, jaké bývalo ve starých autech, 2DIN je více "čtvercové", dvě 1DIN rádia na sobě :kol-28:
tak já mám klasické obdelník - "tatránka"
dokonce ma aux vstup
výpis:
8RE = 4 speakers (passive)
8YZ = Without radio, but with preparation for
takže celý problém je jiný rámeček?
takže repro máš a přípravu také  :kol-47:  ... možná bude lépe, když hodíš foto jak vypadá momentálně panel na autorádio v tvém autě
Už jsem to vyřešil, sice jsem neměl jak rádio přišroubovat, ale podložil jsem to a zajistil, už to funguje :-) ještě najít kabel pro AUX :-D
díky moc za rady
tak jestli to má vzadu CINCH výstup, tak stačí kabel CINCH/Jack 3,5 ... jen pozor, zda bude potřeba samec/samice
v zadu opravdu nějaký kabel asi CINCH je
to by opravdu stačilo jen CINCH/Jack a vyvézt to do mobilu?
bude zvuk kvalitní?
No rozhodně to bude kvalitnější než přes reproduktor handsfree. Kvalitní je relativní pojem, standardní repro nebudou nic moc a mobil také žádné HI-FI zařízení není. Ale poslouchatelné to bude.
Vývod z JACKu půjde do linkového vstupu rádia (CINCH), odtud přes zesilovač do repro. Při přehrávání takto zapojeného audia by bylo asi vhodné dát hlasitost toho mobiulu na max, ať výstupní signál není moc "slabý" a hlasitost regulovat na zesilovači rádia.
Upraveno od S.Lopik
Jestli má vzadu cinche, tak to bude spíš výstup a ne vstup. Vstup u autorádia bývá jack 3,5mm někde vepředu. Co je to za typ?
já myslel něco jiného
když jsem instaloval rádio, byly tam dva vstupy do radia + jeden další čtvercový a další vstup, což by mohl být nějaký typ CINCHE
tam to asi přímo zapojit nejde, chyběl by zesilovač a zvukovka že?
asi to nechám jak to je, přes rádio AUX vstup a bude
díky
Dula - může to být výstup na externí zesilovač, anebo linkový vstup anebo obojí. Chtělo by to info ohledně přesného typu toho rádia. Vstup může být i na předním panelu (typicky JACK 3,5mm)
